Компьютер - пользователь = 10м.
Друзья, кто рубит в "железе", и кому не лень потрепаться. Допустим что есть работник и он работает где-то в агрессивных условиях. Ну допустим что в очень запыленном помещении, ну или в воздухе много масляного тумана. Понятное дело что работник в таких условиях защищен спец. средствами и ему не опасно там работать. Но работнику для работы нужен компьютер. Как можно организовать доступ работника к ПК? Можно взять длинный USB - кабель, поставить ПК в другом, чистом помещении и к работнику протянуть кабель для клавиатуры и мыши + HDMI - кабель для монитора. Но я где-то читал что с увеличением USB - кабеля скорость обмена данными с устройствами резко падает, так ли это? Может быть можно все периферийные устройства соединить по сети WiFi? Или может каким иным способом сделать можно? Допустим что до компьютера от работника 10 метров.
А роботом с веб камерой работника, человека, нельзя заменить?
Думать нужно о людях, а не о компьютерах.
Грош Вам цена если Вы посылаете человека, а компьютер жалко.!!!!!!
Ставите или компьютер в пром. исполнении, или корпус-бокс для тонкого клиента PC. Главное чтобы защита была в районе IP66.
Если нет ЭМИ и помех, то мышку и клаву лучше по воздуху пустить.
С моником сложнее несколько, тоже можно по воздуху кинуть.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=hdmi+wireless&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1&_nkw=hdmi+wireless+transmitter&_sacat=0
Конечно, это все для бытовых условий. Для вашего ада надо искать что-нить повыносливее.
Вам не в FPS, наверно, играть?))) Надо еще смотреть на скорость передачи.
Изменено пользователем katalex-3
Защитите компьютер спецсредствами и ставьте где он нужен.
:rolleyes: Ставлю повсеместно "тумбочки" (фото) с сенсорным дисплеем . Два момента : главное правильно подобрать тип "тач скрина", а РС можно использовать обычный-бытовой ... на три года безостановочной работы хватит .
 сына в бизнес взял? ФАМИЛИЯ?  :smile:
:rolleyes: Не, СЫНок свалил из семейного бизнеса ... уже как 2-а года :doh:  Министерство Обороны платит  = бОльше . :sad:  Мдаа, а фоты остались ...
Вам нужен промышленный компьютер.
Например:  http://www.micromax.ru/solution/ready/stationary/#anchor
:rolleyes: Пром РС нужен только там, где бабло девать некуда + перегрузка 6 жэ... :smile:  Бывает  упрётся ЗАКАЗчик : клаву + трэкбол  = хочу ... да не вопрос . :doh: Дык всё одно в монитор пальцем тыкать будет . :clap_1:
@, знатная клава. Так же в бочку с маслом пихал? Проверял? А то не дай бог пиво прольют.
:rolleyes: Клавы чисто НЕРЖ заказывают редко ... обычной хватает минимум на год, а стоит копейки . :smile:  Причём "радио клава" очень раздражает ЗАКАЗчиков : "...а батарейки хто  менять будет ?! "  :doh:
Извольте объясниться сударь?
Да какие проблемы, чувак? Ты воткнул, я воткнул.
Вот тебе еще фтык по поводу компьютеров и рабочих:
Но честно - лень.
Но честно - лень.
Ну так сидите и молчите себе на здоровье, к чему разводить словесный мусор, "ЧУВАК"?
...по поводу компьютеров и рабочих:
:rolleyes: Тема контроля трудников в плане набирающего обороты  = кризисе, очень даже АКТуальна ... :clap_1: Вот, примера ради, надо пасти уродов что тырят бабло прям  не отходя от кассы : http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=133219
Мдаа, трутники те ЕЩЕ = затейники . Помню поставил полсотни РС в ящики подвесные, исключительно экономии ради, а контроль открытия сиих шкафов ЗАКАЗчик отмёл "как лишние" = " у нас ЧОП круглосуточный" ... :gun_guns:
Нуус, к понедельнику десяток компов  = исчез ... :doh: Ну корпуса то остались, а и не бОлее...
А каким образом этот контроль работает если не секрет? Камера спрятана чтоб лицо злодея запечатлеть?
:rolleyes: Нет секрета . :clap_1: Компы ставились для "разовых пропусков - штрих код"  - контроля доступа мигрантов в завод ... т.е. СКУД уже была внедрена на предприятии. Обычный датчик "вскрытия" корпуса давал бы сигнал на ПЦН...но сиё тож,  стоит = копеечку . :doh:
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
