Куплю ленточнопильный автомат D420...1020 мм
Куплю ленточнопильный полуавтомат, автомат D420...1020 мм колонного типа не старше 2013 гв пр-ва Чехия (pilous bomar и др), Тайвань (cosen everising и др) уже находящийся в РФ.
цены рассматриваю только в рублях
станки, приобретенные по курсу доллара 35 и сейчас продаваемые по курсу 65-70 не рассматриваю
фото на почту 2074125[at]mail.ru
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
