Часовой токарный станок Т-28
Добрый день! Продам часовой токарный станок Т- 28, в хорошем состоянии. Комплектный - цанги, солдатик, задняя бабка - 2шт.
30000р
8-917-263-84-82
elrsaf@mail.ru
Татарстан
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
