Моделирование движения резиновой мембраны под действием течения воды
supwgeneral
Ты все-таки думаешь, что я где-то ошибся или чего не договариваю?   :g:
хочется увидеть сетку - т.к. чувствую, что я что-то не понимаю.
в показанной анимации - перекрывающиеся сетки?
а в спойлере - там искажение сетки, которое приведет к проблемам в случае касания подвижным телом стенки
В Абакусе в CEL другой подход. Там жидкость моделируется как деформируемая масса. Соответственно, взаимодействие со стенками моделируется с точки зрения контактной задачи.
Качество решения напрямую зависит от размера ячеек сетки.
Это не аналогия нормального CFD, а приближение.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
