Помогите пожалуйста советом,почему при открытии файла EPS в Illustrator, он ничего там не находит?
Всем привет, помогите пожалуйста советом, почему-то когда я пытаюсь открыть файл EPS в Illustrator (для CS5) он ничего там не находит. Нет никаких сообщений, он просто не открывает файл. Постарался создать новый файл EPS и открыть его, но все равно происходит то же самое. Так же EPS-файлы не открываются в Photoshop и Acrobat, поэтому я не думаю, что они повреждены. Это происходит со всеми EPS-файлами. Единственное изменение было сделано в системе, это установка нового принтера и драйверов - компании Xerox ColorQube 8570DN. Я вообще не понимаю, как это могло оказать какое-то влияние. Установлен Windows 7. И кстати переустановку иллюстратора не предлагать, я уже это делал. Я вот думаю, может все-таки эти изменения нанесли вред файлу, возможно такое?
Все возможно, ты можешь точно узнать это, просто проведя диагностику файла, таких программ щас в инете навалом, вот как пример http://www.oemailrecovery.com/ru/illustrator_recovery.html        если что она и исправить сразу поможет, еще знаю, что Illustrator имеет скрытую функцию и можно просто попробовать открыть файл настроек и найти запись по имени "enableContentRecovery", изменить значение от 0 до 1. Затем запусти иллюстратор и выбери "Файл>Открыть". Выберите файл, из которого хочешь восстановить информацию. Нажми кнопку "ОК", удерживая нажатую команду, Shift и клавишу option ( Shift и Alt в Windows). Не факт конечно, что сработает. Это я так тебе на всякий случай написал инструкцию, может пригодиться.
Возможно вирус какой то подцепил, у меня такое тоже было, не мог понять в чем дело, пока не проверил комп утилитой Dr/ Web, а там аж 4 трояна сидят, почистил их и все ок.
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
