Не могу создать программу для обработки детали сделанной в UG
Чирков Сергей
Спроектировал плоскую деталь в NX10. Далее её чертеж сохранил в DFX. Открываю Арткамом8. Пытаюсь создать обработку по контуру не получается проблема с векторами.  Ранее когда у меня стояла система Windows XP, я поступал слудующим образом: открывал файл сделанный NX4  с помощью SolidWorks далее сохранял в DWG DFX и далее без проблем их открывал Арткамом и делал программу по 2D обработке без каких проблем. После установки Windows10, solidworks2016 этот способ не работает.Solid не открывает деталь, а если открывает, то нет геометрии детали. Попробовал напрямую импортировать чертеж изNX10 в DFX. Файл открывается в Арткаме, далее при вычислении траектории пишет что вектора надо сгруппировать. Функция сгруппировать не помогает. Помогите, в чем дело? Не могу прикрепить файл детали
https://yadi.sk/d/GawViPiYnQnJT
Ссылка на файл
Изменено пользователем Чирков Сергей
в чем же сложность обработать в самом NX 10 ?Тем более по контуру
да и простите,вопрос не в тему,для чего windows 10 , она еще толком для программ не обкатана, в чем преимущества ее ,бежим устанавливать не зная толком,с чем столкнемся ...
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Попробовал "этот DWG" Ошибка загрузки изображения.
По поводу обработки в NX- ну не знаю этот модуль обработки, много раз пытался его понять, ничего у меня не получается. К сожалению посоветоваться не с кем, так как живу далеко от России.
  ,и это разве проблема,был бы интернет ,а форум уже под рукой,думаю,что в другой ветке форума помогут в освоении NX ( в Cam приложении  ),нужно найти время и почитать
это выдал ArtCAM ?
Да выдал арткам, По поводу обработки в NX книгу с примерами скачал , сколько ни пытался так у меня и не получается.
не в рекламу будет сказано ,но по поводу нормального обзора Дмитрий Головин занялся NX
а совместим ли ArtCAM 2008 и Windows 10- может здесь вся загвоздка
Попробуйте этот DWG
вот этот вариант пробовал,все прекрасно открывает,через меню программы
  • 1 год спустя...
У меня обратная проблема. В NX делаю изумительный сплайн. Точность 0,001 мм. Конвертирую в DXF. Открываю в АртКам-незакрытые векторы. Борюсь вручную-понять пока не могу. Подскажите в чем секрет ArtCam
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
