Ваше мнение об профессиональных видеокартах Quadro K620 и К2200
Пожарник
То есть, если сейчас у меня Винда на НДД и я установлю ССД чистый, то старую надо сносить? Непонятно как будет комп запускаться, в Биосе что то надо менять из настроек?
Элементарно, назначается в бивисе диск с которого грузиться система.
Сносить не надо, надо просто перенести систему жесткого диска на ссд.
На ССД система+рабочие программы+текущие проекты. 256 Гб вполне себе.
ТС - На вашем месте в любом случае присмотрелся хотя бы к 620-ой.
Денег она стоит не так уж и много (особенно если брать с рук), по сравнению с игровыми, а по производительности где то на уровне K2000 - модели по-выше классом, но прошлого поколения и тоже вполне пристойной.
K2200 - естественно получше, но на мой взгляд по сравнению с прошлой линейкой - 600ая серия добавила ощутимо больше 2000й.
Что вы получите. Драматического роста производительности - вы вряд-ли получите, но он тем не менее может присутствовать. С большой долей вероятности вы получите на Quadro - лучшее качество картинки (за которое - мне особенно нравиться Quadro на CATIA), большую стабильность работы на "тяжелых моделях" (игровая может вывалится, Quadro/FirePro будет хоть и с тормозами, но работать при прочих равных), меньше шансов получить артефакты изображений (таковые например имеются в CATIA при переключении в FAA - режим игровой GForce )
Ок. Спасибо. ССД наверное сразу брать на 240 Гб или это на скорость не влияет, можно и 120Гб?
У моделей на 120 рааньше была заметно ниже скорость на запись против 250. Так что лучше всеж 250 Изменено пользователем FSA-FSA
Спасибо. А Ваше мнение об требуемом процессоре?
Формально - тот, который позволяет максимально разогнать по частоте одно ядро.
Но сам я ловлей блох разгоном частоты не занимаюсь - когда выбирал взял простой вариант 4770-ого. И даже i5 - считаю нормальным вариантом
Возможно сейчас бы, если брал - посмотрел бы процессор из нового 2011 сокета, Но скорее не из соображений производительности/частоты процессора -а исходя из возможности воткнуть 128 Гигов памяти в "офисную" платформу
На мой взгляд - все интелы одного поколения - примерно одинаково быстры, разница в 10-20% не определяющая, хотя этой производительности все равно не хватает на "тяжелых" чертежах. Так что 20 или 25 он будет регенерировать - уже в принципе все равно ...
4770 это Core i3 ?
4770 это Core i3 ?
Нет - i7
Но это модель 2013/2014 годов
Сейчас уже новее - должны быть.  Если говорить в ценах 2013, начала 2014 года - этот процессор стоил ЕМНИП около 10 т.р.
Посмотрел  - он и сейчас в продаже ...  порядка 27 тыс... Ну вот его бы смотрел или i5 4670 за 21 тр. Остальное дороговато пожалуй - если самому покупать ...
Нет - i7
сейчас популярный I7-4790K и 6700К для игровых буква К-разогнаный, как Вы считаете надо для графики проц с разгоном?
Буковка К, ЕМНИП означает возможность через бивис погнать проц. Вам оно это надо, 1-2%?
Вообще везде и всегда надо плясать от печки?
Что конкретно вы собрались моделировать? Хоть приблизительно, какие ставите перед собой задачи?
Изменено пользователем katalex-3
пожалуй не надо, не нравится лазить в Биос)
Конкретно архитектура(здания, сооружения и т.п.) так чтобы с визуализацией в  V-Ray или Артлантисе(для Архикад), а также всякую машиностроительную хрень( редуктора с зубчатыми колесами и мн.другое). Юзаю в 3-х программах AutoCAD 2015 Mechanical. ArchiCAD18. SolidWorks2014
Изменено пользователем Пожарник
Под визуализацию - и7.
Если она приносит деньги. Если нет - то и5 за глаза.
Разгон 1-2%? Вы во временах пентиумов 166 застряли?
2700к погнался забесплатно без подъема напряжения и повышения температуры на 500 мгц, +15% как с куста, при этом вентилятор чуть больше чем на минимуме.
В случае, если тишина не критична - их выкручивают на 4,5, а это без малого почти треть, причем стабильная в работе треть.
Опять же, с такими вопросами и сомнениями - вам этого всего делать не надо, 4770, и то если рендеринг - это приносящая деньги процедура. Если нет - то можно и и5 обойтись 4670. Цены на это все сейчас безумные просто, и вот так вот выкидывать деньги на и7 - нужно знать зачем он и как его загрузить на полную. Просто судя по всему - тут полное непонимание что даст проц, что даст видео, и как вообще скорость работы достигается.
Изменено пользователем shuttermage
И если дело только в рендеринге, как наиболее процессороемкой процедуре - то бросайте дурью маяться и выбирайте рендер, который проводит визуализацию средствами видеокарты. Сэкономите на этой процедуре кучу времени вне зависимости от того, какой там у вас процессор в системнике.
@shuttermage, Неблагодарное это дело объяснять людям, когда они в теме на поверхности. Про множители, про K и так далее. Тут можно десятки килобайт текста нахерачить, а толку? :smile:
@Пожарник чать с глазами, читать умеет. Инфы вагон в сети. А то начинается СЭСЭДЭ, биосы :smile:
Вот тема, там картинка.
Увидишь разницу - бери 600, Нужен рендеринг и ты в нем соображаешь? Бери еще круче карту. По деньгам смотри. Все просто, как грабли, что тут перетирать по 10 раз? Если есть чувство юмора, то и подпись там к картинке сможешь понять правильно.
Думаю нет В любом случае - если только эта опция не бесплатна или близка к бесплатной.
Если речь о рабочей графике на экране, то 10..20% ситуацию кардинально не изменят но элемент случайности внесут.
Если речь о рендере то лучше не разгонять частоту а взять проц, c большим числом ядер 6 или 8 - вместо 4. Например 5820.
Зарубите себе на носу: i7 - это топ сегмент, не зная как - этот процессор и не загрузить на 100%. Тем более играми.
Уж простите за мой французский.
Первый и последний раз прощаю.
Изменено пользователем SHARit
Спасибо всем за посты, голова кругом идет)
Состояние моего компа не позволяет создавать то, чего хочется, хотя и железо не старое, но слабое. Думал модернизировать за счет видеокарты Квадро, а послушав Вас всех и понимаю, комп пора на свалку(.
Ладно, тогда подскажите, что сделать c такой конфигурацией компа, а она такая:
Процессор: Intel i3-4130(3,4Ghz)
Чипсет: Asus H81M-E
Встроенная карта Intel HD Graphics 4400(1Гб)
ОЗУ:4Гб
HDD:500Гб
Возможно ли его реанимировать под графику 3Д?
Чипсет: Asus H81M-E
ОЗУ:4Гб
HDD:500Гб
Стоит подумать о снижении версий ПО и ОС - и на них 3D буде работать. Вам точно нужны - крайние версии ПО?
Архикад 18 ЕМНИП уже не поддерживает Windows XP и 32 разряда, что выводит автоматом вас на Windows 7 x64, которая сама отъедает с ходу под 2Гб из ваших 4х. С учетом прожорливости последних версий ПО - остается совсем мало памяти и она идет в своп, что изрядно тормозит работу
В первую очередь вам  стоит добавить память, если останетесь на Windows 7. На видеокартой тоже стоит подумать в рамках вышесказанного - однозначно.
О процессоре. Он у вас 2-х ядерный. По нынешним меркам это непривычно мало, но работоспособно. С учетом того, что для собственно моделирования много ядер вам не нужно...
specFP у важего i3 4130 - 60, у i7 4770 - 72. Не сильно катастрофично   меньше. Если у вас рендеринг не в приоритете - можно оставить и i3 пока.
Найдите на авито в вашем районе какую-нить б/у GF 560 тыщ за 5-6.  Вам этого хватит за глаза.
Новый 120 Гб SSD - 5-8 тыщ, из недорогих, типа ADATA.
Память нарастить до 8Гб. Правда, комбинировать разнокалиберные весьма геморно.
У вас нормальное железо, вполне. Исходить надо из своих возможностей.  :smile:
Квадра K620 в Юлмарте стоит от 17 тыщ. Вам это действительно надо?
Найдите на авито в вашем районе какую-нить б/у GF 560 тыщ за 5-6.  Вам этого хватит за глаза....
560-ая хорошая карта. Особенно Ti. ЕМНИП - обходит некоторых  родственников из 6 и 7 ой серии
Осенью на Авито за 5-7 тысяч проскакивали Quadro 4000.
560-ая хорошая карта. Осенью на Авито за 5-7 тысяч проскакивали Quadro 4000.
Это все-таки уже экзотика, а авито - больше ширпотреб.
У топик-стартера вполне нормальное железо хасвелловское, 2013г.
А курс бакса счас устремится по параболе. :sad:
