Таблица инструментов и режимы резания в NX
olegmax
столкнулся с проблемой при редактировании режима резания инструмента
пишет :Произошла ошибка обновления одного из файлов библиотек,не может создать файл резервной копии
подскажите что и как делать,где прописать обороты и подачу для инструмента
Изменено пользователем olegmax
таких проблем не возникало. Но в последних версиях там предупреждение иногда выскакивает "нажать на калькулятор". Это значок такой рядом со строчками. Почему-то не хочет без этого нажатия (предварительного) принять значения.
нее-е,я не хочу каждый раз в операции прописывать обороты и подачу,
я хочу в ( Edit mashining data libraries ) привязать режимы к инструменту
Вот эта книга: Стр.80-83
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/academic/books/programmirovanie_obrabotki_nx_cam_download.shtml
Основываясь на прочтенном можно двигаться еще дальше.
спасибо за книгу,я все как по книге делал,
но проблема была в том что у меня был закрыт допуск на изменения в папке SIEMENS
сисадмин-собака на работе все позакрывал
  • 1 год спустя...
в NX все инструменты находятся в одной таблице инструментов
хотелось бы создать разные таблицы инструментов для разного материала
и при обработке использовать нужную таблицу
подскажите как мне это сделать(что то туплю малость)
я хочу создать одну библиотеку инструментов для железа,вторую библиотеку для алюминия,третью для композитных материалов и т.д.
неужели все работают только с одной библиотекой инструментов(где все в кучу) :((
  • 2 месяца спустя...
Есть "Библиотека данных обработки", в которой можно определить режимы для конкретного инструмента в зависимости от различных условий, в т.ч. и материала детали, поэтому одной библиотеки достаточно.
А режимы в операции назначаются автоматически через "молнию" в "скоростях и подачах", если эта библиотека заполнена корректно. Справедливости ради - геморрой тот еще заполнять ее
В 28.12.2017 в 00:14, lexincton сказал:
А есть где почитать про заполнение этой библиотеки?
Такими источниками не владею, но понять можно и без них, есть набор первичных переменных - материал детали, материал инструмента, метод (здесь он подразумевает тип шаблона) и абстрактный коэффициент жесткости станка (используется только при верификации), на вкладке "Данные обработки" собираются строки из первичных переменных, в которых указываются данные операции (шаг, глубина, диаметр инструмента, его вылет).
Для того, чтобы NX автоматически заполнил режиме в операции необходимо чтобы в таблице была хотя одна строка, совпадающая с первичными переменными операции, но если строка одна, режимы будут для всех вариантов вторичных вариантов (шаг, глубина, диаметр инструмента, его вылет) одиннаковые, т.е. добавляются еще набор вторичных переменных, поэтому можно представить сколько вариантов получается, чтобы описать различные случаи.
Если NX не находит точно вторичные переменные, то он интерполирует значения из ближайших.
Есть еще вкладка для назначения режимов для конкретных инструментов из библиотеки.
  • 4 недели спустя...
37 минут назад, VIPeR63 сказал:
У вас получилось это сделать?
Пробную да, значения режимов заполнялись как и должны, с подробной не заморачивался.
По факту режимы все равно корректировать на станке приходится, все факторы удаленно учесть невозможно
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
