Не работает конвертер DXF\DWG в NX10
wake163
Народ, при конвертации файла в автокад всплывает ошибка UG\OPEN ERROR: file not found; C:\USERS\ADMINISTRATOR\APPDATA\LOCAL\TEMP\ а вот тут идёт каждый раз разный прт файл
Есть варианты, как исправить?
Заранее извиняюсь, если такая тема уже была, с телефона ничего не нашёл.
Еще добавлю, что этот временный файл создаётся в папке, где должен сгенерироваться файл автокада
Обмен в 2d тоже не работает кстати, в 9 при этом все работает.
Изменено пользователем wake163
Версия NX10 какая? У простого установочного пакета NX10 без обновлений очень багов много. Насколько я помню, там как раз были проблемы с dxf, генератором постпроцессоров, операцией сверления и вроде что-то было с pdf. Вам нужно до МР03 или, хотя бы до МР02 обновиться.
10.0.0.24
Генератор исправил, сверловку исправил, а вот автокад нет. Спасибо за совет, будем качать  покупать и пробовать)
Поставил 10.0.2 и на нее МР05 сверху, все проблемы с конвертацией исчезли. Вайсбир, еще раз спасибо.
Подскажите пожалуйста, мне нужно импортировать dxf чертеж  в NX10 и далее редактировать его. Я импортирую, создаю эскиз, но при редактировании nx пишет что кривая не пренадлежит эскизу и вообще размеры не выставляются. Как сделать чтобы кривые из dxf принадлежали эскизу?
вставили чертеж в nx, потом создаете плоскость и эскиз, далее кнопка проецировать кривую и выделяете чертеж
Не проецировать, а использовать существующие кривые. Если просто спроецировать, то нельзя будет изменить внутри эскиза и назначить размеры и ограничения.
Изменено пользователем 0Q0
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток,
Версия 11.0.2.7
Не получается импортировать DXF в модель/чертеж.
Выдает следующую информацию.
Кто сталкивался с такой проблемой и смог ее решить?
Заранее спасибо за помощь.
На чистом английском языке он сказал - "Не могу стартовать UG\Open...", и далее на прекрасном и могучем русском языке, но кракозяброй, дал еще какие-то пояснения. Есть ли лицензия на трансляторы? Что в логе? Что с именами файлов? Любовь к родному языку в именах файлов и папок иногда боком выходит.. Иногда имя пользователя на русском языке может быть причиной (тут судя по всему Администратор).
1 час назад, Ug_user сказал:
Те пояснения не особо помогают.
Там написано: "для продолжения нажмите любую клавишу..."  :smile:
  • 1 год спустя...
на форуме разрешено только посоветовать сайт PLM Siemens.  :smile:
