Проблема с подключением ENC
Попробуйте вместо инициализации загрузить программу flash12, и оттуда загрузить ENC
В 09.03.2020 в 09:36, Efa сказал:
Вы имеете ввиду инициализацию через вкладку на фото?
Не инициализацию, а загрузку ENC
10 часов назад, vad0000 сказал:
Пробовали так. Загружали с памяти файл zhamba7, процесс проходил. Но инициализации enc  в самой программе cybelec не было и приходилось производить инициализацию способом описанным ранее .
3 часа назад, Efa сказал:
Попробуйте тогда переставить софт DNC 1200.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо попробую. А есть грамотное руководство для его переустановки?
2 часа назад, Efa сказал:
Есть такое
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, такая проблема. Станок Durma с ЧПУ Cybelec DNC 880S. Первоначально была ошибка NO ENC SIGNATURE. Перешуршал форум, в общем поставил новую CF карту, установил туда Windows XP с диска, который шел со станком. При перезапуске в биоосе, поставил настройки по дефаулту. И после этого станок перестал включаться. Пустой белый  экран, нет даже первоначальной картинки CYBELEC. Подскажите, может перепрошить Биос надо?
Ещё перед этим поменял батарейку. Но станок после этого загружался
Подключил к внешнему монитору, работает. Но проблема с первоначальной ошибкой осталас
