Проблема с подключением ENC
xedex, ну ты "старьевщик".  :biggrin:
Может тогда "откопаешь" CYBELEC PC 900 для DOS.
Попробовали установить Enc_SHBFAD1.zip и вот что вышло:
Установили D и M версию.Не совмещается
Установили I версию.Вернулись те же ошибки...
Значит все-таки плата?!
Скорее да, чем нет.
Давайте еще померим напряжение с USB порта. (1 и 4 пин)
Сколько получилось?
Скорее да, чем нет.
Сколько получилось?
Не совсем понятно, где мерить, можно по подробней объяснить, если приложите фото, буду благодарен.
У Вас - так называемый RACK, где установлены различные платы: NPU, NOT, NIN, CPU и т.д.
На плате CPU есть порты  USB, где надо мерить напряжение.
Напряжение 5.02V в двух портах.
Диапазон должен быть: 5,05 - 5,12.
Но я думаю, 0,03 В - это погрешность вольтметра.
И последнее. На этой плате стоит батарейка. Померьте на ней напряжение.
На батарейке напряжение 3,04V.
Для ХХ напряжение должно быть 3,2 - 3,3
Попробуйте поменять на новую.
Версия SHBFAI3
Спасибо за версию "АI3", установилась нормально , но пишет те же самые ошибки. Батарейки на платах 3V.
 Написал в личку.
Заработало!!! Вставив плату после фотосессии, вдруг все заработало. Где то контакт ??? Разве такое бывает !!!
Поздравляю, сколько денег сэкономили. :biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Ребята подскажите, где можно приобрести плату NPU? Станок: гибочный пресс Bystronic 2004г., на WIN 98.Проблема такая же как и в обсуждение, нет связи с ENC, причем иногда после перезагрузок во вкладке WELCOME в строке ENC пусто, поэтому подозрения на плату, хотя через FLASH 12 он ее видит и даже загружает файл SHBFAI4.enc. Но после перезагрузки все равно DPRAM:In Chn Error или No ENC Signature
  • 3 года спустя...
Ребята всем привет. Проблема такого плана: гибочный станок Vimercati. при включении станка отсутствует связь с ENC. Проводим принудительно инициализацию через меню "инициализация ENC\DNC". Станок определяет оси, в меню "добро пожаловать " напротив ENC  устанавливается значение SHBFAK2. Данную операцию нужно производить после каждого включения станка. Предположительно (из информации с данного форума) вышла из строя (либо выходит) ячейка NPU, но вопрос такой: Почему после инициализации она начинает работать? может проблема в ячейке CPU в Flash памяти?.
Спасибо всем откликнувшимся.
