Как настроить правильно инструменты в Edgecam
Добрый день, жаль что так и никто не откликнулся на мой пост об учебе. Ну хотя бы можете помочь мне в таком вопросе: на симуляции у меня нет почему-то инструмента. Вопрос: почему он не виден на полной симуляции и почему его видно на предварительной? Как вообще его корректировать?
Спасибо за ответ!
Возможно неверна указана точка привязки инструмента в элементам станка. Было бы проще если ты выложил файл ppf сюда или в личку
Anzej, на второй картинке нажмите  кнопку Advanced (справа вверху). Раскроется полное меню. А вообще эти менюшки можно настроить как угодно. Я накидал свою панельку со всем необходимым, чтоб не переключаться.  Настраивается все это в пункте "Customise the Ribbon", вызываемое по правой кнопке на поле меню.
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
