NoxFelix
Компоновка планетарного колёсного редуктора МАЗ-509
97 posts in this topic
ID: 81   Posted (edited)
15 минут назад, NoxFelix сказал:
Что такое "условие собираемости планетарного редуктора" ?
В случае с регулировки эксцентриком, мы не нарушаем формулы, по которым считается редуктор. Соответственно, не нарушаем "условие собираемости планетарного редуктора". Мы лишь обеспечиваем практически без зазорное соединение зубьев....
Посмотрел ещё раз схему по ссылке (где на одной оси сидит два сателлита).
Не получается ставить два эксцентрика.....
Edited by Атан
Share this post
3 минуты назад, Атан сказал:
А если один эксцентрик ( при сборке ) повернется на 180 градусов, а остальные останутся в начальном положении - редуктор можно будет собрать в таком случае ?
 В таком случае - "формулы тоже не нарушатся" ?
 Вы их  внимательно посмотрели ?
Share this post
3 минуты назад, NoxFelix сказал:
Сами эксцентрики не поворачиваются, ибо мы принудительно их поворачиваем (и закрепляем). Но это работает только для одной ступени (одного зацепления).
Share this post
18 минут назад, Атан сказал:
 Так он не "плавает" ?
 Зачем тогда он нужен ?
Share this post
20 часов назад, NoxFelix сказал:
В 31 мая 2017 г. в 11:45, ded- сказал:
Ну, можно и по другому делать , можно использовать хотя бы и эвольвентные зубья и соотношение зубьев сделать 16 и 20, т.е. будет работать обычное эвольвентное зацепление с передаточным 4 и  без всяких заеданий , упомянутых выше для циклоидного редуктора.
Можно эскиз или картинку для примера? Спасибо!
1 person likes this
Share this post
3 часа назад, ded- сказал:
 Интересный вариант.
 Но в ступицах транспортных машин не встречал. Почему ?
 Надо делать 2 секции, 180 град. , чтобы эксцентриситет не приводил к вибрациям при вращении ?
Как такие редукторы называются по классификации ?
Эксцентриковые, циклоидальные, ? Или как-то иначе ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Циклоидальная_передача
Как организовать выходной вал при эвольвентном зацеплении  такой схемы ?
 При равных нагрузках , каковы габариты этого редуктора по сравнению с классическим планетарным, 3-х сателлитным, к примеру ?
Спасибо.
Share this post
21 минуту назад, NoxFelix сказал:
Надо.
22 минуты назад, NoxFelix сказал:
Обычно-циклоидальные.
23 минуты назад, NoxFelix сказал:
Информация есть в интернете, выходной вал  всё таки один из тех мест-недостатков, который увеличивает габарит . Пишу заявку на изобретение, которое будет  лучше по многим параметрам именно в приложении к автомобилям  . Наверно сейчас ресурс у циклоидных поменьше, предполагаю, что в моём варианте этот недостаток будет устранён.
26 минут назад, NoxFelix сказал:
Считаю (да и не только я- см. интернет)  этот редуктор будет поменьше планетарного.
Share this post
В 07.06.2017 в 16:26, ded- сказал:
  Как оформите патент, скиньте ссылочку, пожалуйста, будет интересно посмотреть.
  По поводу габаритов - там уже 2 секции по сравнению с 1 у обычного + выходной вал ,
   Сомнительно, что удастся это в ступицу компактно уложить...
  Похожие  как-то прецессионными называли или с качающейся шестерней.
 Но это всё , к сожалению, выходит за рамки темы про колесный редуктор МАЗ-509 :wallbash:
Share this post
ID: 89   Posted (edited)
Это без учета подшипниковых опор валов, самих валов, и корпуса...
Где-то такое зацепление пытаются в мелкосерийном исполнении изготавливать :
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=526235#526235
В 31.05.2017 в 18:54, ДУЧ сказал:
Здравствуйте!
Вопрос ребром: 3d модель еще нужна? Или процесс полемики затмил собою цель?
 Не затмил.  Актуально.
Размеров (заводских) , по-прежнему, нет.
 Изделие НЕ выпускается уже более 27 лет.... Поэтому, вряд ли удастся их отыскать...:sad:
Edited by NoxFelix
Share this post
В 07.06.2017 в 11:44, ded- сказал:
 Выходной вал и вибрации :
Share this post
ID: 91   Posted (edited)
Вот еще пример  "внутренней компоновки редуктора"   :
Какую компоновку лучше выбрать для редуктора?
И в чем преимущества "внутренней" в отличие от "внешней" (классической) , если они есть ?
Edited by NoxFelix
Share this post
Это подобные механизмы ?
http://technomag.bmstu.ru/doc/57016.html
Share this post
ID: 94   Posted (edited)
Вариант компоновки ( не самый лучший , однако ) :
Edited by NoxFelix
Share this post
Более распространенный вариант компоновки :
Share this post
В 06.12.2018 в 01:16, NoxFelix сказал:
Прошу модераторов удалить сообщения , начиная с № 94 , как не информативные.
Заранее признателен.
Для этого существует кнопка "Жалоба"...
Share this post
20 часов назад, ILL сказал:
"Там никто не открывает" (с)
Нажимал и уведомлял через нее - результат отсутствует.
Может быть, у Вас получится пожаловаться и удалить флуд , начиная с ообщения № 94  по № 108  ?
Ну и два последних, конечно.
Спасибо.
Share this post
    • Даник
      Если я всё правильно понимаю, то есть такая кнопка: "Преобразовать в NURBS", то есть если создаете объемную букву? Выбираете данную кнопку и наводите и кликаете на букву. Как итог, буква преобразовывается в контур. Ничего обводить или что-то искать дополнительно не нужно.
      Интересный анализ. Вот бы ещё КПД считали через энергоёмкость в Дж - цены бы не было. На счёт A*ч лично у меня пока что лёгкие сомнения - потому как не учитывается изменение напруги. В то время как по нормальному считать энергию через интеграл мощности и времени: E=integrate(U*I,dt,0,t). А ампер*часы дают лишь integrate(I,dt,0,t). По моим прикидкам полная отдаваемая энергия остаётся постоянной для одной температуры, но разных токов. В то время как ампер*часы меняются.     Надо перепроверять. Потому и подрядил школьников, надеюсь не сольются. Вот ещё правильно сомневающийся https://alex-avr2.livejournal.com/152667.html
    • Di-mann
      А если учесть потери Аккумулятора в цикле- заряд разряд то там тоже от паровоза не далеко ушли.
      Да я понял, но у меня нет цифр потерь на всех участках. Если наткнуть на приличный док с нормальными комментариями, а не просто картинку - выложу. Тут ещё есть статейки, где делаются попытки высчитать примерную экономию в долгосрочном периоде с учётом всех затрат. КПД КПДэм, но потребитель всё считает в монете. Пример статьи https://www.researchgate.net/publication/331833082_ECONOMIC_EFFECTS_OF_ELECTRIC_VEHICLES_ON_ROAD_TRANSPORTATION
    • Di-mann
      Я ему про Фому, он про Ерёму... Определи потери в этой системе от начальной точки до конечной, а потом КПД электромобиля умнож на КПД этой системы. Это будет цифра реального КПД электромобиля, которое можно будет сравнивать с КПД авто с ДВС.
    • gv-74
      Она 30 стоит
      Мельком пролистал несколько книг, вот например итоговый КПД от сжигания нефти. В других источниках в принципе аналогичная картина, добавляются детали (потери в батарее, редукторе, инверторе).
    • error1412
      Подскажите пожалста, как сделать чтоб в начале уп выводилось реальное название уп?
    • FrezerAST
      И давно у вас эксклюзивные права на Турту? Это чудо общее) Вы ещё начните по другим форумам его одергивать, чтоб не распылял свой талант незнамо где.
    • error1412
      То что нужно. Спасибо.
