Компоновка планетарного колёсного редуктора МАЗ-509
Здравствуйте !
Уважаемые форумчане,
просьба помочь советом в проектировании и построении 3D модели сборки
модернизированной планетарной бортовой передачи на основе серийной МАЗ-509 ( снят с производства ) .
 Это не "курсовая", а , возможно, практически полезный проект колесного редуктора для широкого круга ТС,  включая  с/х , строительную и садовую технику.
 Цель работы :
   Используя стандартные шестерни редуктора-донора , и , по мере возможности, его же стандартные  детали -
   изменить направление вращения выходного звена ( ступицы ) и увеличить передаточное отношение редуктора на 1
  с       N1= --  S/A  ,  на      N2 = 1+S/A  ,      где S - число зубьев солнечной шестерни,
        A - число зубьев кольцевой ( коронной ) шестерни .
  Для этого коронная шестерня делается неподвижным звеном, а водило освобождается и делается ведомым звеном.
   В результате проектирования могут  появиться "дополнительные" детали :
    цапфа, ступица, держатель коронной шестерни, крышка водила.... :g:
 Но , как всегда, чем их меньше появится , тем лучше..   :smile:
   Исходные данные по картинкам ( чертежей , к сожалению, не имеется - размеры есть только подшипников, полуоси,
и шлицевых соединений ) :
   Мост МАЗ-500 :
  Колесный редуктор :
  Статья про мост ( Устройство,  материалы, технологии обработки, ТУ )
  Кинематическая схема работы планетарного колесного редуктора МАЗ-500  - водило зафиксировано неподвижно , ведомое звено - коронная шестерня . ( в "оригинале" - 3 сателлита,  а не 4 , как на схеме )
   Planeetwielmechanisme.gif?uselang=ru
   Эту схему и требуется поменять ...     :confused_1:
Заранее извиняюсь за плохое владение CAD-ами , поэтому эскизы в Paint  -
 первое, что придумалось - классическое,
внешнее ( по отношению к ступице ) расположение редуктора :
   Но, встречается ( правда реже )  и внутреннее ( по отношению к ступице ) расположение редуктора - там привод через вал, а не через крышку водила...
   Вот и  стало интересно, в каком из вариантов  будет меньше деталей, вЕса, трудоёмкости......  :g:
Заранее благодарен !
Изменено пользователем NoxFelix
Добрый день!
Попробуйте вариант "через вал". В текущем варианте нет ясности с заплечиками подшипника 27 и соединение ступицы с обновленной крышкой водила смутно представляется.
Добрый день!
   Спасибо , попробую ,  к вечеру нарисовать второй вариант  ...
  По поводу соединения крышки водила со ступицей с внешним расположением  - оно стандартное фланцевое, для таких редукторов...
  На новых МАЗах , например, такие крышки :
http://www.mazrezerv.ru/price/get_foto?url=9894_4.jpg
http://www.mazrezerv.ru/price/get_foto?url=9894_3.jpg
А ступицу, всё равно, новую точить придётся, ИМХО...
Думаю, и подшипники можно варьировать - благо они станлартные и недорогие изделия...
  Классическая схема, внешнее расположение, МАЗ :
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/main/maz/maz-5434/73/
 А вот, Т-150К :
      С подшипниками - полная гармония...
Наверное, я поторопился...
В предлагаемой Вами сборке для держателя коронной шестерни в месте посадки роликового радиального, а в перспективе роликового радиально-упорного, подшипника не предусмотрен заплечик, что может увеличить трудоемкость модернизации. Меня эти самые заплечики часто вгоняли в ступор при казалось готовой документации.
Болты №17 в Вашем варианте сначала соединяют водило со ступицей, а потом вся эта сборка монтируется в планетарку, так? Тяжело попадать втемную сателлитами... Или я не правильно понял?
Скажите, пожалуйста, числа зубьев колес и расстояние между осями сателлитов на водиле, хочу просчитать геометрию. А если еще диаметры наружные и ширины зубчатых венцов скажете, то и смоделирую.
Кстати, обратите внимание, что в приведенных вариантах переднего моста МАЗ и Т-150К в наличие плавающий венец (коронная шестерня)!
    Всё так.  Ступицу все равно - новую надо сочинять.
   Попадают ведь как-то сателлиты при сборке на ВСЕХ сплошных крышках  ступичных планетарных передач :
Вот пример пошаговой разборки такой планетарной бортовой передачи с цельнолитой крышкой-корпусом водила :
 http://www.pirate4x4.com/forum/7891887-post30.html
    Размеры -  см. первое сообщение - там подробно об имеющихся размерах :
 имеются только подшипники , полуось и шлицы кожуха моста / водила ... Остальное позже можно только штангелем измерить,
 на глазок , и это будет неофициальный размер... :sad:
  Или же по сборочному чертежу масштабировать, что тоже - "весьма приблизитнльно"...
  Чертежи бы где-нибудь достать  на этот древний мост..   :wallbash:  Была б тогда бОльшая польза от этой работы.
     расстояние между осями сателлитов на водиле НЕИЗВЕСТНО.
   Подшипники :  http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/maz/maz-5335/153/
    Внешний   http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8328&bearing=2224
    Внутренний двухрядный  http://www.avtoall.ru/podshipnik_stupicy_maz_500_zadneiy-078898/
    Шестерни для двух модификаций ПЧ  :
       Коронная    z=59      ( z=58 )
       Сателлит   z=20       ( z=19 )
       Ведущая    z= 19      ( z=20 )
      Интересует , конечно , ПЧ самое большое ~ 3,1 ( 59/19 ) , которое переведём потом в 4,1
 Ведущая ( солнечная ) 19 зуб.:
  Сателлит 20 зуб.
   Коронная 59 зуб. :
   № деталей можно уточнить в каталоге :  http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/maz/maz-5335/126/
  ДУЧ , если  Вам приходилось ранее рассматривать двухступенчатые планетарные мосты , то Вы легко увидите,
что планируемая "внешняя"  компоновка  - это традиционная, уже давно ставшая стандартной ,
для всех производителей планетарных колесных редукторов  ( DANA, ZF , Carraro , RABA , МТЗ , и т.п. ).
   Именно в таком виде они предлагаются сторонним производителям колесной техники.
 Гораздо реже встречается  "внутренняя" компоновка и привод через вал...
  Примером мржет служить мост мтз-92 :
  Но, на то он и коллективный разум   - чтобы выбрать, что именно будет логичнее и рациональнее применительно к
исходному материалу.  :smile:
Это позволяет  коронной шестерне лучше "находить" сателлиты под нагрузкой ?
 В некоторых моделях погрузчиков ( древнем Балканкаре , например ) - коронная шестерня "плавать" может только на шлицах цапфы, что вряд ли возможно -  подбно водилу МАЗ - 509 ...
  Как поступить с этой особенностью ?
Планетарные редукторы доводилось на горной технике изучать, соответственно есть опыт проектирования и сборки, знание нюансов изготовления. Собирать из ремфонда новые изделия тоже доводилось, но удовольствия было в этом мало.
Чертежи может у старых "мазистов" есть, или спецремонтных предприятий "совка" (в нашей отрасли они назывались рудоремзаводы). Но это лирика...
Штангельные замеры - это лучше, чем ничего. Потом можно расчетом размерных цепей выгладить.
Про плавание... Как правило, есть отклонения в изготовлении межосевого расстояния водила, радиальное биение венцов сателлитов и т.д. Поэтому делают плавающие(самоцентрирующиеся) солнечное и коронное колеса при неподвижном радиально водиле, плавающее водило при фиксированных солнечном и коронном колесах... Я это к вопросу трудоемкости проектирования и изготовления.
Сборку делать втемную можно, но сложно, приспособы городить и риски наносить...
С Рождеством православным!
Как быть?
Зазор в шлицах чуть больше делать, длина общей нормали(толщина зуба по хорде) чуть меньше... и все. Шлицы выполнять зубодолбежкой.
Как быть?
 Спасибо, и Вас с Рождеством !
 Т.е. шлицевое соединение "кожух полуоси - водило" на МАЗ-509 может вполне сгодиться по своим параметрам  для "плавающего" держателя коронной шестерни, если делать его цельным с зубчатым венцом ?
  Понемногу собирать размеры будем. Подшипниковые диаметры выложил выше, в сообщении.
  Можно ли сделать 3D модель параметрической - чтобы   потом размеры скорректировать без ущерба для общей геометрии ?
 А как быть со ступичным подшипником , ограничивающим взаимное радиальное "плавание"  водила и коронной шестерни в оригинальном МАЗ-509 ?
Он ведь посажен на шейку водила, а не на кожух полуоси моста... ( да и у Балканкара так же сделано )  :g: ...
Размеры номинальные и ремонтные :
   Полуось
Кожух полуоси, 24 шлица
Ступица задняя
 Пока это всё, что удалось найти из официального ...
Ответ простой: высокая точность изготовления, может быть селективная сборка. Но это плохо в отношении ремонтопригодности конструкции. В более поздних вариантах от этого стараются уходить.
Вы на СТО "мазовские" по поводу чертежей обращались?
Если нужна конфеденциальность, пишите на почту itc.burg@mail.ru.
Нет, не обращался . Полагаю, никто мне их не выделит, даже если таковые имеются.
 МАЗ-500 уже не встретишь в центральном регионе...
 По поводу селективной сборки - похоже , что так...
 В статье , указанной в первом сообщении темы ,  http://bibliotekar.ru/spravochnik-56/18.htm
 написано про совместную обработку 2-х чашек водила. Они не взаимозаменяемы....
 или же там просто допуск на межосевое расстояние позволяет такие "плавания" ?
 Прилагаю схему (в общих чертах)  "внутреннего" расположения редуктора и привода вых. звена пустотелым валом .
  Извиняюсь за нарушение штриховки - картинка сугубо схематичная...
 Вопрос : в какой из схем намечается больше деталей и трудоёмкости ( внешней - с крышкой-водилом,  или внутренней, с валом)  ?
   P.S. :
  Надо отметить, что ступично-редукторный узел сочетает в себе 2 вида нагрузок, в отличие от обычного редуктора :
  Трансмиссионные + нагрузки от Массы и скорости  ТС ...
  Т.е. мы имеем "2 механизма в одном узле" , объединённых общими  подшипниками....
  Эта  схема ( с валом ) подразумевает излишнее нагружение редуктора от массы ТС, возможно, имеет смысл разделить нагрузки , добавив  отдельные подшипники для ступицы и отдельные - для водила, например...
  Но это сильно усложняет конструкцию - не хотелось бы отступать от "классики", где редуктор находится с внешней стороны колеса и не испытывает доп. нагрузки.. Или я ошибаюсь ?
Первый вариант наименее затратен, второй или не продуман, или не вариант.
У меня авария: в мышке сдохла батарейка - чертить не могу.
Скажите, потребность в этой модернизации есть, спрос, реализация будет? Или большой объем ремфонда в наличии?
   1)
   Хотелось бы более обоснованного сравнения. С " + " ми  и  "- "ми...
  Почему вторая схема - "..не вариант" или не продумана ?
   Интересно обсудить оба варианта... :rolleyes:
   2)
          Потребность  в мостах и редукторах, как таковых ,безусловно  есть всегда, и, как всегда  - вопрос  упирается в "цена/качество" .
    Предложений на рынке - море.  И новых и Б/У. На любой вкус и кошелёк.
    Поэтому, пока не просчитывал коммерческие перспективы проекта -  интересует больше инженерная сторона задачи  .
    Просто  "подходящее"  получается ПЧ при удачном "типоразмере" - не очень большой  и  достаточно крепкий  редуктор .
    Цель модернизации - не столько конечное изделие ( которое всегда лучше "с чистого листа")  ,
 сколько - метод, технология доработки уже имеющихся в наличии или эксплуатации  редукторов .
     Ремфонд где-то еще остается,  но ...  уменьшается быстро   :sad:
 Спасибо !
Попытки использовать старые детали в столь радикально разных узлах редко когда приводили к удачным конструкциям. Недостатки не устраняются, а преимущества реализовать трудно.
Экономия копеечная. Оправдывает себя лишь при изготовлении демонстраторов и первых прототипов. Только ради сокращения времени
Взять конструкцию за базу и сделать новый узел - правильная стратегия.
Изменено пользователем lobzik
В варианте №2 водило сидит на одном подшипнике, да и браться за модернизацию полуосей я бы не рискнул - похожи на торсионные валы.
Дам небольшую наколку:
Щалещайте в базу патентов, набираете zf и achsgetriebe (например) и смотрите дату. Если прошло 20 лет - выбирайте компоновку внаглую никого не стесняясь.
Ну или даже из любой книги, если первое издание 20 лет.
Это срок, по которому любой патент в Германии теряет силу.
  А в "оригинале" - разве водило на 2-х подшипниках ?  Тоже на одном.
 Связь между  ступичными подшипниками - через шлицы на кожухе,  с одной стороны, и жесткая, через ступицу, с другой.
  О какой  модернизации полуосей   идет речь во второй схеме ?   :ohmy:
  Там жесткий пустотелый шлицевой вал из обрезков кожуха полуосей.... На него одеты с двух сторон ступица и водило .
Стягивается гайками для регулировки натяга ступичных конических подшипников...
  Полуось стандартная остаётся - колея компенсируется  вылетом колёсного диска, например...
 Просто на схеме я этот вал "разорвал", а надо было целиком заштриховать  - может быть, поэтому кажется, что он "на одном подшипнике висит"   :confused_1:
 Извиняюсь за неточность..
      В этом проекте , всё что "ДО" ведущей шестерни ,   не рассматривается.
 Только сам редуктор, как отдельный механизм и его предполагаемое крепление ( фланец или цапфа - зависит от схемы ) ...
    Сравнивая две схемы - Т.к. шестерни и подшипники одни и те же - то отличия видятся в креплении и в выходном звене.
    В схеме "внешней" - проще  выходное звено , но сложнее крепление - нужна оригинальная цапфа, чтобы "приболтиться" к мосту,
и дополнительная сложная деталь  "держатель коронной шестерни", которую ещё надо снаружи "обойти" крышкой водила -
растет наружный диаметр сборки... Нужна новая ступица ( согласованная по размерам с крышкой водила).
    В схеме "внутренней" - нет держателя коронной шестерни - она сама и является присоединительным фланцем ( к мосту ) .
Однако , присутствует дополнительный вал, ступица , корпус подшипников (цапфа)...
     В общем, склоняюсь тоже к классической ( внешней) компоновке , но,  выигрыш пока  не очевиден...  :g:
Сравните приблизительные габариты новых деталей - диаметр и длину, все сразу станет ясно. Получить эффект можно при незначительной трудоемкости и материалоемкости. А остальное при детальной проработке с размерами.
 Весьма кривые размеры, но всё же
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
