Проблема с контактом (Bonded contact) в ANSYS Workbench
Инжмаш
Два 3Д тела, сетка хекса. Тела связаны (Bonded contact).
Начальная температура всех узлов 60С. Идет интенсивный нагрев. Проблема. Часть элементов не нагревается, а охлаждается примерно до 40С (на первых нескольких сабстепах).
Тепловая нестационарная задача. Свойства материалов нелинейные - зависят от температуры.
Густоту сетки проверил - нормальная. Время (шаг) приложения нагрузки уменьшал до минимума. Ничего не помогает.
Пробовал разные опции контакта. Наилучшие результаты дает симметричный контакт и MPC алгоритм (вместе нагрева охлаждение на 40С). Все другие опция только хуже.
Дает нормальные результаты только опция в контакте "Балки" (температура не падает ниже 60С и тела только нагреваются). Но это уже получается не контакт, а передача усредненной температуры.
(Убрать контакт и слить два дела - не подходит. Это только пример. Основная модель очень большая и там много точно таких же мест. Необходимо найти ошибку ...).
Увеличивать пинбол регион тоже пробовал. Тоже не помогает.
Модель 3.8 мегабайта могу послать на емейл.
(рис. в пристег. файлах)
С уважением
Инжмаш
а что в статике происходит?
чисто тепловая задача. Механики нет. Нестационарная, нелинейная, есть теплопроводность в деталях, снаружи действует конвекция и радиация (излучение).
Да пофиг
что происходит в статике? Когда стационарные ГУ?
Плавно задаётся конвекция и радиация. В начальный момент времени ноль, а через 180 секунд максимум. Дальше постоянный нагрев 30 минут. Это все. Если надо пришлю график тепловых нагрузок. Могу выслать на емейл модель.
Да пофиг
Вот графики приложения тепловых  нагрузок во времени. Больше других нагрузок нет. Сил, ускорений нет, только тепловые нагрузки.
"nicht zutreffend" - забавно )).
не, вы не поняли. Я пинаю вас к тому, чтобы вы посчитали стационарную задачу, вместо динамической.
и для теста уберите радиацию, оставив лишь конвекцию
В настройках контакта нужно поставить тепловое сопротивление.
к сожалению в МPC нет теплового сопр. А при других опциях результаты только хуже
Большое спасибо за Ваши советы.
Вы пишите все правильно. Но эти этапы я уже прошел (сначала только статика, потом только теплопроводностью, потом добавлял только внешнюю радиацию, и в конце добавил внутреннюю радиацию в зазоре). От простейшего к более сложному.
Последний этап был создание упрощенной модели, которая максимально приближенная к реальной.
Взял все точно такое как в реальной модели. Все размеры, материалы, нагрузки вообще все, только формы и детали упростил. В реальной модели около 140партов и больше 200 контактов, а в упрощенной около 15 партов и около 20 контактов.  Формы максимально похожие. На простой модели температуру падает только до 59,5С. (60С идеально. Я так понимаю что это допустимо? Или я ошибаюсь?).
На полной модели сейчас проблемы. Я выписал типичное место контакт двух партов в отдельную модель. Эти два парта в маленькой модели ведут себя точно также, как и в большой. Думаю, что если здесь устранить проблему, то точно также можно будет и в большой. Я так надеюсь.
Буду признателен за любые советы и помощь
хорошо, я понял, что предварительная работа проведена.
Вопрос: на этой маленькой модели стационарная задача работает корректно?
Т.е. энергобаланс верный? Температура тел согласно аналитике?
Увеличьте шаг.
если коротко  :biggrin:
    • streamdown
    • vs3dpro
