Теперь, когда кто-то будет себя плохо вести тут, я буду призывать тебя, лемоша.
Говорить буду примерно следующее: выводи лемошу! И ты такой выходишь весь из себя
Добрый день. При работе станка с системой ЧПУ FMS-3200 в автоматическом режиме на экране выводится текст подпрограмм. Есть ли возможность подавить эту индикацию, так, чтобы был виден текст основной программы?
Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию.
Опишу свою проблему:
Имеем станок fanuc robodrill 2008 год. стойка 31i-А. 4 непрерывные оси имеем. необходимо еще добавить индексную ось.
Ладдер имеет подготовку под 5 ось. Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных) и то и другое это опции.
опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:
1 вариант: Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)
2 вариант Simultaneously controlled axes expansion (each path)
непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают.
Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.
прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:
SYSTEM CONFIGURATION
1.HARDWARE CONFIGURATION
NAME ID-1 ID-2 SLOT
MAIN BOARD
MAIN BOARD 00321 30 0
CPU CARD 0041E 40 0 70000203
SERVO CARD 0010B 20 1
PMC MODULE 00700 30 0
FROM/SRAM C3/03
DISPLAY
DISP ID 1010
OTHERS
MDI ID 02
B.UNIT ID 00
2.SOFTWARE CONFIGURATION
SYSTEM SERIES EDITION
CNC(BASIC) G143 07.0
CNC(OPT A1) G143 07.0
CNC(OPT A2) G143 07.0
CNC(OPT A3) G143 07.0
CNC(MSG ENG) G143 07.0
CNC(OPT A21) G143 07.0
CNC(OPT A22) G143 07.0
BOOT 60W2 0002
PMC(SYSTEM) 40A2 04.0
PMC(LADDER1) 472I 04
PMC(LADDER2) 472L 02
PMC(LAD DCS) 472J 04
SERVO 90ED 0014
SERVO 90E3 0001
SPINDLE-1 9D80 0008
GRAPHIC 60VH 0005
MACRO EXE2 471Y 0001
MACRO MGI-M BJ12 0003
CEXELIB GZ0K 02.0
CEXEAPL 472N 0004
MGILIB GZ0J 02.5
MGIAPL BX51 0009
NET CONTROL 656S 0002
EMBED ETHER 656R 0003
DEVNT SOFT 6577 0003
есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных)
NC1A OPT
NC2A OPT
NC3A OPT
NCL1 OPT
NCD1 OPT
потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций)
тогда я сразу приобрету драйв и мотор.
вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может какие существуют варианты это сделать? может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.
Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные. OPR INF тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.
да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать.
FULL_PARAMETER_LIST.prm
FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum
MAINTINF.000
OPRM_INF.000
