Svensen
построение сеток для FSI на основе STL геометрии
Кто-нибудь генерировал сетки для fluid и solid на основе геометрии из STL файла.
К сожалению Meshing не позволяет строить объемную сетку для STL геометрии, пришлось использовать ICEM CFD и подгружать во FLUENT готовую fluid сетку из файла .msh.
Хотя ICEM CFD и позволяет построить сетку для поверхности (solid часть), но подгрузить ее в Structural Transient мне не удалось, т.к. Ansys Mechanical требует, чтобы я задал геометрию через DesignModeler... Но моя геометрия - это данные компьютерной томографии церебральной артерии и задать ее в DesignModeler с помощью примитивов и базовых операция не представляется возможным...
Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей ?
Спасибо.
Поделиться сообщением
В WB есть же Finite elemenr Modeler - туда грузите готовую сетку откуда либо - уже объемную. И система доольно качественно распознает поверхности, в дальнейшем можете накладывать ГУ.
Спасибо ! Действительно с помощью FE Modeler удалось загрузить сетку во Fluent и в Transient Structural.
Но проблема в том, что мне так и не удалось построить по объемной сетке (fluid) сетку для оболочки (solid)... Нужна оболочка, состоящая из пяти слоев общей толщиной в 1 м.
Схема проекта прикреплена к сообщению.
STL-файл и сгенерированная сетка для fluid находятся здесь: https://yadi.sk/d/yEpmjR8cmjE5i
у вас в одном сообщении столько ошибок
оболочка не может иметь слоев - по определению, это 2-х мерная топология
Извиняюсь за ошибки в описании. Я только начал изучение Ansys.
В прикрепленных изображениях я показал, как можно сделать оболочку толщиной 0.2 м для простой геометрии. Проблема в том, что не удается повторить эти действия для STL геометрии. Должен быть какой-то другой способ построить сетку для оболочки, но я не знаю какой, в этом и весь вопрос...
Буду краток, ибо долго объяснять
1. Вы не можете по STL сетке построить в WB сетку
2. Стройте нужную вам сетку где то снаружи, а потом закачивайте ее в WB, как я показал
все
все
Какой вы, батенька, после каникул категоричный и полон сил.
2 пользователям понравилось это
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
