Модератору отдельное спасибо!
https://www.youtube.com/watch?v=rmcM0zxVYIs
Изменено пользователем ALEKS
Оч понравилась возможность быстро настроить хот кеи, но появился вопрос : можно ли настроить на кнопку команду из контекстного меню, например "hide"? Не лампочку, а именно команду.
3 минуты назад, 2_Zit сказал:
…затупил, подумал что это переход в "режим" hide . Спасибо
Изменено пользователем 2_Zit
  • 10 месяцев спустя...
Коллеги , кто то знал про этот финт? Строим двойную линию, а потом...
https://yadi.sk/d/hribXNA93ReQGX
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
