Настройка Renishaw
z90
18.10.2023 в 20:06, ivanK сказал:
В архиве немного не то... это программа для генерации макросов. В любом случае спасибо за отзывчивость.
2 часа назад, Santyago сказал:
а вам то конкретно что нужно?
  • 4 месяца спустя...
Нужна помощь. При запуске программы 9901 вылетает ошибка PS0115 Номер переменной вне диапазона на строке #12=#13. Стойка fanuc 0I MF plus. Приёмник renishaw RMI-Q щуп Renishaw RMP600Q. Хочу откалибровать его по приложению GoProbe по циклу и чтобы потом ребята на заводе смогли с помощью приложения смотреть и привязывать спокойно.
7 часов назад, WhiteAlex69 сказал:
Напишите полностью, какой код Вы выполняете.
05.04.2024 в 18:18, WhiteAlex69 сказал:
Калибровка по Z G65P9901M104.B6.Z170.;
А как Вы получили этот код? Я сейчас пытался, и не смог :) Калибровка по Z в моей версии GoProbe это P9901M103, другие калибровки имеют меньший аргумент M, то есть M104 я вообще нигде не вижу. #13 - это как раз переменная M.
Александр1979
2 часа назад, Killerchik сказал:
В руководстве есть M104: калибровка датчика по стандартной длине
Изменено пользователем Александр1979
59 минут назад, Александр1979 сказал:
При этом приложение выдаёт М103. Я бы попробовал скормить строку, генерируемую приложением. По крайней мере, посмотреть на эффект.
05.04.2024 в 09:31, WhiteAlex69 сказал:
Ps0115 ошибка которая генерируется не циклами Goprobe а самой стойкой Fanuc.
Ошибка генерируется не в самой строке #12=#13 а скорее всего в какой то другой которая обращается к переменной которая не может быть использована на данном станке по каким-либо причинам
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
