Провал резьбового отверстия
После резьбонарезания метчиком, проверяем отверстие калибром-пробкой - непроходная сторона проходит на всю длину. Обрабатываем сталь 20, отверстие сквозное М8, предварительно сверлим сверлом 6,8. Делаем это все на вертикально-сверлильном станке 2Н135. Станок настроен, биения нет. Дело в том, что не все метчик дают провал. Вопрос состоит в том, что нужно найти хороший метчик, чтобы не было провала, а какой не знаю? Использовали метчик с винтовой канавкой - он был нормальный, но тоже далеко не идеальный и слишком дорогой. Купили другие, более дешёвые с прямыми канавками - они еще хуже. Может посоветуете какие лучше купить? Или может мы сверлим не тем сверлом, хотя шаг 1,20 - вроде все правильно?
Шаг 1,25 сверло 6,7 - для М8. Если  мне не изменяет склероз.. Ещё попробуйте режимы увеличить
Анурьев про метрические резьбы вот что говорит (выделен внутренний диаметр)
Хотя вот тут есть ГОСТ по отверстиям под резьбы. По идее, отклонения там хорошие.
Изменено пользователем Bully
Пробовали на 6,7 - метчики очень быстро изнашиваются, видимо 0,1 мм играет роль. А режимы увеличишь - биение будет, хотя мы и так не на маленьких работаем. Еще увеличим, то там обороты будут как при сверлении. В метчике дело всё, они вроде все М8, а на самом деле почему-то разные.
Это главное. Чем дальше в лес...
Всё дело в руководстве - экономят.
На какую глубину, как стружка удаляется, обратный ход есть?
Изменено пользователем Владимир56
в какой патрон метчик зажимаете?
Метчик зажимаем в оправку. Оправка вставляется в патрон. Патрон быстросъёмный.
Отверстие сквозное, толщина детали 10-10,5 мм. Стружка удаляется по канавкам метчика вверх, обратный ход есть.
На метчиках с прямой канавкой стружка вверх удаляться не может, т.к. она не сливная, а крошится. Т.е. сваливается вниз.
Нет, мы сейчас нарезаем метчиком с винтовой канавкой. Старые метчики ещё остались. А метчики с прямой канавкой мы не стали использовать, провал после нарезания резьбы. А про прямую канавку вы всё правильно говорите.
С прямой канавкой дешёвый вариант, надо за несколько раз, либо только вперёд. Стружка портит резьбу.
Если отверстие сквозное, то можно и в другую сторону винтовую канавку, стружку вниз.
Какая степень точности резьбы указана в чертеже? М8-7Н или М8-8G, или М8-8Н, или другая?
Может вы нарезаете резьбу метчиком M8-8H, а контролируете калибром для М8-7Н, тогда конечно пролет будет.
Информация по резьбам: ГОСТ 24705-2004 - Основные размеры; ГОСТ 16093-81 - Допуски.
