Перенос настроек из одной копии NX в другую.
Unknown22
Всем привет! У меня установлен NX10 на работе и дома. Я хочу перенести настройки с работы - домой. Это возможно?
нужно скопировать файл user.mtx из UGII
Сейчас посмотрел у себя. Нету такого файлика там...
Настройки интерфейса:
C:\Users\<ваш login>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\user.mtx
оттуда же *.dpv файл (если он там будет)
из UGII
ugii_env.dat и ugii_env.dat
Изменено пользователем IgP
из UGII
Ага, спасибо. все нашел.
 ugii_env.dat и ugii_env_ug.dat
Файл .mtx (настройки) создаётся (экспортируется) на одной машине и импортируется на другую
Утилиты-Настройки по умолчанию :
Изменено пользователем Fixidea
Прошу прощения :  "Файл .dpv (настройки) создаётся (экспортируется)..."
А .mtx это роли (настройка интерфейса) их также можно создать на одной машине и перекинуть на другую.
  • 5 недель спустя...
Попутно спрошу.
Можно ли ткнуть nx -  где лежит ugii_env.dat.
какой-нибудь переменной среды например?
ведь именно он более всего интересен в плане настроек. именно в нем можно описать где лежат те файлы о которых так пекутся выше mtx dpv  и  xml vpx dfa sbf dlg men dll  .....
очень буду признателен если местные гуру заметят и уделят ....
Можно ли ткнуть nx -  где лежит ugii_env.dat какой-нибудь переменной среды например? ведь именно он более всего интересен в плане настроек. именно в нем можно описать где лежат те файлы о которых так пекутся выше mtx dpv  и  xml vpx dfa sbf dlg men dll
Можно, пишите *.bat файл для запуска NX, читайте про UGII_SITE_DIR, смотрите переменные
в ugii_env_ug.dat, в журнале (Гл.меню NX -> Помошь -> Журнал).
Файлы ugii_env.dat и ugii_env_ug.dat лучше копировать с сетевого диска в UGII_ROOT_DIR посредством команд ОС, написанных в *.bat для запуска NX.
Но, для mtx (настройка интерфейса) NX использует стандартное место:
Processing customer default values file C:\Users\<login>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85
или ... настраивайте/создавайте/пользуйтесь ролями.
пример бат файла есть у вас?
У меня есть рабочая система на немаленькое предприятие ... и там много чего, и не один файл.
Пример:
@echo off
echo ** Start NX.bat
echo NX.bat last modified 07.08.2012 09:00
set TUNING=YES
set Disk=G:
rem Файл запуска UG.
set SYSTEM=WIN32
if exist "%ProgramFiles(x86)%" set SYSTEM=WIN64
echo .
echo OC version defined as %SYSTEM%
echo .
rem Принудительный сброс режима view (на уровне реестра ОС) в NX
REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Package" /v "Package Name" /t REG_EXPAND_SZ /d nx /f
echo Defining AVID default preferences of NX
set lang=russian
rem ******************* УСТАНОВКА СЕРВЕРОВ ЛИЦЕНЗИЙ **************************************
set UGS_LICENSE_BUNDLE=
:BEGIN
if "%1" == "" goto CONTINUE
if "%1" == "win32" set SYSTEM=WIN32
if "%1" == "v" set NX_mode=view
rem Set Version of NX
if "%1" == "85" set NX_version=85
if "%1" == "75" set NX_version=75
if "%1" == "6" set NX_version=6
rem Set Language of NX interface
if "%1" == "en" set lang=english
shift
goto BEGIN
:CONTINUE
echo OS version defined as %SYSTEM%
echo Version of NX set to %NX_version%
echo Language of NX%NX_version% interface set to %lang%
echo *
echo Loading license from %UGS_LICENSE_SERVER%
rem Поиск каталога где установлен UG
set UGII_BASE_DIR=
if %SYSTEM% == WIN64 (
if exist E:\CAD\NX%NX_version%_64 set UGII_BASE_DIR=E:\CAD\NX%NX_version%_64
if exist D:\CAD\NX%NX_version%_64 set UGII_BASE_DIR=D:\CAD\NX%NX_version%_64
if exist C:\CAD\NX%NX_version%_64 set UGII_BASE_DIR=C:\CAD\NX%NX_version%_64
if %SYSTEM% == WIN32 (
if exist E:\CAD\NX%NX_version% set UGII_BASE_DIR=E:\CAD\NX%NX_version%
if exist D:\CAD\NX%NX_version% set UGII_BASE_DIR=D:\CAD\NX%NX_version%
if exist C:\CAD\NX%NX_version% set UGII_BASE_DIR=C:\CAD\NX%NX_version%
rem Если каталог с NX НЕ НАЙДЕН
if not defined UGII_BASE_DIR goto not_found_ug
rem Переменные UG NX (для работы NX с ПК)
echo UGII_BASE_DIR set to %UGII_BASE_DIR%
set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii
rem параметр OS означает что выполняется запуск из ОС (native NX, не из ТСЕ)
echo PIPE_UTILS = %PIPE_UTILS%
echo off
echo UGII_PLACE_DIR set to %UGII_SITE_DIR%
echo Bundle set as "%UGS_LICENSE_BUNDLE%" (after setenv_NXx.bat)
echo NX_ugraf set as %NX_ugraf%
rem Собственно запуск UG
rem =====================
if %NX_mode%==view (
echo Starting NX%NX_version% in VIEWER mode !!! ...
%UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe -view
goto end_viewer
goto end
:not_found_ug
cls
echo NX%NX_version% ­Ґ ­ ©¤Ґ­! Џ®¦ «г©бв  бўп¦ЁвҐбм б  ¤¬Ё­Ёбва в®а ¬Ё KO-802
echo NX%NX_version% not found!
echo Please contact to administrators for help
pause
goto end
:NET_not_set
cls
echo ***
echo NX nelzja zapustit bez vhoda v set
echo voidite v set AVi i zatem snova zapustite NX
echo NX ­Ґ«м§п § ЇгбвЁвм ЎҐ§ ўе®¤  ў бҐвм AVI
echo ў®©¤ЁвҐ ў бҐвм AVI Ё § вҐ¬ б­®ў  § ЇгбвЁвҐ NX
pause
:end
:end_viewer
  • 4 года спустя...
Как это сделать в NX1899?
Как открыть "Настройки интерфейса пользователя" / "User Interface Preferences" я нашел: "CTRL+2" > Roles, но собственно, как и на вашем скриншоте в этом меню можно только загрузить роль из файла *mtx, а сохранить (выгрузить) уже созданную Роль в файл здесь нет возможности.
C:\Users\*\AppData\Local\Siemens\NX18*\roles
Здесь были найдены созданные роли.
Уже столкнулся с тем что очень многих настроек NX просто не существует в интерфейсе, нужно прямо править конфиги текстовые или файлы с конфигами по папкам искать, NX похоже харкорные линуксоводы пишут...
Изменено пользователем ShifuCheng
Нужно ли копировать файл nx_role0.mtx из папки c:\Users\<login>\AppData\Local\Siemens\NX120\roles с одного ПК на другой?
1 час назад, Alex_Ner сказал:
Полагаю, что вопрос у вас другой: Как на другом ПК получить/настроить интерфейс NX как на соседнем.
Настройки интерфейса NX сохраняются в файле с именем user.mtx
лежит этот файл здесь:
C:\Users\<LOGIN>\AppData\Local\Siemens\NX120
Этот файл обновляется каждый раз при закрытии NX.
Даже на одном ПК, интерфейс NX, для каждого пользователя может быть настроен по разному.
У программы NX12 "облачная" лицензия на сервере.
В программе на ПК поочерёдно работают 2 человека.
Вход в программу NX12 осуществляется с правами администратора под одной учётной записью на ПК  "User".
У каждого пользователя ПК в NX12 своя роль "User_1" и "User_2".
Требуется перенести настройки интерфейса NX12 с одного ПК на другой только для пользователя с ролью "User_1".
Достаточно ли скопировать файлы:
С:\Users\User\AppData\Local\Siemens\NX120\NX120_user.dpv
С:\Users\User\AppData\Local\Siemens\NX120\user.mtx
С:\Program Files\Siemens\NX 12.0\UGII\ ugii_env.dat
С:\Program Files\Siemens\NX 12.0\UGII\ugii_env_ug.dat
Или надо, что-то еще?
Системный администратор пропишет путь к файлу лицензии для NX12 из сервера, к ПК пользователя "User_1".
При необходимости можно будет удалить роль "User_2" с нового ПК.
Роль здесь никакой рояли не играет ...
В момент нажатия на кнопку, применить настройки из роли, они применяются,
но при выходе из NX записываются в файл C:\Users\<LOGIN>\AppData\Local\Siemens\NX120\user.mtx
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
