Sign in to follow this
Followers 0
Unknown22
Перенос настроек из одной копии NX в другую.
17 posts in this topic
Всем привет! У меня установлен NX10 на работе и дома. Я хочу перенести настройки с работы - домой. Это возможно?
Share this post
нужно скопировать файл user.mtx из UGII
Share this post
Сейчас посмотрел у себя. Нету такого файлика там...
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Настройки интерфейса:
C:\Users\<ваш login>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\user.mtx
оттуда же *.dpv файл (если он там будет)
из UGII
ugii_env.dat и ugii_env.dat
Edited by IgP
Share this post
из UGII
Ага, спасибо. все нашел.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
 ugii_env.dat и ugii_env_ug.dat
Файл .mtx (настройки) создаётся (экспортируется) на одной машине и импортируется на другую
Утилиты-Настройки по умолчанию :
Edited by Fixidea
Share this post
Прошу прощения :  "Файл .dpv (настройки) создаётся (экспортируется)..."
А .mtx это роли (настройка интерфейса) их также можно создать на одной машине и перекинуть на другую.
Share this post
Попутно спрошу.
Можно ли ткнуть nx -  где лежит ugii_env.dat.
какой-нибудь переменной среды например?
ведь именно он более всего интересен в плане настроек. именно в нем можно описать где лежат те файлы о которых так пекутся выше mtx dpv  и  xml vpx dfa sbf dlg men dll  .....
очень буду признателен если местные гуру заметят и уделят ....
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Можно ли ткнуть nx -  где лежит ugii_env.dat какой-нибудь переменной среды например? ведь именно он более всего интересен в плане настроек. именно в нем можно описать где лежат те файлы о которых так пекутся выше mtx dpv  и  xml vpx dfa sbf dlg men dll
Можно, пишите *.bat файл для запуска NX, читайте про UGII_SITE_DIR, смотрите переменные
в ugii_env_ug.dat, в журнале (Гл.меню NX -> Помошь -> Журнал).
Файлы ugii_env.dat и ugii_env_ug.dat лучше копировать с сетевого диска в UGII_ROOT_DIR посредством команд ОС, написанных в *.bat для запуска NX.
Но, для mtx (настройка интерфейса) NX использует стандартное место:
Processing customer default values file C:\Users\<login>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85
или ... настраивайте/создавайте/пользуйтесь ролями.
Edited by IgP
Share this post
пример бат файла есть у вас?
Share this post
У меня есть рабочая система на немаленькое предприятие ... и там много чего, и не один файл.
Пример:
@echo off
echo ** Start NX.bat
echo NX.bat last modified 07.08.2012 09:00
set TUNING=YES
set Disk=G:
rem Файл запуска UG.
set SYSTEM=WIN32
if exist "%ProgramFiles(x86)%" set SYSTEM=WIN64
echo .
echo OC version defined as %SYSTEM%
echo .
rem Принудительный сброс режима view (на уровне реестра ОС) в NX
REG ADD "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Package" /v "Package Name" /t REG_EXPAND_SZ /d nx /f
echo Defining AVID default preferences of NX
set lang=russian
rem ******************* УСТАНОВКА СЕРВЕРОВ ЛИЦЕНЗИЙ **************************************
set UGS_LICENSE_BUNDLE=
:BEGIN
if "%1" == "" goto CONTINUE
if "%1" == "win32" set SYSTEM=WIN32
if "%1" == "v" set NX_mode=view
rem Set Version of NX
if "%1" == "85" set NX_version=85
if "%1" == "75" set NX_version=75
if "%1" == "6" set NX_version=6
rem Set Language of NX interface
if "%1" == "en" set lang=english
shift
goto BEGIN
:CONTINUE
echo OS version defined as %SYSTEM%
echo Version of NX set to %NX_version%
echo Language of NX%NX_version% interface set to %lang%
echo *
echo Loading license from %UGS_LICENSE_SERVER%
rem Поиск каталога где установлен UG
set UGII_BASE_DIR=
if %SYSTEM% == WIN64 (
if exist E:\CAD\NX%NX_version%_64 set UGII_BASE_DIR=E:\CAD\NX%NX_version%_64
if exist D:\CAD\NX%NX_version%_64 set UGII_BASE_DIR=D:\CAD\NX%NX_version%_64
if exist C:\CAD\NX%NX_version%_64 set UGII_BASE_DIR=C:\CAD\NX%NX_version%_64
if %SYSTEM% == WIN32 (
if exist E:\CAD\NX%NX_version% set UGII_BASE_DIR=E:\CAD\NX%NX_version%
if exist D:\CAD\NX%NX_version% set UGII_BASE_DIR=D:\CAD\NX%NX_version%
if exist C:\CAD\NX%NX_version% set UGII_BASE_DIR=C:\CAD\NX%NX_version%
rem Если каталог с NX НЕ НАЙДЕН
if not defined UGII_BASE_DIR goto not_found_ug
rem Переменные UG NX (для работы NX с ПК)
echo UGII_BASE_DIR set to %UGII_BASE_DIR%
set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii
rem параметр OS означает что выполняется запуск из ОС (native NX, не из ТСЕ)
echo PIPE_UTILS = %PIPE_UTILS%
echo off
echo UGII_PLACE_DIR set to %UGII_SITE_DIR%
echo Bundle set as "%UGS_LICENSE_BUNDLE%" (after setenv_NXx.bat)
echo NX_ugraf set as %NX_ugraf%
rem Собственно запуск UG
rem =====================
if %NX_mode%==view (
echo Starting NX%NX_version% in VIEWER mode !!! ...
%UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe -view
goto end_viewer
goto end
:not_found_ug
cls
echo NX%NX_version% ­Ґ ­ ©¤Ґ­! Џ®¦ «г©бв  бўп¦ЁвҐбм б  ¤¬Ё­Ёбва в®а ¬Ё KO-802
echo NX%NX_version% not found!
echo Please contact to administrators for help
pause
goto end
:NET_not_set
cls
echo ***
echo NX nelzja zapustit bez vhoda v set
echo voidite v set AVi i zatem snova zapustite NX
echo NX ­Ґ«м§п § ЇгбвЁвм ЎҐ§ ўе®¤  ў бҐвм AVI
echo ў®©¤ЁвҐ ў бҐвм AVI Ё § вҐ¬ б­®ў  § ЇгбвЁвҐ NX
pause
:end
:end_viewer
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Как это сделать в NX1899?
Как открыть "Настройки интерфейса пользователя" / "User Interface Preferences" я нашел: "CTRL+2" > Roles, но собственно, как и на вашем скриншоте в этом меню можно только загрузить роль из файла *mtx, а сохранить (выгрузить) уже созданную Роль в файл здесь нет возможности.
C:\Users\*\AppData\Local\Siemens\NX18*\roles
Здесь были найдены созданные роли.
Уже столкнулся с тем что очень многих настроек NX просто не существует в интерфейсе, нужно прямо править конфиги текстовые или файлы с конфигами по папкам искать, NX похоже харкорные линуксоводы пишут...
Edited by ShifuCheng
Share this post
Нужно ли копировать файл nx_role0.mtx из папки c:\Users\<login>\AppData\Local\Siemens\NX120\roles с одного ПК на другой?
Share this post
1 час назад, Alex_Ner сказал:
Полагаю, что вопрос у вас другой: Как на другом ПК получить/настроить интерфейс NX как на соседнем.
Настройки интерфейса NX сохраняются в файле с именем user.mtx
лежит этот файл здесь:
C:\Users\<LOGIN>\AppData\Local\Siemens\NX120
Этот файл обновляется каждый раз при закрытии NX.
Даже на одном ПК, интерфейс NX, для каждого пользователя может быть настроен по разному.
Share this post
У программы NX12 "облачная" лицензия на сервере.
В программе на ПК поочерёдно работают 2 человека.
Вход в программу NX12 осуществляется с правами администратора под одной учётной записью на ПК  "User".
У каждого пользователя ПК в NX12 своя роль "User_1" и "User_2".
Требуется перенести настройки интерфейса NX12 с одного ПК на другой только для пользователя с ролью "User_1".
Достаточно ли скопировать файлы:
С:\Users\User\AppData\Local\Siemens\NX120\NX120_user.dpv
С:\Users\User\AppData\Local\Siemens\NX120\user.mtx
С:\Program Files\Siemens\NX 12.0\UGII\ ugii_env.dat
С:\Program Files\Siemens\NX 12.0\UGII\ugii_env_ug.dat
Или надо, что-то еще?
Системный администратор пропишет путь к файлу лицензии для NX12 из сервера, к ПК пользователя "User_1".
При необходимости можно будет удалить роль "User_2" с нового ПК.
Share this post
Роль здесь никакой рояли не играет ...
В момент нажатия на кнопку, применить настройки из роли, они применяются,
но при выходе из NX записываются в файл C:\Users\<LOGIN>\AppData\Local\Siemens\NX120\user.mtx
Share this post
Сегодня всё сделал, как написано выше.
Всё работает, спасибо за подробный ответ!
Share this post
Followers 0
    • Udav817
      Очень информативно. И картинка крайне ясная. И в тексте сразу понятно, что за профиль.
    • vaskms
      Пробовал сделать анимацию пружины в сборке через эту переменную. Переменная изменяется, анимации нет. В чем может быть причина?
    • vexrf
      использую стандартный фануковский, и в итоге подача умножается на шаг резьбы, а мазак очень огорчаеться и говорит что не правильный шаг, вставил G95 исправил G84.2 на G84 а вот как изменить вывод подачи на пооборотную так и не дукумекал, подозреваю что где то обороты умножаються на 1.5  (ставлю s30 выдает f45) , и если Вы знаете посоветуйте что-то более подробное про пост билдер чем справка переведенная на русский
    • Maik812
      Читаем ГОСТ :)  Все придумано и проверенно. Я так делаю. Имена нужно писать как можно разнообразней, велик и могуч русский язык. А потом уже обозначения в спецификации даю в самом конце..
    • Индеец
      При проектировании изделия с большим уровнем вложенности подсборок методом "сверху вниз", заранее не знаешь, какие будут у тебя будут сборки и структура их вложенности. Посему я начинал просто в общей сборке детальку за деталькой лепить, а потом по мере завершения того множества деталей, которое логично бы объединить в сборку, я формировал из них очередную сборку и так далее. Детали сразу называл не номерами, а осмысленными и понятными мне именами (что немало помогает в работе). При формировании спецификации (BOM), Солид в BOM сам назначил им какие-то номера, в которых прослеживается структура вложенности и прнадлежность к определённым сборкам. И я был бы готов признать эти номера ( с некоторыми доработками). Но сразу возникает проблема -  есть много деталей не уникальных, т.е. применяющихся в разных сборках. А в BOMони под одинаковыми именами, но разными номерами. Что крайне неудобно - поскольку, чтобы мне сделать настоящий BOM на всё изделие, т.е. список деталей для заказа на изготовление (не на сборку), то всё надо руками и глазами. Вопрос - каковы рекомендации настоящих собаководов  конструкторов по нумерованию деталей и формированию списка  для заказа на изготовление?
    • SAPRonOff
      для начала нужно понять, какие характеристики у plain carbon steel?   у меня на вторую фазу ушло 5 операций, если делать скругления прямо как в задании:
      Опять все сводите к вопросу веры. С ветром только недавно обсуждали этот вопрос.  Поэтому соберите во что вы верите в одну тему. Никто в вами не спорит. Просто вы в очередной раз завели свою шарманку про скалярную нагрузку... Устроили очередное шоу на инженерном форуме...
    • NGM
      Вам бы озаботиться блоком питания со всеми возможными и невозможными сертификатами и защитами от скачков напряжения. И ИБП с двойным преобразованием.
    • Helengriffin11
      Fujian Flying Furniture Co.,Ltd. was established in August 2010,our company is in strict accordance with ISO9001 international quality management system standards for production management. We have been offers high quality, durable, highly cost effective furniture,we are mainly exported to the United States market, turnover has now reached $50 million a year.
      Flying Furniture Co.,Ltd. Is located Zhangzhou City, Fujian Province,China, the famous furniture production base. Where is more than 50 kilometers from Xiamen port. The transportation there is convenient. Flying Furniture Co.,Ltd. Is a design,manufacture and sales of furniture company and our mainly products are dining room series,living room series,computer tables folding table&chairs and so on.
      1) Indoor furniture: Dining table sets, class furniture, folding chairs, folding tables, bar tables & chairs, metal beds, computer desks, step ladder layers, microwave oven shelves, shoe racks, baker's racks, bedroom sets and other related products
      2) Outdoor furniture: Benches, swings, beach chairs, garden chairs, gates, fences, and other related products
      3) Arts & crafts: Basketries, candle holders, racks, flower stands, Christmas gifts and other related products
      Outdoor and Iindoor Furniture
      The Disney InspectionWal-mart Inspection
      BSCI InspectionBUREAU VERITAS Inspection
      Flying Furniture Co.,Ltd. Has two internationally advanced automatic coating lines,more than 400 employees including technical personnel and full-time QC stuff.
      American ,Us $50 million
      Pre-sale service:Communicate with customer, understand customer needs, use is what, like what kind of, then according to the understanding to provide the condition of the product.
      Sale service:Patiently to help customers choose goods, for customers, display products, detailed product usage, answer customer's questions and so on.
      After-sales service:After the goods are sold to provide installation, maintenance and other services.Children's Folding Desk Table suppliers
      website:http://www.cn-flying.net/
    • Helengriffin11
      wood briquette making machine
      What is wood briquette machine?
      Wood briquette machine is used for making cylindrical, cuboid or hexagonal rod briquettes from biomass waste like wood, sawdust, grass, hay, cotton stalk, and other crop waste, etc. The biomass briquettes are widely used as biofuel for heating industrial boiler, producing electricity from steam in power plants, BBQ, and so on. The biomass briquettes are often carbonized into charcoal for easy storage and transportation as well as high combustion rate.
      The application of wood briquette :
      Technical  parameter :
      NoManufacturerJingsu Kingwood Industrial
      1Model No.JWZL688
      2Capacity2.5-3T/H
      3Mainly motor200 KW
      4Lubrication pump motor0.37KW
      5Cutter motor3KW
      6Cooling motor2.2KW
      7TypeHorizontal ring die
      8Dimension of machine3530-1580-2390mm
      9Weight of machine9.5t/h
      10Output pellets diameter4mm, 6mm, 8mm, 10mm,as you request
      11Length of pellets1-10cm,as you request
      12Pellets density1.0-1.4g/cm3
      13Suitable materialsWood, Sawdust, Rice husk, EFB, Palm fiber, Sunflower husk, Stalk, Grass….
      The process of wood briquette making machine
      Kingwood factory :
      1) Quality control
      2) Installation and debuggingBiofuel Machine
      website:http://www.kingwood-china.com/biomass-pellet-mill-machine/biofuel-machine/
