Напряжения в ролике
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Как посмотреть напряжения в ролике? Чего-то Симулейшену не хватает - ругается.
SW15х64.
Ролик.rar
Чего-то
"недостаточно креплений".
Колесо покатилось. Классика жанра. Решайте половинку.
АльбертАсадулин
Интересный подход.
А почему при изменении материала ролика напряжения тоже меняются?
Интересный подход.
А почему бы напряжению не поменяться? Вы вкурсе по какой формуле напряжения расчитываются? Посмотрите и поймете.
АльбертАсадулин
Если честно, не в курсе. Если не очень сложно, покажите формулу.
Ну так если у меня результат в N/mm2, то он должен зависеть от площади и усилия, не? Ни площадь, ни усилие я не меняю.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Может так?
attachicon.gifРолик 2.rar SW2015
Так, конечно, гораздо интереснее. Но, согласитесь, у Вас и напряжения распределены иначе, и от материала ролика не зависят?
Хотелось бы ещё на формулу взглянуть... Что там за модули такие сдвига или коэффициенты Пуассона, которые зависят от материала и как их между собой перемножать и делить...
Оказываются зависят. Я поигрался с материалами пластины и ролика. При этом сделал ось жесткой.
получилось примерно так:
Пластина:                          Легированная сталь                         Медь
Ролик:                                Медь                                                 Легированная сталь
Экв. напряжения:              8,5 * e+007                                        1.07 * e+008
Деформации:                    max в ролике                                     max в пластине
АльбертАсадулин
Это что означает?
Это значит, что деталь считается не деформируемой.
Применяю, когда напряжения в этой детали не интересуют.
В дереве анализа нажимаем ПКМ. Выбираем "Сделать жестким"
http://lib-bkm.ru/load/114-1-0-117- посмотрите эту книгу, чтобы не делать этого - "Применяю, когда напряжения в этой детали не интересуют". Третий закон Ньютона никто не отменил... :)
Вот вариант без подшипника. Ролик одет на ось. Только материал его мне не удалось найти готовый у SW. Поставил ПВХ.
Ролик 3.rar
А конструкция, на которой закреплён ролик, выдержит?
Спасибо!
Но что-то я не представляю, что смогу разобраться в столь научно-теоретическом труде. Мне бы примеры  практических расчетов для наглядности. Их я там не нашёл. Плохо искал?
И эта... А как влияет жесткость оси на контактные напряжения между роликом и плитой? И для чего по Вашему в Симулейшене предусмотрена возможность делать элементы жесткими? Я не правильно понимаю назначение функционала?
И ещё. Свой вариант расчета подобных роликов покажете?
Изменено пользователем IgorT
АльбертАсадулин
Вот вариант без подшипника. Ролик одет на ось. Только материал его материал мне не удалось найти готовый у SW. Поставил ПВХ.
attachicon.gifРолик 3.rar
Материал в SW: PA тип 6. Напряжения уже куда лучше получаются.
Опыты покажут. ))
"что-то я не представляю, что смогу разобраться " - тогда и не парьтесь. Лучше наймите специалиста :)
:smile:
Вы специалист?  :g:
Я Вам не по карману. Строителей не перешибить. Поищите студента на машиностроительном факультете :)
АльбертАсадулин
Да ладно, мы скинемся. ))) Раскрывайте уже тайну, делитесь опытом. Сколько ворчать-то можно?
