Гравировка кривых (и не только) в NX
Ug_user
12 минуты назад, Blurp сказал:
Дважды?
Да. Такова логика этой траектории. Не случайно. Попробуй сам догадаться для чего.
Ну и еще немного гравировки по средней линии под вечер. 3хосевая и по нормали к криволинейной поверхности.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
