Гравировка кривых (и не только) в NX
Ug_user
Тут не раз поднималась тема гравировки кривых, "по средней линии", с обработкой углов, "как в ArtCAM" и т.п.
По-моему, удалось подобрать штатный способ гравировки в NX, посмотрите
  Изменено пользователем Ug_user
Как это было сделано? Хотя никто и не спрашивал, видимо - совершенно очевидная вещь.
Но Times New Roman довольно щепетилен по части большеградусного уклона на многих буквах и цифрах. :sad:
GH
Все уже привыкли к тому, что это бесполезно. Вы ведь, все равно, ничего не скажете  :no_1:
Изменено пользователем undrakot
Любой может изменить мир, были бы исходники....
Как то решал подобную задачу (средняя линия). Решил, конечно. Другим, м.б. не таким изящным, но своим способом. А Вас, уважаемый Ug_user, народ просто боится.
Выражу вначале в очередной раз уважение к @@Ug_user
Ну, и по теме. Тема-то она для всех интересна. Но тут совершенно частный случай гравировки, получается. Понятно, что будет полезна когда-то. Но обычный случай - это или просто скелетный шрифт, или контурный, но с постоянной глубиной (только угол литья по контуру).
Изменено пользователем Bully
Blurp, Похоже, тема только нам с тобой интересна.
Не-не...Тема интересна.
Когда я работал в инструменталке, частенько приходилось гравировать.
На оборонке очень любят все гравировать...
Помню, делал много планок с гравировкой шрифтов а-ля "Пр".
На всяких панелях для военной техники была куча надписей.
Чертежи приходили секретные, некоторые даже без обозначения шифра чертежа.
Ну и халтура, на подобие надгробных табличек тоже была.
В свое время, работая еще в PowerMill-е я гравировал шрифт TimesNewRoman примерно таким же способом, как и Ug_user, только не всегда все было так просто, как заметил Blurp. Поэтому, особо сложные шрифты приходилось просто выдавливать и делать выборку угловой фрезой.
Помню, лет 9 назад баловался с Corel-ом и сделал триссировку рисунка волка. Только не контурную, а крес-накрест.
Потом на станок, почти на смену, на анодирование и сверху еще прошелся наждачкой.
Результат был суперский. Выглядело это как гравюра.
Оператору так понравилось, что пришлось подарить)
Народ безмолвствует, потому как все погружены в созерцание процесса.
Или боятся спугнуть полет фантазии мастеров)
У нас зато есть такой.
Поигрался со средней линией GOST type A и разными фрезами.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
@Ug_user , расскажите в примерный алгоритм работы модуля, сначала строится средняя линия, а потом как траектория по глубине строится? Повторить все равно тут единицы смогут, а кто сможет все равно и без объяснения думаю понял ).
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
