Переименование папок
msga
Здравствуйте.
При переименовании папок в SWE PDM на всех компьютерах остается локальная папки (прозрачная). Как сделать чтоб при переименовании старая папка не дублировалась?
Здравствуйте.
Работать только в пдм через проводник, там локальные папки невидно. Или каждый раз удалять локальный вид хранилища и получать последнюю версию, но если хранилище большое -это слишком долго.
В админке правой кнопкой мыши по вкладке пользователи, далее настройки, далее проводник. Далее в разделе "типы файлов для отображения" выберите: "Отобразить файлы, которые принадлежат хранилищу файлов".
Вроде это должно помочь. Там еще есть галочка "Очистка локальных файлов".
Сам я это правда еще не пробовал, не было необходимости.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
