Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность
в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа
возможно также повредился файл регистрации ключа
Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.
Вся электросхема пожалуста.
GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит!
Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?
Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?
Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня:
Вход энкодера может быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.
сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.
Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
