iMachining 4 Aixs ускоренная подача
CNC_SKILL
Всем привет! Исходя из наблюдений возник такой вопрос! При фрезеровании в 4-х осях переходом iMachining 2Д или 3Д в прогу не выводит ускоренную подачу в отличии от 3-х осей, не зависимо от того какую поверхность ты фрезеруешь ( плоскую( как в трех осях)  или развертку) ! А выводит подачу кот в настройках указана как минимальная ! С чем это может быть связано и можно ли это как то настроить  в к примеру в посте или каким то другим способом!  Либо же у   iMachining для 4-х осей такой алгоритм безопасности от столкновений???
А в визуализации показывает подачу быстрых перемещений?
Возможно стоит некоторое ограничение на максимальную подачу перемещений. Попробуйте снизить подачу быстрых перемещений до 1500.
Изменено пользователем Heckfy
Показывает!
ограничения нет ! а если и есть то где?
а если мне надо поставить к примеру подачу в 2000 какой тогда смысл! на скринах не рабочие примеры и не какого отношения не имеют к указанным на них режимов! вопрос в том почему в 3х осях выводит ускор подачу как на скрине 7260 а в 4х осях нет??
Показывает!
Возможно в файле *.VMID имеется ограничение подачи при движении по 4той оси (стандартно - 3000).
Так как присутствует координата А , то в постпроцессоре возможно присутствует инверсная подача ( пересчет не в мм\мин  а  в град\обор).
Что за постпроцессор?.
Изменено пользователем sennik53
Судя по картинке постпроцессор HAAS 4x. В нем точно присутствует инверсная подача.
Да это действительно пост  HAAS 4x - Xrotation стандарт !
А вот это уже интереснее! Если можно по подробнее про ( инверсная подача.) и все что могло бы решить данный вопрос!
Спасибо!
У РАЗРАБОТЧИКОВ HAAS это называется
G93 Режим обратнозависимой подачи (Группа 05)
Скорость подачи (проходов в минуту)
Этот G-код указывает на то, что все значения F (скорость подачи) интерпретируются как «подача в
минуту». Другими словами, время (в секундах), необходимое для выполнения запрограммированного
перемещения с помощью G93, 60 (секунд) разделенные на значение F.
G93 обычно используется при обработке с 4 и 5 осями, если программа сгенерирована с помощью
системы АСУП. G93 – это способ пересчета линейной скорости подачи (мм/мин) в значение, которое
учитывает вращательное движение.
Если используется G93, скорость подачи (F) обязательна для всех блоков интерполируемых
перемещений. Поэтому для каждого блока перемещения, не являющегося ускоренным, должна
назначаться собственная скорость подачи (F).
Примечания: Нажатие клавиши сброса переводит станок в режим G94 (подача в минуту).
Настройки 34 и 79 (диаметр 4 и 5 осей) не нужны при использовании 93.
G94 Режим подачи в минуту (Группа 05)
Этот код отменяет команду G93 (режим обратнозависимой подачи) и переводит ЧПУ в режим подачи в
минуту.
В солидкаме термин инверсная подача. В постпроцессоре строка
i4xFeedMode           = 0         ;4x-Simultanious control (0=Programed feedRate, 1=Inverse Time FeedRatе, 2=Deg. per Minute)
1 - инверсная подача
0 - программируемая подача в мм\мин
2 - град в минуту
Попробовал поменять параметры но к сожаления не каких изменений в сторону  вывода ускоренной подачи я не заметил ! так же пробовал менять и комбинировать другие параметры которые имеют отношение к подаче в (общем) результат отрицательный!
а каким кодом инверсная подача задается в хайденхайне?
1 надо посмотреть постпроцессор или файл конфигурации станка
2 снять поставить галку на контроль стружки
для исследования какой тип подачи стоит, необходимо внести в пост после подачи F параметр feed_type, настроить вывод в виде коментария УП.
выше в кадре где F1807 какой должен быть переход? врезание или перебег, возможно это оно и есть с учетом ограничения по оси А
Изменено пользователем lnslns
 заход на дугу (врезание)!
при смени подачи даже на 2000 она все равно не выводится в УП!
Глянуть бы на программу, выведенную с раскомментированным trace "all":5 ..
такое чувство что игнорируется подача перемещений вообще. Что в 3х координатной обработке, что в 4х.
В стандартном посте есть такие строки:
@usr_line
    ; Handle output for line movement (G01)
    ; ---- 4x
    ; - Set Rotary Position
    call @usr_r1pos_calc
    if i4xFeedMode eq 0
        if change(zpos)
            feed = feed
        else
            feed = feed_rate
        endif
        if feed ne prevFeed
            change(feed) = true
        else
            change(feed) = false
        endif
        iFeedType = 94
feed_rate - это значение подачи в плоскости XY. А feed - это подача в текущей координате траектории. То есть в случае того, если не было изменения координаты Z, то будет использоваться подача feed_rate.
Предлагаю изменить в постпроцессоре параметр i4xFeedMode на 1.  Или изменить в настройках траектории отступ по Z
что даст изменение отступа ? сейчас он 0,08!
вы можете сделать скрин данного параметра файле *.VMID который отвечает за движении по 4-той оси? чтоб было более наглядно и понятно!
Пока вот что получается при таких настройках! Возможно мы друг друга немного не поймем ! Поправте если что!
Настройки режимов резанья вот такие и остаются неизменными в обеих примерах программы!
 Уважаемые участники  скажите пожалуйста у кого нибудь   4-х осевой пост выводит ускоренную подачу в переходах аймашининг 2Д (плоскость, развертка) и 3Д? Хочу сказать спасибо  всем пользователям за поддержку темы и советы которые вы пишите! Они уже частично приблизили меня к решению данного вопроса но все же чего то не хватает! Хотелось  бы еще узнать заморачивался ли  кто то еще на эту тему так как просмотров много а решений практически нет! Я думаю что если получится адекватно вывести ускоренную подачу в УП то можно значительно сократить время обработки при использовании стратегий аймашининг в 4-х осях! Если что пишите в личку или в скайп!  Спасибо за внимание!
Может проблема ещё заключается в настройке базыданных станка (это делается в начале создания проекта)?.
Вот расширенная база данных станков и материалов
Просмотрите базы данных станков  - может что-то можно выудить.
iDatabase.rar
Скорость движения по 4 оси - в каких единицах? углах в минуту? или инверсные подачи?
тут описано про инверсные подачи:
минуту.
2 - град в минуту
если при подаче 1000мм/мин, например, ось A очень медленно крутит - то второй вариант i4xFeedMode=1 близокно не совсем правильный. Если при такой подаче крутит так как надо и все устраивает - то нужно убрать условия в постпроцессоре и установить флаг  i4xFeedMode=0  (но не уверен что сохранятся режимы резания)
Предлагаемые изменения в постпроцессоре:
@usr_line
    ; ---- 4x
    if i4xFeedMode eq 0
      ;  if change(zpos)
            feed = feed
       ; else
         ;   feed = feed_rate
      ;  endif
        if feed ne prevFeed
            change(feed) = true
        else
        endif
        iFeedType = 94
но я не знаю:
-какой постпроцессор у вас,
-какая конфигурация оборудования.
Все предложения как палец в небо. Изначально нужно указывать какое оборудование - может лучше использовать G93 при 4х осевой обработке. Но тут опять же нужно подправить постпроцессор, чтобы правильно включал или выключал такой режим.
В мм/мин   i4xFeedMode=0!
Это один из вариантов!
если при подаче 1000мм/мин, например, ось A очень медленно крутит - то второй вариант i4xFeedMode=1 близок, но не совсем правильный.
при таких настройках ось А вращается еще медлиние при этом в каждом кадре выводит не нужную падачу которая ко всему не соответствует настройкам перехода
+ к этому большой интервал скачков подач в кадрах что может превисти к рывкам!
пост у меня    HAAS 4x - Xrotation стандарт (отредоктированный ) !
станок    HAAS ТМ-2Р с 4-й осью!
здесь я с вами не согласен так как есть зацепки и в ваших советах и в советах других пользователей!
при установке флага  i4xFeedMode=1 !  пост автамотически выводит в начале УП код G93 либо G94 если стоит  i4xFeedMode=0!
