CNC_SKILL
iMachining 4 Aixs ускоренная подача
36 posts in this topic
Всем привет! Исходя из наблюдений возник такой вопрос! При фрезеровании в 4-х осях переходом iMachining 2Д или 3Д в прогу не выводит ускоренную подачу в отличии от 3-х осей, не зависимо от того какую поверхность ты фрезеруешь ( плоскую( как в трех осях)  или развертку) ! А выводит подачу кот в настройках указана как минимальная ! С чем это может быть связано и можно ли это как то настроить  в к примеру в посте или каким то другим способом!  Либо же у   iMachining для 4-х осей такой алгоритм безопасности от столкновений???
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
А в визуализации показывает подачу быстрых перемещений?
Возможно стоит некоторое ограничение на максимальную подачу перемещений. Попробуйте снизить подачу быстрых перемещений до 1500.
Edited by Heckfy
Share this post
Показывает!
ограничения нет ! а если и есть то где?
а если мне надо поставить к примеру подачу в 2000 какой тогда смысл! на скринах не рабочие примеры и не какого отношения не имеют к указанным на них режимов! вопрос в том почему в 3х осях выводит ускор подачу как на скрине 7260 а в 4х осях нет??
Share this post
Показывает!
Возможно в файле *.VMID имеется ограничение подачи при движении по 4той оси (стандартно - 3000).
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Так как присутствует координата А , то в постпроцессоре возможно присутствует инверсная подача ( пересчет не в мм\мин  а  в град\обор).
Что за постпроцессор?.
Edited by sennik53
Share this post
Судя по картинке постпроцессор HAAS 4x. В нем точно присутствует инверсная подача.
Share this post
Да это действительно пост  HAAS 4x - Xrotation стандарт !
А вот это уже интереснее! Если можно по подробнее про ( инверсная подача.) и все что могло бы решить данный вопрос!
Спасибо!
Share this post
У РАЗРАБОТЧИКОВ HAAS это называется
G93 Режим обратнозависимой подачи (Группа 05)
Скорость подачи (проходов в минуту)
Этот G-код указывает на то, что все значения F (скорость подачи) интерпретируются как «подача в
минуту». Другими словами, время (в секундах), необходимое для выполнения запрограммированного
перемещения с помощью G93, 60 (секунд) разделенные на значение F.
G93 обычно используется при обработке с 4 и 5 осями, если программа сгенерирована с помощью
системы АСУП. G93 – это способ пересчета линейной скорости подачи (мм/мин) в значение, которое
учитывает вращательное движение.
Если используется G93, скорость подачи (F) обязательна для всех блоков интерполируемых
перемещений. Поэтому для каждого блока перемещения, не являющегося ускоренным, должна
назначаться собственная скорость подачи (F).
Примечания: Нажатие клавиши сброса переводит станок в режим G94 (подача в минуту).
Настройки 34 и 79 (диаметр 4 и 5 осей) не нужны при использовании 93.
G94 Режим подачи в минуту (Группа 05)
Этот код отменяет команду G93 (режим обратнозависимой подачи) и переводит ЧПУ в режим подачи в
минуту.
В солидкаме термин инверсная подача. В постпроцессоре строка
i4xFeedMode           = 0         ;4x-Simultanious control (0=Programed feedRate, 1=Inverse Time FeedRatе, 2=Deg. per Minute)
1 - инверсная подача
0 - программируемая подача в мм\мин
2 - град в минуту
2 people like this
Share this post
Попробовал поменять параметры но к сожаления не каких изменений в сторону  вывода ускоренной подачи я не заметил ! так же пробовал менять и комбинировать другие параметры которые имеют отношение к подаче в (общем) результат отрицательный!
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
а каким кодом инверсная подача задается в хайденхайне?
1 надо посмотреть постпроцессор или файл конфигурации станка
2 снять поставить галку на контроль стружки
для исследования какой тип подачи стоит, необходимо внести в пост после подачи F параметр feed_type, настроить вывод в виде коментария УП.
выше в кадре где F1807 какой должен быть переход? врезание или перебег, возможно это оно и есть с учетом ограничения по оси А
Edited by lnslns
Share this post
 заход на дугу (врезание)!
при смени подачи даже на 2000 она все равно не выводится в УП!
Share this post
Глянуть бы на программу, выведенную с раскомментированным trace "all":5 ..
такое чувство что игнорируется подача перемещений вообще. Что в 3х координатной обработке, что в 4х.
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
В стандартном посте есть такие строки:
@usr_line
    ; Handle output for line movement (G01)
    ; ---- 4x
    ; - Set Rotary Position
    call @usr_r1pos_calc
    if i4xFeedMode eq 0
        if change(zpos)
            feed = feed
        else
            feed = feed_rate
        endif
        if feed ne prevFeed
            change(feed) = true
        else
            change(feed) = false
        endif
        iFeedType = 94
feed_rate - это значение подачи в плоскости XY. А feed - это подача в текущей координате траектории. То есть в случае того, если не было изменения координаты Z, то будет использоваться подача feed_rate.
Предлагаю изменить в постпроцессоре параметр i4xFeedMode на 1.  Или изменить в настройках траектории отступ по Z
Edited by Heckfy
Share this post
что даст изменение отступа ? сейчас он 0,08!
вы можете сделать скрин данного параметра файле *.VMID который отвечает за движении по 4-той оси? чтоб было более наглядно и понятно!
Пока вот что получается при таких настройках! Возможно мы друг друга немного не поймем ! Поправте если что!
Настройки режимов резанья вот такие и остаются неизменными в обеих примерах программы!
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
 Уважаемые участники  скажите пожалуйста у кого нибудь   4-х осевой пост выводит ускоренную подачу в переходах аймашининг 2Д (плоскость, развертка) и 3Д? Хочу сказать спасибо  всем пользователям за поддержку темы и советы которые вы пишите! Они уже частично приблизили меня к решению данного вопроса но все же чего то не хватает! Хотелось  бы еще узнать заморачивался ли  кто то еще на эту тему так как просмотров много а решений практически нет! Я думаю что если получится адекватно вывести ускоренную подачу в УП то можно значительно сократить время обработки при использовании стратегий аймашининг в 4-х осях! Если что пишите в личку или в скайп!  Спасибо за внимание!
Edited by Frezer_PU
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Может проблема ещё заключается в настройке базыданных станка (это делается в начале создания проекта)?.
Вот расширенная база данных станков и материалов
Просмотрите базы данных станков  - может что-то можно выудить.
iDatabase.rar
Edited by sennik53
2 people like this
Share this post
Спасибо! Буду мониторить !
Share this post
Скорость движения по 4 оси - в каких единицах? углах в минуту? или инверсные подачи?
тут описано про инверсные подачи:
минуту.
2 - град в минуту
если при подаче 1000мм/мин, например, ось A очень медленно крутит - то второй вариант i4xFeedMode=1 близокно не совсем правильный. Если при такой подаче крутит так как надо и все устраивает - то нужно убрать условия в постпроцессоре и установить флаг  i4xFeedMode=0  (но не уверен что сохранятся режимы резания)
Предлагаемые изменения в постпроцессоре:
@usr_line
    ; ---- 4x
    if i4xFeedMode eq 0
      ;  if change(zpos)
            feed = feed
       ; else
         ;   feed = feed_rate
      ;  endif
        if feed ne prevFeed
            change(feed) = true
        else
        endif
        iFeedType = 94
но я не знаю:
-какой постпроцессор у вас,
-какая конфигурация оборудования.
Все предложения как палец в небо. Изначально нужно указывать какое оборудование - может лучше использовать G93 при 4х осевой обработке. Но тут опять же нужно подправить постпроцессор, чтобы правильно включал или выключал такой режим.
Share this post
В мм/мин   i4xFeedMode=0!
Это один из вариантов!
если при подаче 1000мм/мин, например, ось A очень медленно крутит - то второй вариант i4xFeedMode=1 близок, но не совсем правильный.
при таких настройках ось А вращается еще медлиние при этом в каждом кадре выводит не нужную падачу которая ко всему не соответствует настройкам перехода
+ к этому большой интервал скачков подач в кадрах что может превисти к рывкам!
пост у меня    HAAS 4x - Xrotation стандарт (отредоктированный ) !
станок    HAAS ТМ-2Р с 4-й осью!
здесь я с вами не согласен так как есть зацепки и в ваших советах и в советах других пользователей!
при установке флага  i4xFeedMode=1 !  пост автамотически выводит в начале УП код G93 либо G94 если стоит  i4xFeedMode=0!
Share this post
ротационная голова прикручена?
если подачи при активном G93 - то значения вообще могут быть гигантские, по сравнению с привычным G94. Но движение не будет таким быстрым, ибо инверсная подача.
Скорее всего подачи четвертой оси в градусах/минуту, если прикручена ротационная голова. Все зависит от настроек станка, что в параметрах прописано. И скорее всего не получится использовать G93 в данном случае.
http://theoreticalmachinist.com/4axisCalcs.aspx показано как пересчитать обычную подачу (на сайте значения в дюймах) в градус/минуту.  Такую подачу можно рассчитывать через постпроцессор, если нулевая привязана к центру вращения.
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
Только так (нулевая привязана к цетру вращения).
Edited by sennik53
Share this post
нет! самая обычная 4-я ось!
Heckfy   если подачи при активном G93 - то значения вообще могут быть гигантские, по сравнению с привычным G94.
подачи действительно большие что не очень хорошо!
Heckfy    Но движение не будет таким быстрым, ибо инверсная подача.
вы хотите сказать что ось А при выводе кода G93 в УП будет вращаться медлинее чем указанная подача в кадре??
Heckfy   Скорее всего подачи четвертой оси в градусах/минуту, если прикручена ротационная голова.
подача стандарт мм/мин так как в УП выводится G94 и при параметре  i4xFeedMode=0!  а ось как на фото!
Heckfy    И скорее всего не получится использовать G93 в данном случае.
http://theoreticalma...4axisCalcs.aspx показано как пересчитать обычную подачу (на сайте значения в дюймах) в градус/минуту.
Хотелось бы чтоб подача выводилась та которая указана в настройках перехода(режимы резанья) и не превышала их и была бы контралируемой!
Heckfy Такую подачу можно рассчитывать через постпроцессор, если нулевая привязана к центру вращения.
  если в посте установить  i4xFeedMode=2 тогда он будет считать подачу в градус/минуту!     привязка для работы в 4-й оси цилиндрической деталей всегда к центру оси вращения  так легче и точнее считать !
Share this post
@usr_line
; ---- 4x
if i4xFeedMode eq 0
; if change(zpos)
feed = feed
; else
; feed = feed_rate
; endif
if feed ne prevFeed
change
(feed) = true
else
endif
iFeedType
= 94
попробовал изменить настройки поста по вашему предложению! вывод УП получился похожим на то если бы в посте в параметре i4xFeedMode стояла цифра 1 (инверсная подача) !
но хочу отметить что это уже на много ближе к желаемому результату!
Share this post
@usr_line ; Handle output for line movement (G01) ; ---- 4x ; - Set Rotary Position call @usr_r1pos_calc if i4xFeedMode eq 0 ; if change(zpos) feed = feed ; else ; feed = feed_rate ; endif if feed ne prevFeed change(feed) = true else change(feed) = false endif iFeedType = 94
Что -то меня смущают закоментированные строки в постпроцессоре
; if change(zpos)
feed = feed
; else
; feed = feed_rate
; endif
Я не анализировал  данный постпроцессор.
Share this post
я так понимаю что Heckfy просто заблокировал эти строки что б они не выводились УП!
в чем заключается ваше сомнение?
я попробовал заблокировать так точно как он описал! результат получился как на скрине выше!
Share this post
ID: 27   Posted (edited)
; if change(zpos)
feed = feed
; else
; feed = feed_rate
; endif
здесь убираются условия присвоения значению подачи в каждой точке, где нет изменения координаты Z, фиксированного значения FEED_RATE (подача в 1000 мм/мин), который указывается в свойствах траектории.
Кстати в воздухе как работает??
Еще не ясно, что в параметрах станка наставлено, многое может отличаться от стандарта.
так как ротационная голова HRT прикручена, то нужно выдавать повороты оси в углах/минуту. И не ставить подачу больше 3000 град/минуту. Так как максимальные скорости у таких устройств: 50...75 град/секунду. (3000/60=50).
Про подачу более 9000 не совсем понятно.. Параметр установлен был как:  i4xFeedMode=0 когда проверяли постпроцессор с закомментированными условиями?
Кстати говоря.
Если диаметры обрабатываемых деталей небольшие, то можно пренебречь типом подач [угол/минуту] и использовать подачу поворота оси равную стандартной подаче [мм/мин], режимы не сильно изменяться, но при увеличении размеров детали пренебрегать типом подач не советую.
Edited by Heckfy
Share this post
ID: 28   Posted (edited)
по воздуху с виду нормально !
я с вами не совсем согласен! ось А подачу в 9000 мм/мин и больше отрабатывает на ура так как в самой стойке настроено что ускоренное перемещение и рабочая подача должны быть не больше 15000 мм/мин,    но хотелось бы чтоб выводились только те подачи которые указаны в настройках перехода а также не выводились в каждый кадр!
да был установлен  i4xFeedMode=0!
Кстати говоря.  Если диаметры обрабатываемых деталей небольшие, то можно пренебречь типом подач [угол/минуту] и использовать подачу поворота оси равную стандартной подаче [мм/мин], режимы не сильно изменяться
хотелось бы конечно чтоб ускоренная подача на перебегах выводилась не зависимо от размера детали (желательно именно та кот указана в настройках но не обязательно можно и больше так как это движение по воздуху)    и само собой только в мм/мин !
если можно этот момент поподробнее !
вот какой вывод получается при установленном параметре  i4xFeedMode=2! (подача посчитанная  постом как    град/минуту но   все равно же в УП выводится как мм/мин и воспринимается стойкой именно так! )
Немного начну сначала для уточнения темы!
Задача заключается в том чтоб все переходы стратегий обработки iMachining (2Д 3Д плоские участки либо развертка по оси Х с участием оси А или без нее)  при работе в 4-й оси выводились 4-х осевым постом с ускоренной подачей как будто вы просто используете обычную 3-х осевую стратегию   iMachining  выводя ее 3-х осевым постом! При этом сохранялись все настройки указанных режимов резанья и выводились в УП именно в том виде в котором заданны и не больше установленных макс подач кроме ускоренной подачи ! Как то так!
Edited by Frezer_PU
Share this post
Здравствуйте Уважаемые пользователи ! Поздравляю Выс с первым рабочим днем и хочу представить Вашему вниманию то что удалось сделать блогодаоя вашей поддержке ! Делаем следующее!  Для 4-х осевого поста с использованием страдегии аймашининг без участия оси А! Заходим  в фаил станка "vmid" и находим там параметр MaxInverseFeed="10000" у меня сейчас такое значение, а было другое  MaxInverseFeed="630" у Вас  может быть другое поэтому если мы в настройках задавали подачу больше этого значения "630" к примеру то она не выводилась в УП, а если меньше или равную то все будет ок, Вы его меняете на то значение которое вам удобно к примеру 15000  и сохраняешь фаил! Далие заходите  в пост и в параметре i4xFeedMode ставите 1 (Inverse Time FeedRate) и пробуете вывести УП со стратегией аймашининг,   на клиренсе кот у Вас устоновлен проверяете,  должно вывести ускор подачу и рабочую подачу ту кот Вы задали в настройках режимов резанья и не болие того ! Работаспособность данного вида вывода УП и сама УП проверенна на станке HAAS TM-2P c 4-й осью на 100%!
Это что касается стратегии аймашининг без участия оси А для 4-х осевого поста !
Теперь как сделать чтоб почти тоже самое было только с участием оси А! Сразу оговорюсь чтоб не возникало вопросов в этом варианте перебег на клиренсе будет не на ускор. подаче, а на ускор. перемещении так как настройка поста с желаемым выводом в УП РР по ка что не увенчалась успехом ! Тут оказалось еще проще простого (когда знаешь где че нажать конечно же) ! В настройках самого перехода есть волшебная кнопка при на жатии на которую и при некоторых настройках безопасных высот получается почти такаяже траиктория как и в первом случае! А именно ! В настройках траиктории во вклодке дополнение ставим галочку напротив "Сортировка по уровню Z" "отводить после каждого прохода"! далие заходим в "Менежер ноля детали" и устанавливаем "Верхнюю  плоскость операции" равную дну кармана и жмем ок! Потом заходим в настройку соединение и смотрим какой у нас стоит клиренс на перебег в моем случае это 0,08 ! после чего в настройке "Уровни" устанавливаем высоты по примеру как на скрине ниже ( можно подогнать как Вам нравится  больше > или <менише  ! Смотрим что у нас получилось ( в моем случае заходные дуги стали меньше но это не беда заходим в соединение и увелич размер заход  дуги и снова смотрим что получилось (должно быть огонь) !  Заходим пост и в параметре    i4xFeedMode ставим значение на 0! смотрим наши параметры резанья и выводим УП, ищем в ней клиренс должно получится как на скрине!
Скажу сразу что есть маленький нюанс ! Вы не сможете вывести две разных стратегии аймашининг с участием и без участия оси А в одну УП так как для каждой стратегии в посте должно стоять свое значение 1 или 0! Но я думаю что это не проблемма так как можно оставить пост открытым и поменяв значение сохранить его с помощью клавиши F2  при этом не закрывая пост вывести одну нужную Вам стратегию снова поменять значение сохранить и вывести другую! Далие обьединить две разных стратегии в любом текстовом редакторе! Думаю что данная информация будет полезна Всем кто использует данный вид стратегий в работе с 4-й осью!   Работаспособность данного вида вывода УП и сама УП проверенна на станке HAAS TM-2P c 4-й осью на 100% и готова к работе!
Ссылка на видео с участием оси А  http://www.youtube.com/watch?v=FuoXDgEN9Q8!
А также ссылка на данное описание в файле формата "rtf" откр. обычным WordPad для удобства на случай если нет доступа  к интернету https://yadi.sk/d/2ioXX2tvmnxxQ  !
Спасибо за внимание !
3 people like this
Share this post
А также ссылка на данное описание в файле формата "rtf" откр. обычным WordPad для удобства на случай если нет доступа  к интернету https://yadi.sk/d/YCUgKWqAmnyti
перезалил  та не работает!
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
Возможно у кого то возникнут вопросы или предложения по данной теме как можно что либо доработать или усовершенствовать пишите будем решать данные вопросы, я почти всегда на связи  (форум, личка, скайп) как Вам удобно !
Спасибо!
Edited by Frezer_PU
Share this post
ID: 32   Posted (edited)
Спасибо за тему, тоже мучаюсь с этим же вопросом , теперь надеюсь все получится
Edited by nikolai1
Share this post
Не за что! Обращайтесь!
Share this post
Спасибо, если сам не справлюсь , то обращусь
Share this post
Добрый день
Подскажите 3d imachining в 4 осях одновременно умеет работать или только 2d? Просто при создании геометрии кнопочка вращать вокруг оси не активна. Может я чтото не так делаю.
Share this post
1 минуту назад, Алхимикус сказал:
Добрый день
только 2D
Share this post
    • Тарас_
      Спасибо за идею. Попробую выловить координаты из полученного массива)
    • tb_ogmet
      Здравствуйте! Как в ТФ сделать подобное ребро с минимальными трудозатратами?
    • Alexkid
      Здравствуйте. Есть станок с стойкой Simumerik  840d. Была написана программа для отбраковки деталей.
      R50=ABS(_OVR[17])
      IF R50>=4 GOTOF MARK_1
      IF R50<4 GOTOF MARK_2
      MARK_1:
      MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ ВНЕ ПОЛЯ ДОПУСКА»)
      M0
      M30
      MARK_2:
      MSG(«СМЕЩЕНЕИЕ В ПОЛЕ ДОПУСКА»)
      M0
      M30
       На симуляторе стойки все хорошо. Но на станке постоянно высвечивается ошибка, связанная с СОЖ. Эта ошибка не даёт вывести на экран мои сообщения.
      Как это можно побороть.
      Всем откликнувшимся, большое спасибо.
    • Xugack
      Открыть блокнотом
    • Тарас_
      Немного не понятно. Я пересохранил в igs. Как скопировать координаты? Если солидом открываю - открывается, но без дерева построения.
    • Xugack
      Сохранить в igs, скопировать оттуда координаты
    • Blurp
      Вот и я узнал, как в Creo поонанировать поанимировать можно.   @Claus, зелёные картинки ИМХО не хуже ютубовских перепостов от @frei'ера. Ему ведь ты подобных вопросов не задаешь? Это всего лишь картинки, не более. Вроде как немного относящиеся к теме. Места в интернете много, кажись тебе его можно не жалеть. Делай свои гифки, раз тебе это интересно. Me to, так-то.  И не хотелось бы клавиатурно бодаться с одним из тех, кто хотя бы что-то делает по теме кад, а не тупо ярко трепется, в лучшем случае обкурившись обчитавшись гугла.  Да мне эти тупые бодания, в частности - с флексоюзерами, в буй и не упираются.  Только если с попутной пользой. Ну извини, что не снял подробнейший клип с демонстрацией анализа кривизны и прочей малокомуздесьнужной херотой. Сам покумекал - это же куда более полезная прелесть.
    • streamdown
      @neoandrew если честно, я не знаю откуда вообще пошла мода менять GDI при каких-то глюках солида. И насколько вообще были компетентны это заявляющие. Доступа к базе данных уже нет. Не найти концов. Вы особо не заморачивайтесь (ссылка на хабр - это совсем дебри и не про этот случай). Не работает, пробуйте другие варианты вернув текущее всё взад.
    • Sergey58
      Пока результата нет!   Ничего из вышеперечисленного не помогло, спасает только патрон с компенсацией.
    • piden
