станок вырубается на дисплее нет ошибок Fanuc 6m -b
Станок при обработке выключается, горят сразу 2 лампочки сбой, на плате загорается красная лампочка 0010,(0 это просто лампочки так изобразил где 1 эта лампочка загорается),непонятна причина сбоя станок может каждые 2 мин вырубатся а может за сутки один раз.Выключается как при обработке так и при перехода с высоких оборотов на маленькие но опять же не всегда. Помогите кто чем сможет заранее спасибо Как видео загрузить сюда я незнаю
Попросите перенести тему в "Оборудоварие", "Fanuc "- там быстрей ответ дождётесь.
проконтролировать фазы до входа в привода - разъёмы, предохранители (если есть запасные - поменять)
Каким образом перенести ,кого просить
Здравствуйте! каким образом проконтролировать если сбой плавающий то есть то нет даже закономерности нет ни какой
  • 4 месяца спустя...
Добрый день господа, произошёл для меня до этого не известный сбой Fanuc MD станка TMV-720A. Так сказать, при запуска с определённого кадра, происходит системная ошибка (до этого по этой программе было сделано 10 деталей), выбрасывая в биус Fanuc, да и на приводе горела ошибка 22. Через два перезапуска не исправность непоявлась. Но мне интересно возможная причина. Может кто сталкивался с такой проблемой?post-54489-0-54452200-1462947029_thumb.jpgpost-54489-0-67531800-1462947084_thumb.jpgpost-54489-0-01047900-1462947123_thumb.jpg
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
