IgP
Допуск пересечения осей "Х"
Вдруг, обнаружилось, что в NX 8.5.3 МР10,
при создании на чертеже допуска формы и расположения,
в стандартном диалоге нет символа "допуск пересечения осей ( X )" по ГОСТ 2,308-2011 (табл.1 на стр.2).
Есть предположение, что там его никогда и не было ...
Вопрос:
А есть ли, стандартно, такой символ (ну и собственно понятие такого допуска расположения)
в системах: Catia, Creo (ProEngineer), других (не российских) SW, SE, Inventor ... ?
Что-то мне подсказывает, что нет.
Тогда второй вопрос:
А как на "не российских" чертежах задаётся такой допуск ?
если можно, ссылку на документ (DIN, ASME, ...).
Поделиться сообщением
В ПроЕ в стандартном диалоге тоже нет. Хотя это и обходится.
В стандарте ISO такого нет. Близко только перпендикулярность и угловой допуск. Хотя думаю что используется позиционный допуск.
Изменено пользователем Ruslan
А как на "не российских" чертежах задаётся такой допуск ? если можно, ссылку на документ (DIN, ASME, ...).
В SW есть. Хотя по сути - это просто позиционный допуск (в точке пересечения осей).
Ruslan, СПАСИБО.
А можно обозначение ISO, откуда вы картинки привели ?
У нас тоже обходится ...
В SE не локализованном нет такого значка. Нужно посмотреть в локализации. В справке написано что есть значки по ГОСТ 1. Что такое ГОСТ 1 я не знаю.
Ruslan, ещё раз, БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
по теме:
судя по всему, "у них" это допуск расположения (символ: круг с крестом "поверх" круга)
ISO 1101 стр.77 Figure 146
Атан, ART спасибо.
В SE такой допуск можно нарисовать в эскизе и сделать символом. Потом вставлять, неудобно, конечно, но другого выхода нет. В NX вроде бы тоже самое, нужно сделать custom symbol.
 Это не аналог. Просто пересечение осей формируется комбинацией других допусков или увеличением количества баз.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alinanana
      8_20 (2).rar У меня версия компаса 16 ... не могу открыть никак эти чертежи , нужно исправить немного , так не охото перечерчивать ( помогите кто сможет ( помогите пожалуйста , если не затруднит (((
    • Leon
      Тогда вот так. В 17-ом уже работать не будет. MProp.zip
    • Eclipse
      В общем на работе стоит лицензионный SW 2017 г. компьютер:intel i3 , nvidia gt1030, RAM 8000 гб. все было прекрасно на протяжении 4 месяцев потом просто напросто начал лагать... в 3Д так и в чертежах.   В обычной детали наводишь мышкой например элементы детали долго показывает.... А если навести мышкой на резьбу дак вообще секунды 3 наверное выводит контуры резьбы. Даже обычные пустые эскизы выводит с задержкой. (Выводит т.е. я подразумеваю что оранжевым выделяет элемент детали...) Про сборки дак я вообще молчу.   в чертеже дак там вообще если несколько видов дак ппц туго ему...   В чем может быть проблема? как исправить?   компас,  автокад работают исправно вроде...
    • bomber
      C 20 января 2018 г. для тех кто на активной техподдержке Creo 4.0 for Windows
                Most Recent Datecode Datecode: M040            HelpCenter (1737 MB) Download now:  or             Win64 (4132 MB)
    • intruder777
       хочу проанализировать как измениться расход воздуха через фильтр при при открывании ее например от 2 до 6 см @piden Если можно покажите что и как вводить? Можете подсказать как получают графики например скорости потока от диаметра, как это сделать на одной модели? Как то автоматизировать расчет! А то я каждый раз изменяю модель смотрю скорость заношу в эксель и получаю график.
    • urlerbro
      Настройте ось инструмента соответствующим образом как вам нужно. Траекторию можно использовать эту же, в настройках оси инструмента поставьте метод "К линии", где линия ось цилиндра.
    • ilya_w
      Программу обработки тоже можно масштабировать, если стойка такое позволяет.
    • piden
      Это дисбаланс расхода, а не общий расход. Обычно для проверки корректности решения вводится.   Расскажу секрет: расход будет такой, какой зададите. А вот падение давления - нет. Но если расчетный домен будет такой, как на рисунке, его все равно не определишь правильно.   Там к программе упражнения есть. Подсказать, что с ними делать?)
    • Timi
      К сожалению и так тоже нет.
    • lexincton
      Если в модели, то через   Если через операцию, то   Проще сделать через преобразование готовой траектории, т.к. преобразованная будет автоматически обновляться при изменении исходной
