Фрезерование паза в четвёртой оси
sashhh777
Не затруднит...
Класс...Спасибо!
Изменено пользователем Gorez50
Так оно и есть чем проще(отсечь всё лишнее) создадите поверхность (рабочую или шаблонную) тем лучше будет результат. Но в данной детали проще было бы создать позиционную обработку т.е. в А0. обработал паз в форму "Г" повернул в А90. и уже вскрыл до конца паз.
Огромное спасибо. Осилить бы понимание вами сделанного.
Доброго дня..
Можно присоединиться к вам в тему ?
Только начал изучать MasterCam.
Пытаюсь задействовать четвертую ось.
Пока пытаюсь сделать простенькую операцию.
Просто торцевание с 4-рех сторон (0-90-180-270 градусов).
Создал доп планы хотя можно было не делать.
В блэкплоте и в верификации все хорошо проходит.
А вот когда пытаюсь с генерировать G код пишет ошибку. Причем 0-90-180 код генерирует.
Включаю в список операцию где ось повернута на 270 градусов пишет ошибку.
Станок выбрал по умолчанию MILL 4X-AXIS VMC.MM.MMD-7
В поворотной оси стоит вращение по Х. Ось - A .
Максимальный 360000.0 и минимальный -360000.0 угол перемещения.
Куда посоветуете посмотреть ?
Возможно не сюда запостил, может в тему сопроцессор надо.
За ранее спасибо.
2 часа назад, bass1981 сказал:
Смотря какими стратегиями пользоваться , почитайте - "Использование видов, планов и рабочих систем координат"
Скорее всего не правильно расставлены планы.
Прикрепили бы вы файл , можно было бы уже что то конкретно советовать и ответить куда смотреть....
Добрый еще раз.
Придется же прикреплять библиотеки инструментов...
У меня все пути к библиотекам прописаны.
Сейчас переставил на штатные планы.
Закладка планов операции 1: рабочая система координат (cверху), остальные (cверху, cверху)
Закладка планов операции 2: рабочая система координат (cверху), остальные (спереди, спереди)
Закладка планов операции 3: рабочая система координат (cверху), остальные (снизу, снизу)
Закладка планов операции 4: рабочая система координат (cверху), остальные (сзади, сзади)
И вот операция 4-ри ну не как...
Уже много раз менял планы. Удалял операцию копировал спереди и переставлял только планы.
В контроли оси стоит позиционирование во всех операциях.
Можете сказать какие файлы выложить ? Не обязательно с путями , я понимаю где библиотека инструментов а где траекторий. Я зазипую и приложу.
Именно ругается на задний план что на созданный   что на штатный.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем bass1981
7 минут назад, bass1981 сказал:
Только файл траектории.
8 минут назад, bass1981 сказал:
Если хотите всё прислать то в мастеркаме есть для этого zip2go,который находиться во вкладке - справка.
zip2go Что то не работает, ругается - Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Только в rar прошло... Больше 0.1м нельзя на форуме.. (((
Думаю zip2go большой архивчик сделает...
Мне кажется все таки в пост процессоре дело...
За ранее спасибо.
Кстати с наступающим.
Test.rar
13 минуты назад, bass1981 сказал:
Дело в том что не хочется вам прочесть  "Использование видов, планов и рабочих систем координат"
сзади-1 и снизу-1 планы созданы не правильно - Х в другую сторону смотрит и не надо там включать позиционирование.
Спасибо огромное...
Если честно, может вы и правы что я пытаюсь все нахрапом выучить....
Но если бы и прочел, все равно в голову не пришло бы что ось в обратную сторону смотрит...
Я теперь понимаю почему так сделали - для трех координатного станка без оси ....
Для удобства переворота...
Оставлять нет вращения ?
8 часов назад, bass1981 сказал:
Спасибо огромное...
Нет вращения - указывает что в данной обработке нет вращения(вы же не осью поворотной в данный момент фрезеровать пытаетесь)
Позиционирование - укажет позиционирование инструмента к оси вращения -  т.е. в точку вращения . Основное применение в операциях сверления.
3 оси - полярное преобразование обычно используется для обработки осью "С - вокруг Z" т.е. заменяет одну из осей на ось вращения.
Замена осей - заменяет "Х" или "У" в 3-х осевых траекториях.
Но опять же эти опции все зависят от разработчика постпроцессора ....
Так же обратите внимание на рабочее смещение(когда работаете с пов. осью) , по умолчанию оно -1 в некоторых операциях оно вам может дать приращение. 0=G54 1=G55 2=G56 и т.д.
В вашем примере можно было создать 1 операцию на 1 сторону и трансформировать её операцией трансформация.
В общем рассказал как смог, надеюсь это поможет вам.
С наступающим НГ !
Доброго вечера...
Можете немного по подробнее с рабочим смещением..
Смотрите я взял 7ую версию... Т.к она под 32х битку последняя как я понял...
Ох и глючная она...
И вот у меня такая ситуация одну детальку прописал, генерирую G код а он мне два файла создает...
И во втором как раз в начале G-55 ... Смотрю на все планы галочка не стоит рабочее смещение ..
Только на данной детальке я делаю две фаски.... Делаю их так - операция контур(2D), линия с верхнего плана и замена по оси Y  ...
Вот думаю это глюк кама или все же я где накосячил.
Завтра попробую отдельно на заготовке такую операцию сделать и посмотреть, счас спать хочу...
Сказали что с 7ой версии без проблем на 9ую перетащу проект...
На втором компе 64ех битку поставлю и займусь...
Доброй ночи...
У меня в программе когда генерирую G код...
В новой операции получается  увеличение G54 G55 ... G59 и опять за ново...
А так понимаю это не правильно... И надо в планах поставить галочку Раб смещ -1 ....
Правильны ли мои мысли... ?
На сколько понял G54-G59 это разные системы координат, для них для каждой свой НОЛЬ выставить можно... ?
И еще вопросик как под пятую ось программировать... Как и под 4ую..
Устанавливаем начало координат в точку пересечения осей и поворачиваем планы так ?
Если грубо надо с торца сделать отверстие...
@bass1981 Проверьте чтоб все планы были -1. Проверьте чтоб везде были одинаковые системы координат, лучше выложите файлик проекта.
В 22.02.2017 в 23:36, vir2oz сказал:
Ой я уже и не думал что кто то ответить...
Да вот прикрепляю проект ..
Пост процессор штатный 4 axis... Если нужно вложу файл постпроцессора.
Что ставил смещение -1 что нет...
Буду очень благодарен..
Созданный G код так же в папке..
Test.rar
Доброго времени суток!
Вот пример с вашей деталью для 4 оси. Сделана через трансформирование самой первой операции. Так как выше описывал lexa345. К сожалению для 9 версии.  Если небудет возможности открыть, посмотрите для наглядности этот ролик:
https://youtu.be/RfDkYMwgFFY
Test_4axis.rar
6 часов назад, Gorez50 сказал:
Спасибо... Я Прекрасно понимаю что данную детальку легче выполнить с помощью трансформаци....
Но, дело не в этом, вопрос почему пост генерит G54 G55 G56...
Эта деталь для примера набросана на скорую руку... А если нет возможности трансформацию сделать (возможно разные рельефы детали)...
Девятую версию поставил, установкой второй системы... Но там так же пост генерит G54 G55..
У меня тут вообще казус получился, есть доступ к 5-ти остному станочку DMU 80T... Пост процессора для мастеркама не могу найти под него....
Есть пост под ESPRIT... А 8мь деталек под 4 ую ось в мастере прописаны...
Какая стойка?
1.jpgв нумерациях смещений РСК поставьте присвоить новый, начало 0 и приращение 0 и тогда при постпроцессировании будет только G54
В 27.02.2017 в 22:35, bass1981 сказал:
надо ставить 0 в рабочем смещении что бы не было приращения (и это будет G54) в рск которые используются, можно в менеджере планов или в каждой операции.
В 31.12.2016 в 13:40, lexa345 сказал:
Есть более изысканные методы это правка поста и блокировка на 1 рск.
Есть ещё способ который работал вроде кроме Х9 и вроде "пофиксили" в 2017 как R-07074. Выбираете все траектории в менеджере операций - нажимаете правую кнопку мыши -редактировать общие операции - преренумерация рабочих координат, а там уже начальное значение и приращение выставляете.
В 01.03.2017 в 09:05, kiria87 сказал:
Так я не хочу использовать трансформацию, в планах самих нужно было выставить рабочее смещение -1... А не в самих операциях... Не понял что мне выше говорили...
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
