Фрезерование паза в четвёртой оси
sashhh777
25 минут назад, bass1981 сказал:
в планах самих нужно было выставить рабочее смещение -1...
Нужно ставить для G54  - ноль.
По умолчанию стоит -1 (минус один) ,  которое даёт приращение т.е. с каждой операцией рабочее смещение становиться на 1 больше при позиционной обработке
Ставите 0 (ноль) будет вам G54 (пятьдесят четыре)
Ставите 1 (один) будет G55 (пятьдесят пять)
В 28.02.2017 в 19:31, Gorez50 сказал:
Какая стойка?
Производитель DMG ...
Модель станка DMU 80T...
Немцы, посмотрел программки под этот станок там не просто G код... Там L код.... Можно конечно переключить на G-код...
Но искать пост процессор под MasterCam на данный станок (Так понял редкая стойка)... А на производстве есть пост под Esprite ... Уже наверное легче пойти по пути меньшего сопротивления и переписать программки под то что уже настроено...
Есть еще heidenhain, но трех координатный а детальки требуют хотяб 4 ри оси, вернее превороты устанешь делать....
Буду осваивать пятерочку...
12 часа назад, lexa345 сказал:
Прошу прощения да в 0 нужно.... Просто все говорят в планах выстави.... Я я понял что в планах (действий, операций) траектории, а не в менеджере планов..... Переставлял, переставлял ну не как каменный цветочек не получался....
2 часа назад, bass1981 сказал:
Что за редкая стойка ?
Только что, DVAS сказал:
хайденхайн это уже новая стойка , старая 90 годов которые шли на такие типо станки DMU были MillPlus если я не ошибаюсь!
Сейчас работаю на Нeidenhain v530 MillPlus  год выпуска 2013 .
Не похожа случаем ?
Изменено пользователем DVAS
6 минут назад, DVAS сказал:
Не похожа случаем ?
Похож, только поворотная ось головы под срезом 45градусов поворачивается.. А у меня 90градусов.
Если это от него документация...
http://www.millplus.de/pdf/BHE-EN-V530_00f.pdf
И смотрю доку на 530, система команд все таки отличается... Правда я не видел на 80ку программы с G кодом...
В 4.3.2017 в 09:38, bass1981 сказал:
Получается ось В  (Голова)
+С (Поворотный стол)...?
Программный код для работы с осями...?
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0. SPC+0. TURN FMAX
PLANE RESET TURN FMAX
Изменено пользователем Gorez50
8 часов назад, Gorez50 сказал:
Да голова В и поворотный стол С. Программный код, завтра на работе буду, захвачу рабочую программу... Похоже на то что вы написали...  А так я уже Esprit под освоил, свои нюансы... Например не знаю как вид повернуть, прыгаю не чего не могу сделать... В мастер каме просто все это делается, но траектории по сложнее прописываются...
Изменено пользователем bass1981
Коллеги. Спасибо за подсказки. Многое стало получаться, но как это часто бывает, не могу добиться результата в простом случае. Казалось бы, все делаю по порядку, а результата нет. Подскажите, что не так.
Задача фрезой вскрыть отверстие на обратной стороне цилиндра без наклона стенок. Могу вскрыть его сверлом и будет как надо, но это не честное решение. Остальные элементы детали я осилил без "свертывания". Но  хотелось бы более четко понять этот алгоритм для применения его в дальнейшем. В частности, почему в приведенных видеопримерах используется параметр "смещение" для положения разверток относительно модели?
Стакан-4.mcx-9
  • 9 месяцев спустя...
Коллеги, прошу помощи,никак не получается обработать выступы на детали в четвертой оси. Она как бы не доворачивается. Мне надо чтобы выступ был прямоугольный, а он получился конусный. Подскажите пжл, может чего-то не так сделал. Заранее спасибо. Файл приложен.
KORPUS 05.rar
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, никак не получается обработать приспособу в 4 оси. Перепробовал все стратегии, нашел одну,которая вроде подходит,но все равно получается немного не так,как хотелось бы. Чего посоветуете?
T.mcam
Подумай над другим вариантом, обработка радиусов по центру инструмента очень даже не банзай... :g:
Может что-то по такому типу... И обработать проще. )
  • 2 года спустя...
Всем привет,опять я со своей проблемой. Дали мне очередную деталь, пытаюсь обработать ее в четвертой оси, получается какая-то дичь. Может кто подскажет как лучше. Файл прикреплен, обработать планировал сферами диаметром 3 мм.
КБ5.10.01-04 Втулка замка.stp
