sashhh777
Фрезерование паза в четвёртой оси
Коллеги,прошу помощи,никак не получается написать программу для фрезерования эвольвентного паза в четвертой оси. Получается какая-то фигня. Все уже перепробовал.
Распредвал.m3d.rar
Поделиться сообщением
Смысл, думаю будет понятен, а траекторию наверно лучше было-бы использовать *Наклон*, чтоб сразу инструмент не угробить.
Файл...
Видео...
Файл...
Видео...
Извиняюсь, Удалил.
Сделал все,как у вас на видео,действительно все получилось. Спасибо Вам огромное за помощь.
Интересная тема. Я то же дошел до 4-й оси, но в этой теме видео и ссылка не работают. Может их можно оживить? А то как то толкового материала по 4-й оси в Мастеркам как то мало и не получается пока понять хитрости написания УП под 4-ю ось.
 Поддерживаю...
Уважаемый hlibhlib...Вы уж не поленитесь пожалуйста...
:biggrin:  Не ленюсь...  :biggrin:
Но к сожалению я эти файлы удалил  :sad: .
Подумал, что автору этой ветки влетит за распространение производственных тайн с  и удалил.
Я там такого-этакого ничего не сделал, просто создал траекторию контура, активировал поворот оси и вроде изменил план.  :rolleyes: , И все...
Я сам не спец, а уж в 4-ой-то оси и подавно...
Потыкал, попробовал разные варианты и найдя более-менее подходящий, выложил человеку на просмотр.
---   :g: Может у автора ветки остались какие-то материалы.   :g:
Изменено пользователем hlibhlib
Приветствую коллеги,извиняюсь что долго не заглядывал на этот форум. С разрешения уважаемого hlibhlib выкладываю данные файлы,надеюсь они так же помогут, как и мне.
Видео никак не хочет прицепляться,могу выслать на мыло
Распредвал.m3d.rar
Приветствую коллеги,извиняюсь что долго не заглядывал на этот форум. С разрешения уважаемого hlibhlib выкладываю данные файлы,надеюсь они так же помогут, как и мне. Видео никак не хочет прицепляться,могу выслать на мыло Прикрепленные файлы  Распредвал.m3d.rar   97,12К   11 Количество загрузок:
Большое спасибо. Очень ценно, прямо под мою проблему  http://cccp3d.ru/topic/81887-z-образный-вырез-в-цилиндре-помогите-разобратьс/
Видео, если можно на почту dimaprohorov@mail.ru  Еще раз спасибо.
Два дня ковырялся. Ни черта не получается. Я могу повторить то, что в файле от  sashhh777 , но не пойму почему в моём файле модель не поворачивается. Может кто посмотрит и подскажет ошибку.
Грузило 16.zip
1. Попробуйте в своем случае наложить каркаску на кромки модели, (Часто бывают неприятные ошибки при работе с твердотельным выбором),
2. У вас не активирована поворотная ось.
3. (Я не спец и поэтому не утверждаю) , но при приближении к центру вращения детали инструмент становится в центр фрезы, а не с корректором.
Поэтому предлагаю использовать Развертку геометрии с последующим выбором ее в качестве геометрии для траектории.
Но не забывайте активировать поворот оси. :g:
dps,    Загляни в Форумную Личку.
Да вроде ось при выборе поста 4х активна сама по себе. Я так же без каких либо доп настроек оси, фрезернул 6-гранник, выбрав многоосевую стратегию "поворот". Наверно не самый лучшмй выбор для получения 6-гранника, но очень хотелось хоть чего то добиться от 4-й оси.
6-гр поворот.zip
Грузило 16_1.rar
Нужно было сделать замену осей в  КОНТРОЛЬ ОСИ ВРАЩЕНИЯ
Спасибо, я не знал о том, что есть еще настройки осей в дереве обработки. Получилось очень близко к цели.   При замене оси Y на ось А паз делается  с наклоном обоих стенок, поскольку по задумке паз 7мм, а фреза 6мм. Можно ли это как то победить?
Странно, а для многоосевой стратегии "поворот" таких настроек осей нет.
Изменено пользователем dps
Спасибо, я не знал о том, что есть еще настройки осей в дереве обработки. Получилось очень близко к цели.   При замене оси Y на ось А паз делается  с наклоном обоих стенок, поскольку по задумке паз 7мм, а фреза 6мм. Можно ли это как то победить?   Странно, а для многоосевой стратегии "поворот" таких настроек осей нет.
Более простой способ создать данную траекторию использовать chook rolldie описание есть этой теме пост #7 только потребуеться создать развёртку центральной линии паза и указать в настройках chook - разное - паз - ширина 7.
Другой способ - это создать много осевую криволинейную операцию , где  указать контроль оси инструмента по линиям наклона (соответственно потребуется создать их и 3Д кривую шаблона обработки).
3 пользователям понравилось это
Уважавемый lexa345, не посчитайте за наглость...
Познаний ради очень хотелось бы увидеть это на наглядном примере.. Если конечно Вас это не затруднит...
Изменено пользователем Gorez50
Не затруднит
4 пользователям понравилось это
lexa345
Хорошо получилось.
 Я без вспомогательной геометрии в "Многоосевых траекториях " хорошего результата не добился.
Так оно и есть чем проще(отсечь всё лишнее) создадите поверхность (рабочую или шаблонную) тем лучше будет результат. Но в данной детали проще было бы создать позиционную обработку т.е. в А0. обработал паз в форму "Г" повернул в А90. и уже вскрыл до конца паз.
Не затруднит...
Класс...Спасибо!
Огромное спасибо. Осилить бы понимание вами сделанного.
Доброго дня..
Можно присоединиться к вам в тему ?
Только начал изучать MasterCam.
Пытаюсь задействовать четвертую ось.
Пока пытаюсь сделать простенькую операцию.
Просто торцевание с 4-рех сторон (0-90-180-270 градусов).
Создал доп планы хотя можно было не делать.
В блэкплоте и в верификации все хорошо проходит.
А вот когда пытаюсь с генерировать G код пишет ошибку. Причем 0-90-180 код генерирует.
Включаю в список операцию где ось повернута на 270 градусов пишет ошибку.
Станок выбрал по умолчанию MILL 4X-AXIS VMC.MM.MMD-7
В поворотной оси стоит вращение по Х. Ось - A .
Максимальный 360000.0 и минимальный -360000.0 угол перемещения.
Куда посоветуете посмотреть ?
Возможно не сюда запостил, может в тему сопроцессор надо.
За ранее спасибо.
2 часа назад, bass1981 сказал:
Смотря какими стратегиями пользоваться , почитайте - "Использование видов, планов и рабочих систем координат"
Скорее всего не правильно расставлены планы.
Прикрепили бы вы файл , можно было бы уже что то конкретно советовать и ответить куда смотреть....
2 пользователям понравилось это
Добрый еще раз.
Придется же прикреплять библиотеки инструментов...
У меня все пути к библиотекам прописаны.
Сейчас переставил на штатные планы.
Закладка планов операции 1: рабочая система координат (cверху), остальные (cверху, cверху)
Закладка планов операции 2: рабочая система координат (cверху), остальные (спереди, спереди)
Закладка планов операции 3: рабочая система координат (cверху), остальные (снизу, снизу)
Закладка планов операции 4: рабочая система координат (cверху), остальные (сзади, сзади)
И вот операция 4-ри ну не как...
Уже много раз менял планы. Удалял операцию копировал спереди и переставлял только планы.
В контроли оси стоит позиционирование во всех операциях.
Можете сказать какие файлы выложить ? Не обязательно с путями , я понимаю где библиотека инструментов а где траекторий. Я зазипую и приложу.
Именно ругается на задний план что на созданный   что на штатный.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем bass1981
7 минут назад, bass1981 сказал:
Только файл траектории.
8 минут назад, bass1981 сказал:
Если хотите всё прислать то в мастеркаме есть для этого zip2go,который находиться во вкладке - справка.
zip2go Что то не работает, ругается - Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Только в rar прошло... Больше 0.1м нельзя на форуме.. (((
Думаю zip2go большой архивчик сделает...
Мне кажется все таки в пост процессоре дело...
За ранее спасибо.
Кстати с наступающим.
Test.rar
13 минуты назад, bass1981 сказал:
Дело в том что не хочется вам прочесть  "Использование видов, планов и рабочих систем координат"
сзади-1 и снизу-1 планы созданы не правильно - Х в другую сторону смотрит и не надо там включать позиционирование.
Спасибо огромное...
Если честно, может вы и правы что я пытаюсь все нахрапом выучить....
Но если бы и прочел, все равно в голову не пришло бы что ось в обратную сторону смотрит...
Я теперь понимаю почему так сделали - для трех координатного станка без оси ....
Для удобства переворота...
Оставлять нет вращения ?
8 часов назад, bass1981 сказал:
Спасибо огромное...
Нет вращения - указывает что в данной обработке нет вращения(вы же не осью поворотной в данный момент фрезеровать пытаетесь)
Позиционирование - укажет позиционирование инструмента к оси вращения -  т.е. в точку вращения . Основное применение в операциях сверления.
3 оси - полярное преобразование обычно используется для обработки осью "С - вокруг Z" т.е. заменяет одну из осей на ось вращения.
Замена осей - заменяет "Х" или "У" в 3-х осевых траекториях.
Но опять же эти опции все зависят от разработчика постпроцессора ....
Так же обратите внимание на рабочее смещение(когда работаете с пов. осью) , по умолчанию оно -1 в некоторых операциях оно вам может дать приращение. 0=G54 1=G55 2=G56 и т.д.
В вашем примере можно было создать 1 операцию на 1 сторону и трансформировать её операцией трансформация.
В общем рассказал как смог, надеюсь это поможет вам.
С наступающим НГ !
Доброго вечера...
Можете немного по подробнее с рабочим смещением..
Смотрите я взял 7ую версию... Т.к она под 32х битку последняя как я понял...
Ох и глючная она...
И вот у меня такая ситуация одну детальку прописал, генерирую G код а он мне два файла создает...
И во втором как раз в начале G-55 ... Смотрю на все планы галочка не стоит рабочее смещение ..
Только на данной детальке я делаю две фаски.... Делаю их так - операция контур(2D), линия с верхнего плана и замена по оси Y  ...
Вот думаю это глюк кама или все же я где накосячил.
Завтра попробую отдельно на заготовке такую операцию сделать и посмотреть, счас спать хочу...
Сказали что с 7ой версии без проблем на 9ую перетащу проект...
На втором компе 64ех битку поставлю и займусь...
Доброй ночи...
У меня в программе когда генерирую G код...
В новой операции получается  увеличение G54 G55 ... G59 и опять за ново...
А так понимаю это не правильно... И надо в планах поставить галочку Раб смещ -1 ....
Правильны ли мои мысли... ?
На сколько понял G54-G59 это разные системы координат, для них для каждой свой НОЛЬ выставить можно... ?
И еще вопросик как под пятую ось программировать... Как и под 4ую..
Устанавливаем начало координат в точку пересечения осей и поворачиваем планы так ?
Если грубо надо с торца сделать отверстие...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. [Fantom]
      [Fantom]
      (29 лет)
    2. DayverTeam
      DayverTeam
      (34 года)
    3. FAN_atik
      FAN_atik
      (33 года)
    4. gradus
      gradus
      (38 лет)
    5. hooveangensaw
      hooveangensaw
      (42 года)
    Просмотреть все
