Ошибка в расчете тепловой задачи
"тупость - это не желание попробовать" - ANSYS работает с тем что выбрано, а не со всей моделью, которая есть. После операций селектирования обязательно следует фраза "allsel,all" что со старо китайского означает выбрать всё.Таким образом считаться будет вся существующая модель, а не те узлы, которые были выбраны последними.
не стоит сразу про тупость и тп, ибо я думал это относится к заданию температур, а не к решателю
большое спасибо за помощь!!!
вопрос действительно решен!
  • 10 месяцев спустя...
Решил немного погрузится в тему...
добавьте сток тепла
Вопросы.
1. Если на границе не задана ни температура, ни тепловой поток, то предполагается, что поток через нее нулевой ?
2. Если задана только температура, то поток не определен, и будет найден при решении ?
Попробую ответить.
1) q=-lambda*dT=-lambda*0=0 - в начальный момент времени. Но на границе может стоять источник/сток тепла, тогда по дифуру теплопроводности мы получим и поток, и температуру.
2) по формуле выше как только задаётся разница температур - автоматом получаем поток.
Граничные ячейки МКО по Патанкару с нулевым потоком не пробить - в них lambda=0, Q=0, соответственно температура не изменится.
Попробую ответить. 1) q=-lambda*dT=-lambda*0=0 - в начальный момент времени. Но на границе может стоять источник/сток тепла, тогда по дифуру теплопроводности мы получим и поток, и температуру. 2) по формуле выше как только задаётся разница температур - автоматом получаем поток
:g: Ниасилил, чесслово.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
