Добрый вечер всем! При работе на листогибе с чпу Delem 65w, время от времени возникает ошибка "D3448 Превышена максимальная разность отслеживания ошибок". При этом скорость прессования замедляется, возникает посторонний шум - типа работы под большой нагрузкой, балка опускается с перекосом слева направо  (похоже на  работу гильотины).Размеры гиба в этом случае лево 10 мм право 11,5 - 12 мм при длине 2000 заготовки. После выкл вкл станка все приходит в норму, на 70-80 заготовке эта ошибка  повторяется. Может кто знает что это за ошибка?
Чему у Вас равен 178 параметр?
Parameter: 178
Tracking error difference
Range : 0.00 - 100.00
Default : 0.00
Units : mm
Function
Define the maximum allowed difference between the tracking error for Y1 and for Y2.
Description
Each Y-axis has a small tracking error: the difference between the computed cycle and the
measured cycle.
This parameter serves to set the maximum allowed difference between the tracking errors of
Y1 and Y2. If this difference is exceeded, a warning is issued on the control screen and the
sequencer flag Y_ERROR_TRACKINGERRORDIF is set.
This sequencer flag can be used in the sequencer program, for instance to stop the machine.
If this parameter is programmed to zero, this mechanism is not used.
Note:
For more information about working with the sequencer file please refer to the sequencer
manual. This manual can be requested at Delem.
В главном меню наберите 19 - ВВОД - ПАРОЛЬ 32157 - ВВОД.
Вы войдете в машинные параметры.
Выберете ось Y и там найдете значение этого параметра.
Удачи.
Было значение 5 мм исправил на 0 . посмотрим на дальнейшую работу. Если ничего не изменится надо вызывать инженеров от завода изготовителя?
Ошибка должна пропасть. Сделайте такой график и выложите здесь.
vad0000 я благодарю за помощь. но я оператор, а не специалист. Если есть желание и время, то подскажи с помощью чего и как можно сделать данный график.
Вам понадобится USB компьютерная мышь и USB-флешка.
Вставляем USB-мышь в порт, опускаем вниз, чтобы открылась Панель задач WINDOWS. Сворачиваем программу DELEM и выходим на Рабочий стол WINDOWS.
Далее идем в папку HARD DISK\DELEM\ANALYSE и запускаем программу analyse.exe, пароль 32157.
В программе нажимаем зеленую кнопку, появляется сообщение - Wating ...
Сворачиваем программу АНАЛИЗ и возвращаемся в DELEM.
Делаем гиб, в программе АНАЛИЗ появляется график.
Этот график расположен в папке HARD DISK\TEMP, его расширение - paf.
Переписываем его на флешку, и здесь выкладыванием.  :smile:
Инфа принята! Завтра все сделаю (как бы странно это не звучало - в организации нет usb мыши:)).
Она не определилась как в стандартной windows.
Одна определится, другая нет. :smile:
Удачи.
