trihopol
Можно ли задавать отклонения на валы с + , на отверстия с -
10 posts in this topic
Судя по ГОСТу 25346-89 "Общие положения, ряды допусков и основных отклонений"
Вал и отверстие - термины, которыми пользуются на производстве для обозначений наружных и соответственно внутренних элементов (как и не цилиндрических элементов) деталей. далее идет схема расположения и обозначения основных отклонений для валов и отверстий.
Но нигде ни в этом ГОСТе, ни в др. ГОСТах я не нашел точного указания тому, что нельзя давать числовые отклонения на вал с плюсом, а на отверстие с минусом.
Кто поможет разъяснить ситуацию: разработчики хотят ввести явно на внешний (наружный) элемент детали размер 14,5 с верхним отклонением +0,043 и просят еще символьное обозначение ввести (как Н9).
Такое возможно?
Share this post
А чем их k9 не устраивает?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
... разработчики хотят ввести явно на внешний (наружный) элемент детали размер 14,5 с верхним отклонением +0,043 и просят еще символьное обозначение ввести (как Н9). Такое возможно?
Зачем Вам это, Вы же не конструктор?
Edited by Атан
Share this post
Это утверждение или вопрос?
Share this post
Странно, конце предложения стоит вопросительный знак. Если бы утверждение - был бы восклицательный. С русским тоже проблемы?  :rolleyes:
Share this post
ладно аТан. Спасибо тебе большое за ответ.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
..Спасибо тебе большое за ответ.
Для 9-го квалитета посадка к9 не предусмотрена. Но конструктор может назначить любое отклонение на размер (вала), например, 14,5+0,43. А если уж делать правильно (по ЕСКД), то нужно написать так: 14,93 h9.
Edited by Атан
Share this post
Такое возможно?
возможно.
командовать в доме должен кто-то одна. поэтому, если разраб сказал что "к маме", значит "к маме". и спорить тут неочем.  :smile:
Share this post
Конструктор имеет право дать такое отклонение, какое ему нужно для работоспособности конструкции. В ГОСТ же указывается просто предпочтительный ряд допусков. При этом
- это просто допуски в системе вала. Это в ГОСТе тоже есть. Смотрите устраивающий вариант. Если такового нет, просто ставьте числовое значение, какое нужно.
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
можно, например:
ГОСТ 3325-85
Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки
Edited by Сержи
1 person likes this
Share this post
