Что надо: разрешение на отклонение или отступление?
Добрый день!
Согласно ИСО, есть два понятия: карточка разрешения на отклонение и карточка разрешения на отступление.
Хоть там и есть описание, я разницы не понимаю, и утвержденной формы в ЕСКД не нахожу.
В интернете есть РД 107, но он для радиодеталей. Что можете подсказать по этому поводу?
И "Разрешение на отклонение", и "Разрешение на отступление" дают в случае, когда изделия по каким то параметрам не соответствуют (будут не соответствовать) КД, но эти несоответствия допустимы для дальнейшего использования изделия по назначению.
"Разрешение на отклонение" дают на уже изготовленные изделия.
Пример, изготовили болт с длинной меньшей, чем по КД, вроде как считается брак, но при этом длинны болта хватает для его соединения в той сборке, где этот болт применяется.
"Разрешение на отступление" дают на еще не изготовленные изделия (которые, как правило, собираются изготавливать по КД другой организации).
Пример, собираются изготавливать штыри L=30 D=5 Хим. Н9, но технологии никеля нет, а есть О-Ви.
карточка разрешения
Понятие карточки в ИСО нет. Разрешение на отклонение и отступление - это действия, в ГОСТ Р ИСО 9000-2015 это четко выделили.
Что именно не понятно? Отклонение - это про уже готовую продукцию, отступление - это про документацию до изготовления продукции.
Соответственно по отклонениям в ЕСКД ничего и быть не может - это уже сфера производства (акты о браке и пр.), по отступлениям - нужно смотреть в сторону ПИ и прочих временных изменений.
Изменено пользователем IGU
В ЕСКД и не надо искать, как уже сказали. Попробуйте поискать в ЕСТД, если интересует форма. А вообще, такие бумажки вроде как допускается оформлять в той форме, которая удобна в отдельно взятом предприятии. В т.ч. как пункт в карте контроля ОТК (если говорить про отклонение готовых изделий).
То есть понятия "карточка" нет.
Формы нет.
Хорошо, а где требования посмотреть к этим разрешениям (точно пункт какой бумажки если не трудно)?
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 какой пункт? он взамен 9001-2011 выпущен?
Что должно быть в приложении к разрешению (документы на предлагаемый материл или что?)?
Это разные ГОСТы.
В одном предприятии просто в конце карты контроля ОТК были пустые строки. Там я собственноручно, как конструктор, написал и подписал текст "размер Х допускается выполнить в размер Y при обеспечении общей работоспособности пресс-формы".
Формы нет.
Нет таких требований. Каждая организация сама разрабатывает форму и ею пользуется.
Обычно, разрешение на отступление от КД приносят конструкторам снабженцы.
Снабженцы могут и разработать свою форму и согласовать с со всеми заинтересованными службами.
Как минимум в форме должна быть следующая информация
1 Как по документу, по чертежу, например
2 Что предлагается взамен
3 Подпись(и) снабженца
4 Подпись(и) конструктора-разработчика
5 Если оборонка, подпись ВП
3.12.5, 3.12.6. Стандарт выпущен впервые
Требования содержатся в ИСО 9001, но надо понимать, что стандарты этой серии - рамочные, они говорят, что-то наподобие  "действия по работе с отклонениями и отступлениями должны управляться и процедура управления должны быть письменной".
Сама процедура (формы, правила их заполнения, кто за что отвечает и т.п.)  обычно разрабатывается самим предприятием.
