Установка Office Client
Эд_19
Все доброго дня!
Такая проблема. Попытался установить Офис-клиент в 2-уровневую конфигурацию ТС (на клиента). Хотя в всех инструкциях говорится про установку в 4-уровневый, но и нигде не запрещается устанавливать и на 2-уровневый. Но у меня не получилось.
Инсталлятор отработал. Вроде бы всё установилось. Запустил Эксел. Надстройка Тимцентра на месте. Пытаюсь зайти в ТС через Эксел.
Выдаётся вот такая ошибка:
«Невозможно соединиться с удалённым сервером. Подключение не установлено, так как удалённый компьютер отверг запрос на подключение хх.хх.хх.хх:7001».
Кто подскажет - что не так? Может какой-то другой порт надо использовать, а не предложенный по умолчанию 7001? Может где-то на сервере надо этот порт активировать?
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
