Отзеркалить проект
scorpion1007
Добрый день.
Есть окно, восемь стратегий,три фрезы,пять границ и четыре шаблона. Теперь требуется сделать точно такое же,только с левой стороны от двери. Нужно полностью отзеркалить проект с траекториями,границами и шаблонами. Как это можно сделать средствами РМ. Влом заново всё переписывать.Спасибо отозвавшимся
Слева от двери? Это как?)
Выделить нужные траектории в дереве, ПКМ\правка\трансформировать. Не забыть развернуть направление резания при трансформации...
Ну дверь, по бокам с двух сторон от двери окна. А нельзя ли полностью проект отразить? Пробывал изменить кинематику стойки в постпроцессоре, изменил ось Х с 1 на -1, ругается и не выдает координаты по Х в отрицательных значениях)
Если PM2016, то появилась возможность зеркалить весь проект
Изменено пользователем Мишутка
дайте хоть скриншот - совсем непонятно что вы называете дверью слева и дверью окна и тд
теоретически можно, но зачем ?
если вам надо просто сделать зеркальные траектории чтобы обработать зеркальный элемент - то как это сделать вам ответили уже выше
границы, шаблоны и тд - можно отзеркалить, только сделав копии границ, но они, естественно, не будут привязаны к траектории
чем вас не устраивает простой и эффективный способ, что предложил Машинист ?
Сделал, как посоветовал Машинист. Просто думал,что можно отразить полностью проект. Но у меня пока ещё не РМ2016, увы.
Изменено пользователем scorpion1007
я сделал чуть проще - написал макрос, добавил этот макрос на панельку, добавил иконку копирования,
и всё выглядит сейчас примерно так -
теперь при нажатии на эту кнопку копирования, будет отзеркалена сама модель
потом создана папка Mirror1, и в неё будут отзеркалены все траектории.
Потом все траектории пройдут проверку на зарезы
очень удобно для несложных проектов
Макрос прикрепляю:
Macro_Mirror_XY.zip
Изменено пользователем eksodus
  • 1 год спустя...
@eksodus
В 18.02.2016 в 16:28, eksodus сказал:
Макрос прикрепляю:
Macro_Mirror_XY.zip
Классный макрос!
Спасибо Вам!
А что можно добавить в макрос чтобы заготовка (тип модель) тоже зеркалировалась?
11 час назад, leex сказал:
тут я помочь не могу - насколько я знаю зеркалиться могут только элементы, находящиеся в дереве проекта
да и какой практический толк в этом ?
хотя - можете попробовать отзеркалить проект средствами самого милла, начиная с 2016 версии
может он будет зеркалить и заготовку
Предполагал, что возможно пригодится и заготовка, если вносить изменения в отзеркаленную траекторию.
Но в целом можно обойтись и без нее.
В любом случае Ваш макрос отлично помогает и без заготовки.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
