связать грани, выравнивание, соединение
the Devil incarnate
Всем привет. Качнул из тырнета деталь (напрвляющая для платы в крейт Евромеханики). Вставил её в сборку, а сделать какие-то адекватные связи по граням с другими деталями сборки не могу. Ни одна грань не определяется. Взял инструмент "Умная вставка", поводил по детали, к углам можно подцепиться, а вот грани неактивны. В чём может быть проблема?
Не указал в каком формате исходная импортированная деталь, и в каком режиме импортировал -  синхронном или обычном. Лучше приложить сам файл направляющей (исходный)
Вот, как скачал, так и прикрепляю сюда. Пробовал в .par и .step. Работал в синхронном режиме.
24560353.zip
24560353_1.zip
Изменено пользователем the Devil incarnate
Импортировал из STEP c параметрами
В сборке все грани нормально выбираются.
Файл родной с кучей битых поверхностей. Поэтому ничего не выбирается.
Битых поверхностей там вроде как нет
но зато по какой-то причине все грани при импорте из STEP стали BS поверхностями, т.е. поверхностями двойной кривизны. Поэтому режим умной вставки в еже их и не подсвечивал.
Спасибо. Буду пробовать.
Импортировал из STEP с параметрами по умолчанию -  как и написано выше у ART - все выбирается в сборке. Почему вложенный par файл такой - с поверхностями BS - непонятно.  "правильный" par приложил
24560353.zip
Изменено пользователем МиО
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста правильно связать детали.
Дело в том что обойма меньше по размеру чем рама.
должно быть примерно так.
Ну, первая связь напрашивается "Центральная плоскость" - ось цилиндра м/у верхней и нижней гранью
вторая связь - "параллельность" - ось цилиндра с одной из торцевых граней профильной трубы
третья связь, наверное, "выровнять", чтобы цилиндр не двигался влево-вправо.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
