команда M94
scorpion1007
 Добрый день.
Есть пятикоординатный станок (голова-голова). При обработке глубокого кармана станок решил раскрутитися по команде М94, корректно отошел от точки реза,приподнялся миллиметров на сто и стал раскручиваться. При раскручивании шпиндель обратной стороной зацепил деталь. Как сделать,чтоб при М94 высота подъёма была выше? Спасибо
Если вы карман с помощью станочного цикла обрабатываете, то, может быть, плоскость безопасности в цикле повыше задать?
Безопасные высоты стоят везде одинаковые,-относительно заготовки выше на 10 мм. Голова начинает раскручиваться относительно точки реза,неважно где в кармане или на возвышенности. Подозреваю или есть какой-то параметр МР ,где задается высота отхода или это должно задаваться непосредственно в строке с М94. Не могу найти где.
По M91 предварительно отойди по Z в крайнее верхнее положение и кру-ти-ти-ся как угодно.
Можешь использовать M140 ( Выход из контура по оси инструмента), задавай либо MAX или любое другое значение, нужное тебе.
Изменено пользователем vatokompas
