6 часов назад, -Vel- сказал:
Привод настроен согласно мануалу, который прислал - Cybelec
Скиньте этот мануал.
Вот минимум параметров, если ось - серво.
Вот минимум параметров, если ось - АС.
7 часов назад, -Vel- сказал:
Выложите здесь или на любом другом ресурсе со ссылкой сюда этот мануал - посмотрим.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Что касаемо следующих параметров
-параметр 02 по вашей картинке, у меня он 122 ?
-параметр 03 по вашей картинке, у меня он 123 - нельзя ввести дробное значение!
-параметр 06 по вашей картинке, у меня он 126 - нельзя ввести дробное значение!
-параметр 15 по вашей картинке, у меня он 135 ?
16 часов назад, -Vel- сказал:
И тем не менее я бы убедился в верной полярности подключения тахометра и правильной настройке оффсета.
56 минут назад, Tad сказал:
проверено, полярность верная, и офсет настроен правельно ...
38 минут назад, -Vel- сказал:
Расскажите -ка подробнее, как убедились в правильной полярности тахо и как, по-Вашему, должен быть правильно настроен оффсет?
Скажу словами человека который настраивал:
1)тахо и мотор в одной фазе, в противном случае разгон на максимальные обороты
2)офсет настроен потому что координаты не бегут
3) привод переходит в режим "Ready" при пуске гидравлики и стоит
4)при подключении автоматики, привод наченает крутить
Резюме:
Возможно плохой контакт либо проблемы в ЧПУ.
Изменено пользователем -Vel-
10 часов назад, -Vel- сказал:
Хорошо.
Тоже похоже на правду. Когда привод начинает крутить, то координаты оси X бегут. От какого значения и в какую сторону - увеличения или уменьшения?
28 минут назад, Tad сказал:
Хорошо.
Бегут в отрицательную сторону !
2 минуты назад, -Vel- сказал:
Это я читал. От какого значения? И упор при этом куда движется - вперед или назад?
ЗЫ И не надо столько эмоций. У вас допотопная машина, никто её толком не знает, вопросы могут быть глупые и невпопад. Наберитесь терпения и пытайтесь отвечать на все из них.
2 часа назад, Tad сказал:
На даный момент - стоит значение" - 9990.61" и как его сбить я незнаю. Раньше как-то получалось, и отсчет бежал в отрицательную сторону
Тад , вы извените, насчет эмоций, но вам показалось....:smile:
То что машина допотопная я знаю...
Я б с радостю купил какую - то новую Амаду, или Трумабенд....
Но пока имеем то что имеем....:sad:
Еще заметил такую вещь, что в ручном режиме когда нажать клавишу ускореного хода "+" или "-" двигател  крутится в одну и ту же сторону... и это только в режиме когда тумблер на шкафу в положении одиночного хода
Похоже, что Ваш привод настроен как униполярный. Он не понимает сигнала +/- 10 В. Ради эксперимента посмотрите, меняется ли полярность сигнала на аналоговом выходе ЧПУ при нажатии "+"  и "-".
1 час назад, vad0000 сказал:
Где это настраивается? Кстати, не могли бы обновить ссылочку на параметры этого DNC 30? Старая уже просто за так не открывается(
А так, конечно, это биполярный драйвер - сигналы SP, SN c ЧПУ приходят на один вход.
13 минуты назад, Tad сказал:
DNC 30 - http://my-files.ru/rjkavd
3 часа назад, -Vel- сказал:
Как называется поле, где стоит это значение? Есть ли в главном меню пункт Axes datum или что-то похожее? Если есть, какое там стоит значение X? И все-таки куда движется упор - к оператору или от оператора, то есть вперед или назад?
Спасибо за ссылку.
Хотя это и не описание параметров, но конкретно этого мануала у меня не было.
Если привод 100% униполярный, то он будет управляться 4-мя проводами: 0-10 В, SP и SN. SP и SN прописываются в OUTPUT.
1 минуту назад, Tad сказал:
Двигатель щас снят(при начальных манипуляциях оборвало ремень), и лежит на станине.... вращение по часовой стрелке(упоры уезжают от матрици)
чуть позже скину фото дисплея ЧПУ
18 минут назад, -Vel- сказал:
Хорошо. Рабочего экрана и экрана главного меню.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
