В 8/13/2017 в 08:31, vad0000 сказал:
Скажите несколько слов, что у Вас за привод по оси Х?
4 минуты назад, -Vel- сказал:
15 часов назад, vad0000 сказал:
Бред полный.
Скажите для начала, сколько у Вас осей?
 Осей 3 - x, y, r
Изменено пользователем -Vel-
Y ось меня пока не интересует.
На осях и Х, и R стоят сервомоторы?
По параметрам этого не скажешь.
Если ось серво, то параметр 120 должен быть 0.
У оси Х я его не вижу, а у оси R он равен 1.
2 минуты назад, -Vel- сказал:
R нулируется!
У R даже не введен 121 параметр.
А Х и не должен нулироваться, т.к. не установлен параметр 145.
Так чему равен параметр 120 у оси Х.
Дальше , пока ничего....:sad:
Судя по вашим коментариям, нужно что-то ввести в параметрах 121 и 145
1 час назад, -Vel- сказал:
У вас 121=3, что нормально.
А 145 можно вообще не вводить, будет отключена индексация (обнуление).
А она нужна? :biggrin:
Ну если вы говорите что без этого параметра ось Х небудет нулироваться, значит он нужен.
Просто я неимею малейшего представления какое значение там должно быть!:sad:
51 минуту назад, -Vel- сказал:
Он нужен для нулирования, а если отключить нулилование, то он не нужен. :smile:
Так какраз мы неможем снулировать машину!:g:
Какого там хоть порядка должны быть значения?
13 минуты назад, -Vel- сказал:
А зачем ее нулировать, если мы отключаем нулирование. :smile:
После включения ЧПУ, Х должен показывать реальные координаты. Это расстояние от пальца до центра матрицы.
1 час назад, vad0000 сказал:
Так дело в том, что после включения ЧПУ, Х начинает ехать в отрицательную сторону...:sad:
33 минуты назад, -Vel- сказал:
Надо посмотреть, есть ли напряжение на аналоговом входе сервопривода.
А чего ему не быть, если двигатель "едет".
8 минут назад, Tad сказал:
Не все так просто. У нас нет электросхем, и мы не знаем, когда привод переходит в режим "RUN".
Можно настроить так, что  "RUN" появляется сразу после подачи на привод 3-х фаз, а можно запускать  "RUN" подачей 24 В на дискретный вход, например, после запуска насоса.
По-любому будет нескомпенсированный аналоговый сигнал - привод нуждается в настройке.
3 часа назад, Tad сказал:
Привод настроен согласно мануалу, который прислал - Cybelec
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
