Доброго времени суток,
Вот ждали, ждали и дождались - Wienbrenner GP80 CNC Cybelec DNC 34 PS-CM.
Буду благодарен за любую предоставленную информацию по данной системе ЧПУ и оборудованию.
Где ты откопал такое старье? :biggrin:
Скинул мануал  Cybelec DNC 30 на почту, здесь у меня ящик переполнен.  :smile:
Ну не такой уж и старый. Всего лишь 1991 г.в.
Осталось его только в космос запустить.
Денег нет, вот и берут, что подешевле.
Изменено пользователем xedex
Я думаю с ЧПУ не должно быть проблем.
А все остальное надо смотреть.
После праздников заниматься даннной машиной, пока стоит.
Занимаемся облагораживанием окружения :).
А это CYBELEC 80-x годов - DNC7300  :biggrin: .
С левой стороны - позиционный ключ для входа в машинные параметры. Справа - ЭЛТ (кинескоп).  :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день.
Если можна спрошу здесь:
Имеется листогиб Adira QH 6320
управление осуществляется - Cybelec DNC 30
vad0000 -  несложно было бы сбросить и мне мануал для этой системы ?
vel_a@ukr.net  (Спасибо)
и еще вопрос:
как вообще запустить этого зверя ?
максимум что у меня получилось так это при выборе программы 99 - подвигать упорами по оси "R", и единоразово сместить упоры по оси "Х" в дальнюю точку
предыдущий хозяин этой чудо машины сказал что при запуске нужно ввести машинные параметры,
люди которые владеют данной информацией пока на связь не выходят :wallbash:.
Что за параметры и где их вводить.
Заранее благодарен.
PS.:  я в этом деле начинающий юзер :smile: не судите строго
Скинул
Так не должно быть. Вы хоть посмотрите, есть ли у Вас параметры или нет? :smile:
Спасибо большое, получил.
А где их смотреть?
Изменено пользователем -Vel-
А где их смотреть?
Позиционный переключатель необходимо установить в позицию 3 и листать страницы.
какие параметры идут по умолчанию?
Надо искать мануал машинных параметров того времени.
У меня сейчас под боком его нет.
Одни из основных параметров - значения опорных координат, они зависят только от механической конструкции станка.
А сигналы ВВОДА/ВЫВОДА - только от электрических схем.
Рекомендую сфоткать все страницы машинных параметров и выложить здесь.
Изменено пользователем vad0000
Нашел параметры - "старье"  :smile:
http://www.industrialmanuals.com/machine_manuals/pdfs/c-261%20Cybelec%20Machine%20Parameters%20for%20Press%20Brakes,%20Programming%20Manual.pdf
Правда, для механических осей существует отдельный мануал.
"Старье" я не нашел, только "свежак".  :sad:
http://www.industrialmanuals.com/machine_manuals/pdfs/cybelec/N2X/N2X7E.pdf
спасибо большое за информацию.
возле машины буду где-то к концу этой недели, а может и на следующей , только тогда смогу пофоткать ...
Здравствуйте.
Был сегодня возле станка, получилось немного пофоткать.(Извеняйте за качество)
  • и еще вопрос, какая последовательность запуска машины(мануал пока отдал что б перевели частично :sad: ) ?
  •  что за лампочка все время горит -  посередине снизу ?(фото щитка)
  •  на фото с разьемами, тот разьем что не подключен, это барьер ?(так мне говорит прежний хозяин, типа его как-то отключили и все работало)
Рекомендую Вам машинные параметры выписать в столбик, а то некоторые не видно :sad:
Включаете насос, на ЧПУ выбираете автоматический режим, переходите на страницу N, проверяете программу и нажимаете СТАРТ.
Балка должна пойти вверх и проиндексироваться.
тумблер(справа с ключем) на щитке после запуска насоса переводить в последнее положение, или в какое-то другое ?
что касаемо лампочки на щитке посередине снизу, за что она отвечает и должна ли она все время гореть ???
Да, последние положение - это автоматический режим.
На счет лампочки ничего сказать не могу, нужны электросхемы.
  • 10 месяцев спустя...
Влад здравствуйте. Извените что пропал так на долго! Епопея с станком так и продолжается.
За все это время станок смотрели несколько человек, но он так и не нулируется!
Чего добились, так это проверели електро шкаф, все вроде как ноом. Отсылали "себелеку" запрос на информацию по приводу, было подозрение что привод "Х" неисправен, себелек прислал инфу. Проверили, настроили - Привод исправен, тахогенератор рабочий, энкодер работает.
На данный момент наше заключение, либо что-то не так с машинными параметрами, или что-то с электроникой ЧПУ
Что сейчас происходит - запускаем станок, все запускается, как положенно, до момента соединения с ЧПУ. После соединения с ЧПУ - двигатель оси Х начинает крутить в отрицательную сторону, при том что команд никто еще недавал, и остановить его возможно только отключением станка....
Португалы на запрос - молчат.
Подобных станков ненашли пока.
1)Где можно взять машынные параметры?
2) что можете посоветовать?
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
    • Александр 36
      Нет  переключил команда s500 m03 стартует и ошибка не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
    • Herr Kaputt
      Нашел оба установленные Mesh Enabler и threadModeler, в разделе: Инструменты/AutodeskAppManager ...но дальше этого ничего, может опыта не хватает, я его около месяца набегами юзаю, когда деталь для принтера сделать надо
