xedex
Cybelec DNC 30
140 сообщений в этой теме
Доброго времени суток,
Вот ждали, ждали и дождались - Wienbrenner GP80 CNC Cybelec DNC 34 PS-CM.
Буду благодарен за любую предоставленную информацию по данной системе ЧПУ и оборудованию.
Поделиться сообщением
Где ты откопал такое старье? :biggrin:
Скинул мануал  Cybelec DNC 30 на почту, здесь у меня ящик переполнен.  :smile:
Ну не такой уж и старый. Всего лишь 1991 г.в.
Осталось его только в космос запустить.
Денег нет, вот и берут, что подешевле.
Изменено пользователем xedex
Я думаю с ЧПУ не должно быть проблем.
А все остальное надо смотреть.
После праздников заниматься даннной машиной, пока стоит.
Занимаемся облагораживанием окружения :).
А это CYBELEC 80-x годов - DNC7300  :biggrin: .
С левой стороны - позиционный ключ для входа в машинные параметры. Справа - ЭЛТ (кинескоп).  :smile:
Добрый день.
Если можна спрошу здесь:
Имеется листогиб Adira QH 6320
управление осуществляется - Cybelec DNC 30
vad0000 -  несложно было бы сбросить и мне мануал для этой системы ?
vel_a@ukr.net  (Спасибо)
и еще вопрос:
как вообще запустить этого зверя ?
максимум что у меня получилось так это при выборе программы 99 - подвигать упорами по оси "R", и единоразово сместить упоры по оси "Х" в дальнюю точку
предыдущий хозяин этой чудо машины сказал что при запуске нужно ввести машинные параметры,
люди которые владеют данной информацией пока на связь не выходят :wallbash:.
Что за параметры и где их вводить.
Заранее благодарен.
PS.:  я в этом деле начинающий юзер :smile: не судите строго
Скинул
Так не должно быть. Вы хоть посмотрите, есть ли у Вас параметры или нет? :smile:
Спасибо большое, получил.
А где их смотреть?
Изменено пользователем -Vel-
А где их смотреть?
Позиционный переключатель необходимо установить в позицию 3 и листать страницы.
ок.
на что стоит обратить внимание?
какие параметры идут по умолчанию?
Надо искать мануал машинных параметров того времени.
У меня сейчас под боком его нет.
Одни из основных параметров - значения опорных координат, они зависят только от механической конструкции станка.
А сигналы ВВОДА/ВЫВОДА - только от электрических схем.
Рекомендую сфоткать все страницы машинных параметров и выложить здесь.
Изменено пользователем vad0000
Нашел параметры - "старье"  :smile:
http://www.industrialmanuals.com/machine_manuals/pdfs/c-261%20Cybelec%20Machine%20Parameters%20for%20Press%20Brakes,%20Programming%20Manual.pdf
Правда, для механических осей существует отдельный мануал.
"Старье" я не нашел, только "свежак".  :sad:
http://www.industrialmanuals.com/machine_manuals/pdfs/cybelec/N2X/N2X7E.pdf
спасибо большое за информацию.
возле машины буду где-то к концу этой недели, а может и на следующей , только тогда смогу пофоткать ...
Здравствуйте.
Был сегодня возле станка, получилось немного пофоткать.(Извеняйте за качество)
  • и еще вопрос, какая последовательность запуска машины(мануал пока отдал что б перевели частично :sad: ) ?
  •  что за лампочка все время горит -  посередине снизу ?(фото щитка)
  •  на фото с разьемами, тот разьем что не подключен, это барьер ?(так мне говорит прежний хозяин, типа его как-то отключили и все работало)
Рекомендую Вам машинные параметры выписать в столбик, а то некоторые не видно :sad:
Включаете насос, на ЧПУ выбираете автоматический режим, переходите на страницу N, проверяете программу и нажимаете СТАРТ.
Балка должна пойти вверх и проиндексироваться.
тумблер(справа с ключем) на щитке после запуска насоса переводить в последнее положение, или в какое-то другое ?
что касаемо лампочки на щитке посередине снизу, за что она отвечает и должна ли она все время гореть ???
Да, последние положение - это автоматический режим.
На счет лампочки ничего сказать не могу, нужны электросхемы.
Влад здравствуйте. Извените что пропал так на долго! Епопея с станком так и продолжается.
За все это время станок смотрели несколько человек, но он так и не нулируется!
Чего добились, так это проверели електро шкаф, все вроде как ноом. Отсылали "себелеку" запрос на информацию по приводу, было подозрение что привод "Х" неисправен, себелек прислал инфу. Проверили, настроили - Привод исправен, тахогенератор рабочий, энкодер работает.
На данный момент наше заключение, либо что-то не так с машинными параметрами, или что-то с электроникой ЧПУ
Что сейчас происходит - запускаем станок, все запускается, как положенно, до момента соединения с ЧПУ. После соединения с ЧПУ - двигатель оси Х начинает крутить в отрицательную сторону, при том что команд никто еще недавал, и остановить его возможно только отключением станка....
Португалы на запрос - молчат.
Подобных станков ненашли пока.
1)Где можно взять машынные параметры?
2) что можете посоветовать?
Скажите несколько слов, что у Вас за привод по оси Х?
Бред полный.
Скажите для начала, сколько у Вас осей?
В 8/13/2017 в 08:31, vad0000 сказал:
4 минуты назад, -Vel- сказал:
15 часов назад, vad0000 сказал:
Бред полный.
 Осей 3 - x, y, r
Y ось меня пока не интересует.
На осях и Х, и R стоят сервомоторы?
По параметрам этого не скажешь.
Если ось серво, то параметр 120 должен быть 0.
У оси Х я его не вижу, а у оси R он равен 1.
Да на осях x  и  r  серво моторы.
R нулируется!
У оси Х пробел
2 минуты назад, -Vel- сказал:
R нулируется!
У R даже не введен 121 параметр.
А Х и не должен нулироваться, т.к. не установлен параметр 145.
Так чему равен параметр 120 у оси Х.
Параметр 120 у оси Х был пробел, я только что ввел 0
А дальше что?
Дальше , пока ничего....:sad:
Судя по вашим коментариям, нужно что-то ввести в параметрах 121 и 145
1 час назад, -Vel- сказал:
У вас 121=3, что нормально.
А 145 можно вообще не вводить, будет отключена индексация (обнуление).
А она нужна? :biggrin:
Ну если вы говорите что без этого параметра ось Х небудет нулироваться, значит он нужен.
Просто я неимею малейшего представления какое значение там должно быть!:sad:
51 минуту назад, -Vel- сказал:
Он нужен для нулирования, а если отключить нулилование, то он не нужен. :smile:
Так какраз мы неможем снулировать машину!:g:
Какого там хоть порядка должны быть значения?
13 минуты назад, -Vel- сказал:
А зачем ее нулировать, если мы отключаем нулирование. :smile:
После включения ЧПУ, Х должен показывать реальные координаты. Это расстояние от пальца до центра матрицы.
1 час назад, vad0000 сказал:
Так дело в том, что после включения ЧПУ, Х начинает ехать в отрицательную сторону...:sad:
33 минуты назад, -Vel- сказал:
Надо посмотреть, есть ли напряжение на аналоговом входе сервопривода.
А чего ему не быть, если двигатель "едет".
8 минут назад, Tad сказал:
Не все так просто. У нас нет электросхем, и мы не знаем, когда привод переходит в режим "RUN".
Можно настроить так, что  "RUN" появляется сразу после подачи на привод 3-х фаз, а можно запускать  "RUN" подачей 24 В на дискретный вход, например, после запуска насоса.
По-любому будет нескомпенсированный аналоговый сигнал - привод нуждается в настройке.
3 часа назад, Tad сказал:
Привод настроен согласно мануалу, который прислал - Cybelec
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • TBC
      ФПИ - фонд перспективных исследований.
    • cheb_volk
      Проверю в понедельник. Спасибо за совет. Этот форум служит не для того, что бы давать подобные советы. Здесь люди делятся своим опытом в решении проблем.
    • Ocastion
      Ребят у меня все на руском станку пол года
      зашел М-САRT  там DNC-Налад
      У меня потом есть D O0012  а дальше что делать
      Он отображает только ту прогу которая в флешке
    • SAPRonOff
      на самом деле есть: 1. требования к инженеру 2. в API можно навертеть что-то более автоматическое, а иногда даже то, что штатными средствами реализовать невозможно.
    • TBC
      Не могу сказать. Давно уже нет никакой информации. Раньше был форум, где не было никакой активности, но сейчас его уже видимо нет. И там не облачное, а десктопное. Мне думается, что в РФ уже облачного ничего не появится от "отечественных разработчиков мирового уровня". Они безнадежно проиграли в этом западу, а моя суета в этом плане так и осталась суетой.
      Не понял. Типа, вот я работаю на предприятии, зайду на сайт Гербария и прям там софт под него напишу, тот же конфигуратор цилиндров и там его в подарок оставлю? А кто и сколько лямов мне за это заплатит? А что это?
    • bnickl
      Попробуйте поюзать геос от фокс1001. http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?page=76
    • TBC
      По моему он давно уже здох. Народ получил, то что хотел и все благополучно похерили. По нем информации еще меньше, чем по РГЯ. ФПИ там был задействован. Идея была, что ТОП системы делают некий  инструментарий, а на предприятиях, кто то создает на базе этого конкурентоспособный софт. Интересно, если такой дурак, который будет все это делать и после отдаст своему начальству. Глупость безмерная. Но для распила пойдет.
    • Sergei
      Я так понял что в SpecEditor такого функционала нет? Или я не нашёл? Например в SWR-спецификации если деталь БЧ, то под наименованием появляется материал. А в SpecEditor появляется только масса в примечании. А материал как же? Или я что то не вижу? Где то есть галочка в настройках?
      Мне "Гербарий" напоминает (если правильно понял) прототип облачной PLM-системы на ядре РГЯ со своими киберконструкторами и кибертехнологами. Где поюзать последнюю версию?
