Помогите в маркировке в программе Техтран
Юлия56
Помогите как в Техтране делать программы для маркировки деталей (версия 7). Хотя бы какую то инструкцию или опишите пошагово действия, которые нужно выполнить в программе. Если это важно, то программы для машины термической резки Energocut O310 (источник плазмы HPR 260). Заранее спасибо.
  • 2 года спустя...
В 10.12.2015 в 13:39, Юлия56 сказал:
Как вариант, только версия 8.
https://vk.com/tehtran?w=wall-167361426_27%2Fall
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
