Продам токарный обрабатывающий центр Yida ML-560M (Тайвань)
Станок на складе готов к отгрузке.
Технические характеристики Yida ML-560-M:
Характеристики по обработке
Размер патрона             “ /мм    8 / 200
Макс. диаметр обработки над станиной          мм         560
Макс. диаметр обработки над суппортом      мм         420
Расстояние между центрами мм                  787
Максимальный диаметр точения        мм         320
Макс. длина точения   мм                  570
Перемещения
Перемещение по осям X/Z      мм         190/360
Быстрые подачи X/Z    м/мин  30 / 30  30 / 30
Мощность приводов по осям X/Z         кВт         β12 1,8 α8 1,6
Шпиндель
Частота вращения шпинделя об/мин               50 – 4 500
Мощность привода шпинделя              кВт         β12 11/15
Торец шпинделя           -              А2-6
Диаметр отверстия шпинделя              мм         Ø62 (опция Ø79)
Максимальный диаметр прутка           мм         Ø52 (опция Ø66)
Внутренний диаметр подшипника     мм         Ø 100
Револьверная голова
Количество инструмента          шт.         10
Квадратное сечение державки             мм         25х25
Диаметр осевого инструмента             мм         Ø40
Скорость вращения фрез. шпинделя об/мин               -
Мощность привода осевого инструмента       кВт         -
Задняя бабка
Управление задней бабкой    -              Автоматическая
Диаметр пиноли           мм         Ø65
Перемещение пиноли              мм         50
Конус отверстия пиноли           -              MT-4
Точность по  ISO230-2 (97)
Позиционирование     мм         ±0.003
Повторяемость              мм         ±0.002
Общие параметры
Габариты станка            мм                     2620х1790х1800
Упаковочные размеры (с конвейером)           мм                     4040х2280х2180
Масса (с конвейером)                кг             3660
Общая потребляемая мощность          кВА        15
Токарный обрабатывающий центр Yida ML-560M
-  УЧПУ FANUC 0i-mate-TD + 8.4" цветной дисплей;
- линейные направляющие качения;
- инстр. револьвер на 10 инструментов;
- максимальный диаметр прутка 52 мм;
- подготовка под податчик прутка;
- кабинетная защита зоны резания;
- конвейер для стружки с бункером для сбора;
- 3-х кулачковый гидравлический патрон (силовой, полый) 203 мм (8);
- комплект сырых и каленых кулачков;
- педаль для зажима/разжима патрона;
- система подачи СОЖ;
- автоматическая система смазки;
- автоматическая задняя бабка;
- держатель расточного инструмента – 2 шт;
- клиновые зажимы для расточного инст. – 5 шт;
- держатель осевого инструмента – 5 шт;
- переходные втулки для осевого инструмента (Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32) x O.D.40;
- переходные втулки (MT2 & MT3 & MT4) x O.D.40;
- освещение рабочей зоны;
- 3-х цветная сигнальная лампа;
- трансформатор;
- СЕ исполнение;
- уровневые болты и подкладки;
- инструментальный ящик;
- гарантия 1 год.
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Если предложение ещё актуально, прошу выслать ТКП на blackisnewyellow@gmail.com. Если укажете телефон, я позвоню.
  • 3 месяца спустя...
В наличии токарные центры ML-560M с ЧПУ Fanuc 0i-TF
+ привязка инструмента Renishaw HPRA
+ податчик прутка 1,5 м.
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
В наличии токарные центры:
ML-430 для прутка 45 мм (Х=350 мм);
ML-600L для прутка 78 мм (обрабатываемый диаметр 420 мм по всей длине 1500 мм), возможно исполнение с Y=100 мм)
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
