krivich
Продам токарный обрабатывающий центр Yida ML-560M (Тайвань)
Станок на складе готов к отгрузке.
Технические характеристики Yida ML-560-M:
Характеристики по обработке
Размер патрона             “ /мм    8 / 200
Макс. диаметр обработки над станиной          мм         560
Макс. диаметр обработки над суппортом      мм         420
Расстояние между центрами мм                  787
Максимальный диаметр точения        мм         320
Макс. длина точения   мм                  570
Перемещения
Перемещение по осям X/Z      мм         190/360
Быстрые подачи X/Z    м/мин  30 / 30  30 / 30
Мощность приводов по осям X/Z         кВт         β12 1,8 α8 1,6
Шпиндель
Частота вращения шпинделя об/мин               50 – 4 500
Мощность привода шпинделя              кВт         β12 11/15
Торец шпинделя           -              А2-6
Диаметр отверстия шпинделя              мм         Ø62 (опция Ø79)
Максимальный диаметр прутка           мм         Ø52 (опция Ø66)
Внутренний диаметр подшипника     мм         Ø 100
Револьверная голова
Количество инструмента          шт.         10
Квадратное сечение державки             мм         25х25
Диаметр осевого инструмента             мм         Ø40
Скорость вращения фрез. шпинделя об/мин               -
Мощность привода осевого инструмента       кВт         -
Задняя бабка
Управление задней бабкой    -              Автоматическая
Диаметр пиноли           мм         Ø65
Перемещение пиноли              мм         50
Конус отверстия пиноли           -              MT-4
Точность по  ISO230-2 (97)
Позиционирование     мм         ±0.003
Повторяемость              мм         ±0.002
Общие параметры
Габариты станка            мм                     2620х1790х1800
Упаковочные размеры (с конвейером)           мм                     4040х2280х2180
Масса (с конвейером)                кг             3660
Общая потребляемая мощность          кВА        15
Токарный обрабатывающий центр Yida ML-560M
-  УЧПУ FANUC 0i-mate-TD + 8.4" цветной дисплей;
- линейные направляющие качения;
- инстр. револьвер на 10 инструментов;
- максимальный диаметр прутка 52 мм;
- подготовка под податчик прутка;
- кабинетная защита зоны резания;
- конвейер для стружки с бункером для сбора;
- 3-х кулачковый гидравлический патрон (силовой, полый) 203 мм (8);
- комплект сырых и каленых кулачков;
- педаль для зажима/разжима патрона;
- система подачи СОЖ;
- автоматическая система смазки;
- автоматическая задняя бабка;
- держатель расточного инструмента – 2 шт;
- клиновые зажимы для расточного инст. – 5 шт;
- держатель осевого инструмента – 5 шт;
- переходные втулки для осевого инструмента (Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25,Ø32) x O.D.40;
- переходные втулки (MT2 & MT3 & MT4) x O.D.40;
- освещение рабочей зоны;
- 3-х цветная сигнальная лампа;
- трансформатор;
- СЕ исполнение;
- уровневые болты и подкладки;
- инструментальный ящик;
- гарантия 1 год.
Share this post
Цена вопроса?
Где находится станок?
ПНР?
Share this post
Прошу выслать предложение на i_vitaliy@mail.ru
Share this post
Выслал на почту
Share this post
Цена вопроса 4 млн.руб.
Share this post
Да, актуальна. Есть в комплектации с приводным инструментом VDI30.
Share this post
Добрый день!
Если предложение ещё актуально, прошу выслать ТКП на blackisnewyellow@gmail.com. Если укажете телефон, я позвоню.
Share this post
В наличии на складе есть ML-560M c Siemens 828D
+ привязка инструмента
+ кондиционер
Share this post
В наличии токарные центры ML-560M с ЧПУ Fanuc 0i-TF
+ привязка инструмента Renishaw HPRA
+ податчик прутка 1,5 м.
Share this post
Тема актуальна.
Share this post
Новая партия токарных центров ML-560M с ЧПУ Fanuc 0i-TF
Share this post
Токарные центры ML-560M с ЧПУ Fanuc 0i-TF + привязка инструмента Renishaw HPRA
Share this post
В наличии два токарных центра с 8-ми дюймовым патроном
Share this post
    • Мацак
      Здравствуйте, новичок, пользую Студенч версию. Запускаю расчет в Job manager - вылазит ошибка UnicodeDecodeError 'ascii' codec can't decode byte 0xcf in position 9: ordinal not in range (128). В чем может быть проблема?
    • COMPROMAT
      Доброго времени суток. Прошу помощи. Имеется усеченный конус из листового металла толщиной 8 мм. На внутренней поверхности конуса нужно сделать П-образный вырез (в местах установки СТУПЕНЕК на прилагаемом чертеже) v-образной фрезой, диаметром 32 мм с углом 90 гр. на конце, глубина захода фрезы 7 мм. Какими операциями в SolidWorks возможно это сделать, чтоб получить корректную развертку? Чертеж прикладываю.
    • vad0000
      Такая линейка не подойдет. Необходимо, чтобы индексные метки были по краям.
    • soklakov
      смысла в ней много. прочитать можно больше, чем заложено автором. не судИте? я не знаю как вам, а мне приходится судить. мне приходится ставить оценки и выносить вердикты. я, в общем-то, готов, чтобы меня судили мерой, по которой сужу я. Но не судить - не готов. Это нужно, это важно. Так что судите. Ибо каким судом судите, таким будете осуждены.
    • vad0000
      А вообще это делается так.   Необходимо согнуть уголок 100х100      Развертка у нас получилась 197,92   Делаем раскрой и гнем уголок. Одна сторона у Вас будет 100 мм, а другая как правило больше или меньше 100 мм, например 99,8 мм. Т.е. чтобы каждая сторона уголка была 100, развертка должна быть 197,92+0,2=198,12 мм   Заходим в машинные параметры на  страницу материал   Для каждого материала есть 10 корректирующих значений развертки   Опытным путем необходимо поставить такое значение, чтобы развертка увеличилась на 0,2 мм   В моем случае это значение получилось 0,875   Далее значение "0" ставим рядом с материалом (подчеркнул красным)     Как видим, получилась требуемая развертка - 198,12 мм
    • Etutbbl
      Вот что нашел по энкодеру :   LS 629 Incremental sealed linear encoder with large cross section with integrated guideway for bending machines Measuring length: 220 mm Accuracy grade: ± 10.0 µm Grating period: 20.000 µm Fastening type: End blocks, right end block flexible Output signal: Square-wave signals, TTL levels Reference mark position:ML/2 in the middle of the measuring length Further reference marks:none Reference pulse width: 90 ° Max. scanning frequency:100.00 kHz Power supply: 5V+-5% Electrical connection: Flange socket, male, 14-pin Special characteristics, linear encoder: none   т.е базовое положение линейки середина. Буду завтра экспериментировать, искать ее.
    • IgorT
      Странно. А тему Вы затеяли про то как кто  инструмент затачивает. Да тут весь форум за то, как правильно пользоваться инструментом и как его правильно заточить. Про продажу дырок это не здесь. Да я и не продавальщик дырок.  На счет дебилов. Не. Нифига. У дебилов другие заботы. Для чего им инструмент?
    • vad0000
      Это как раз и есть 5 и 6 параметр. Т.е. расстояние от ВМТ до индексной метки. Еще раз напоминаю, ВМТ выбирается несколько ниже, чем полный вход штока в цилиндр.   Да не вопрос. Только индексная метка должна быть ниже ВМТ.
    • xedex
      Можете линейку поставить любого размера, но хода штока цилиндра у вас не хватит.
    • Etutbbl
      Ок. Интересно индексные метки должны по идеи фиксироваться в ЧПУ или контроллере, иначе возникает сложности с заменой на другие. Если поставить себя на место производителя, я бы задался вопросом, почему мне не поставить линейку большего размера и использовать определенный сегмент.   Или в Delem это не реализовано?
