2_rik
Нужна помощь! Обработка.
402 сообщения в этой теме
В 19.04.2018 в 22:12, sssdos сказал:
в повершейпе обедняли, небольшие искажения будут
обедняли ? ... без стеба,понять не могу ,это вопрос или констатация ?
вот если не сложно,могли бы вы показать как в PowerShape объединить ,как это сделать в 2018 года версии ...
Поделиться сообщением
Дабы ничего не объединять, есть стратегия "По потоку".
И ещё, в шейпе объединение не всегда получается адекватным (лично у меня), поэтому иногда проще построить поверхность заново (в Вашем случае по двум направляющим).
P.S. Модель бы ещё, всю не обязательно, достаточно поверхностей скруглений.
Изменено пользователем Machinist
1 час назад, Machinist сказал:
адекватным
другими словами,может получится криво,плохо ,теперь буду знать ...
1233-55.SLDPRT
в чистовых стратегиях данного варианта нет,а она так и называется " По двум направляющим "
10 часов назад, Machinist сказал:
 Machinist пожалуйста,как сделать подобные поверхности ,сделано то что нужно .... покажите как это все сделать в PowerShape ,ведь таких как с таким же вопросом много ..
Пояснение к видео: при щелчке ЛКМ с нажатой Alt по кромке поверхности (поверхностей) в шейпе, создаётся контур (зелёный такой :smile:).
В последствии набор контуров используется для создания поверхности "из сети кривых".
3 пользователям понравилось это
Можно и, например,  в SolidWorks объединить:
спасибо за ликбез ,думаю при поиске ,многим будет хорошим пособием ,так как ранее подобный вопрос был актуален
  А зачем сшивать поверхности? Подобных скруглений обработал множество, у штампов и пресс-форм.
1. Граница По выбранным поверхностям - Правка границы - Проекция Z=0
2. Создать Шаблон по активной границе
3. Правка шаблона - Разбить выбранный - выбрать только ближнюю сторону шаблона, остальное удалить
4. Шаблон объединить
Далее обработка 3D с шаблоном
Получается вполне нормальная траектория
2 часа назад, cepr сказал:
Ваш способ непонятный
имеется в виду 3D Смещением и вставить шаблон ?
ну так обработает то всю деталь
только что проверил
или имеется в виду стратегия По шаблону ?
Изменено пользователем eksodus
5 минут назад, eksodus сказал:
пожалуй тоже присоединюсь к вопросу,можно немного тут  поподробнее,уважаемый серг ?
12 часа назад, inko сказал:
можно так же более подробно показать,что к чему ?
Ну, как-то так   http://rgho.st/6xlMLKj9D
то же самое что "по потоку", только с объединением поверхностей и стратегией "обработка поверхности".
6:02
Изменено пользователем urlerbro
Да, я писал об этом выше. Дабы не заморачиваться с объединением и прочими построениями- стратегия "По потоку" самое то.
Эта стратегия позволяет обрабатывать несколько поверхностей независимо от определения их геометрических характеристик.
Обычно это используется на сложных скруглениях или слегка скругленных поверхностях.
Нужно только правильно построить шаблон. В официальном видео всё изложено подробно и понятно.
Да. Одно другому не мешает. Если поверхность состоит из пары-тройки отдельных поверхностей и их можно объединить, то это все же будет быстрее и удобней чем создавать шаблоны. На мой взгляд.
9 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
Вы имеете ввиду как это сделать в SW?
Например, Запись_2018_04_25_10_56_10_755.rar
9 часов назад, cepr сказал:
Ну, как-то так
ага, значит задать ещё границу обработки для 3D Смещением
хороший вариант
я "объединить поверхности" делал и раньше, как @Machinist и @urlerbro советуют, а этот способ ещё не пробовал
а стратегию По Потоку - не люблю
смотрел оф видео, что выложено выше, ещё когда работал в милле 2012 - там пока шаблон сделаешь - времени столько уйдёт - что проще другой стратегией обработать
если бы милл сам создавал правильный шаблон при простом выборе поверхностей - то По Потоку была бы лучше стратегией в милле
а так - это стратегия на крайний случай
4 минуты назад, eksodus сказал:
Совершенно согласен. Я машиностроительные детали в NX обрабатываю и стратегия streamline (то же самое что и по потоку в миле) очень ходовая при чистовой обработке всевозможных поверхностей. Применяю ее повсеместно. Часто, быстро и очень удобно. Даже приводил уже сравнение этих стратегий здесь на форуме. В миле же ее очень редко применяю. В видео машиниста еще хорошо показано, относительно быстрый способ. В официальной версии (с разрезанием сегментов и т.д.) вообще можно повеситься, особенно если много разных сложных поверхностей нужно обработать.
https://www.youtube.com/watch?v=QHn-G0a8n1A&feature=youtu.be&t=133
13 часа назад, inko сказал:
ответ так ответ , все понятно и доходчиво , спасибо inko
15 часов назад, cepr сказал:
Ну, как-то так
неожиданно и интересно получилось ...красота
вечер добрый ,впервые столкнулся с такой простенькой деталью ,тут нужна выборка грибковой фрезой ,посоветуйте какую применить траекторию для такого рода деталей ... ?
Пробная для iscar.SLDPRT
ID: 342   Опубликовано: (изменено)
4 часа назад, FAHRENHEIT сказал:
Проекционную....
Если необходимо полностью обработать профиль- "По профилю 3D модели".
Форум.rar
Обработка контура. Только впадины отдельно выделить , а потом уже чистовая по всему контуру
 во всяком случае я так делал
7 минут назад, nalad4ik сказал:
за ответ спасибо,но все же это явно не PowerMILL ....
9 часов назад, Machinist сказал:
Проекционную....
Machinist спасибо большое за такой развернутый ответ ,но все же есть пару вопросов ,как заметил после вычисления получается зарез в 0.136 мм - сам глазам не поверил ,почему ?PowerMILL ,ведь всегда учитывал все поверхности ...
5aeece7466bf7_bandicam2018-05-0612-27-09-384.thumb.jpg.f96dbf90b4523b9a44c615328cdc0295.jpg
Мастеркам. Не знаком с  PowerMILL , но вряд ли там опции ообрабоки сильно отличаются, в смысле стратегии, и пр, просто обзываться могут по разному
ID: 346   Опубликовано: (изменено)
25 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
Я проект прикрепил, там в проекционной стратегии зарезов нет. Делайте по образу и подобию, уже проще по моему некуда.
13 минуты назад, Machinist сказал:
на скрине стратегия По профилю 3D модели , и виден явный зарез ,я немного добавил те режимы которые  уже обкатаны в работе ,шаг по я в 1 мм , мал,я сделал шаг по 4 мм и вот он сам вопрос возник
ID: 348   Опубликовано: (изменено)
В проекте есть и по профилю 3D, тоже без зарезов.
Верхние поверхности игнорируются через припуск компонента, в противном случае фреза не будет обкатывать поднутрения.
А чтобы не было зарезов, в настройках траектории есть ограничение по Z максимум.
неужели дело в версии тогда ...сейчас попробуем в другой ...
12 часа назад, Machinist сказал:
Проекционную....
Форум.rar
можно применить стратегию "проекция линии ", тоже неплохо получается
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
а на примере показать,можете ?
6 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
завтра, сегодня выходной )
ID: 353   Опубликовано: (изменено)
25 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
да согласен,выходной ,но ведь все же кто-то здесь есть сегодня наблюдает за форумом ...
вот все же покажите на конкретном примере стратегию,проекция линии,будет даже очень полезно,я к примеру с небольшим опытом ее ни разу не применял в работе ...
так же подойдет и Чистовая с постоянной Z ,но как понимаю  ,здесь оптимальный выбор да и в других  вышесказанных траекториях ,это задание более мелкого шага по Z ,ну а дальше по старинке, отредактировать убрав лишние проходы ,тем самым получить нужные высоты,как в моем случае ...
Изменено пользователем FAHRENHEIT
p4.rar
Была б многопроходная в проекционных, ваще красота была бы!
Danila_M ,СПАСИБО за наглядный пример :doh:
В 06.05.2018 в 02:53, Machinist сказал:
Проекционную....
Форум.rar
17 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
2 пользователям понравилось это
В 05.05.2018 в 23:36, FAHRENHEIT сказал:
НЕРВНЫХ ПРОСИМ УДАЛИТЬСЯ
Hide
8 часов назад, Чингачгук сказал:
Hide
это новый способ ломать инструмент ? за всем инструментом не уследить конечно,это что за супер фреза ?
16 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
а где ты увидел сломанный инструмент?
спецфреза...
10 часов назад, Чингачгук сказал:
спецфреза...
а взглянуть можно ,что она из себя представляет ..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • ERIKCO
      здравствуйте. вопрос по старому master cam 9 как сделать чтобы в программе в координатах не было точек? старый маленький станочек не читает в таком формате. фото как должно быть. эта управляющая программа как я понял читает ncp формат заранее спасибо!
    • Атан
    • Udav817
      Цена доставки - это проблема клиента. Однако порой стоит беспокоиться о выгоде клиента. Иногда лучше отправить клиента туда, где ему будет выгоднее, чем сделать ему самим, но втридорога. Это влияет на репутацию, знаете ли. Город важно знать хотя бы потому, что страна большая. Мы, например, в Новосибирске находимся. Такую мелочь из Москвы заказывать у нас и потом доставлять обратно не выгодно. Можно и ближе найти. Расценки примерно одинаковые (что я и вижу по большинству откликов).   Я так и думал, что вы мыслите категориями "дефолт-сити". Может я и неправ, но такие выражения понятны дяде Васе в гараже. Для завода такое ТЗ не прокатит и с вас попросят более конкретный ответ. Этим мы подстраховываем себя от недопониманий и отличия готового изделия от чертежа или ожиданий клиента (если клиент пришёл с эскизом, по которому нам ещё нормальный чертёж сделать надо). Хотя вас может и устроит гаражный токарь, тогда и такого эскиза и таких пояснений исполнителю вполне достаточно. Удачи.
    • Udav817
      А вы поди по характерным точкам надписей измеряете, да? У меня текст ровно нужной высоты. А характерные точки выходят за габариты. Но разве вас это должно волновать? Нормоконтролёров тем более.   Если вам это для гравировки, литейной модели и тому подобного - поздравляю. Веселье началось.
      Давай по чесноку, умный дядь. Зачем ты влез в тему "Эксцентрик фрезерованием на Shopturn" со своими советами для универсального станка? И объясни мне еще раз, я так нигде и не увидел, как по твоему совету выше сделать эксцентрик со смещением 1,5+-0,05 через подкладку на универсале?   Твое сообщение или нет? Рекламишь? Обоснуй давай. И расскажи про разрешаемую способность универсальных станков. А потом можешь приводить свой нехилый сорокалетний опыт на ЧПУ.
    • San24
      Добрый день!   Ищу инженера-расчетчика (желательно прочниста) в группу моделирования в международную компанию. Английский хотя бы среднего уровня обязательно, поэтому описание на английском   Dubai, UAE Engineer – R&D modelling Job description KEY ACCOUNTABILITIES: ·        Develops and validates the models and do calculations of thermo-electric, thermo-mechanic, electromagnetic, MHD and CFD fields in aluminium reduction cells and other equipment related with the smelter, carbon, cast house or alumina technology. ·        Interacts with Technical Consultants, Material Suppliers, Operations, Process Control, Process Development, Engineering and IT departments for the various modelling activities. ·        Keeps abreast of technological developments by attending technical seminars, symposia, reading specialized technical publications, coordinating effectively with technical consultants, academics, universities, and suppliers so that company remains competitive by using best ideas/practices.   MINIMUM QUALIFICATIONS & SKILLS: ·        Bachelor’s degree in Engineering/Metallurgy/Material Science discipline from a recognised institution/ university ·        Three (3) years’ relevant work/research experience in the modelling area. Better 5 years ·        Good knowledge of ANSYS Mechanical or CFD, ANSYS SpaceClaim, ANSYS Meshing. Skills for fast preparation geometry and mesh ·        Good knowledge of physics ·        Experience in thermo-mechanical modelling is a big advantage  ·        A sharp mind and ability to learn fast. ·        Experienced user of MS Office tools ·        Gathering, documenting, preserving, retrieving, analysing and summarising data ·        Self-confidence, have a professional approach and be an open-minded team player ready to learn and work under pressure ·        Good communication and interpersonal skills ·        ENGLISH intermediate (at least) ·        High attention to details ·        Any experience in metallurgy and especially in Aluminium reduction process will be a plus.   Emirates Global Aluminium (EGA) is one of the largest primary aluminium producers in the world. Work in Modelling group of the R&D department. www.ega.ae (you can check company profile in LinkedIn and Instagram as well) Working days Sunday to Thursday 7:30 - 16:00. Medical insurance. Annual leave. In general good social package. Paid relocation from overseas (tickets for you and family). Probation period – minimum 3 months, max 6 months Good salary level (немного обсуждалось в соседней теме)   You can send your CV to aarkhipov@ega.ae or ask your questions here    Самое главное: умение хорошо и быстро готовить модели, понимание физики и знание ANSYS.   Если у кандидата хорошие знание по первым двум пунктам, то рассмотрим и со знанием других пакетов. По опыту знаю, что если у человека есть мозги пересадить с одного пакета на другой не такая уж большая проблемма.
    • vl_cnc
      Пожалуйста. Суда по ладдеру, это то самое, не успел вчера добавить.
    • kopeykin
      имел ввиду материал . твердый сплав? какой? СОЖ наконец, как подается? это все тоже косвенно влияет на стратегии обработки
    • San24
      Больше.    По зарплате. Я примерно обозначил уровень, окончательная будет зависить от квалификаци и других факторов. Если у кого-то не праздный интерес, отправляйте резюме. Если оно мне будет интересно, можно уже дальше обсуждать конкретные вещи.   У меня нет времени сидеть на форуме постоянно, поэтому, извините, но удовлетворять праздный интерес некогда :) Если будут праздные вопросы постараюсь отвечать в свободное время)   Добавлю, что группа моделирования на данный момент 6 человек и задачи очень разнообразные: термоэлектрические, термомеханические, магнитное поле постоянного тока, МГД, CFD
